B6 DIVISION
Kto sprawdza auta po vinie po za stanleyem ?
Ja :guma:
Dobrze , że pośród nas jest coraz więcej pomocnych osób :good: Edytowane przez Arturoo
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Jakie wyciersczki wchodzą do B6, 550mm 2x?
:thumbup1:
Dziękuję :)
Ja :guma:
Na innych "forach" też są pomocne osoby tylko zdaje się tam lubią skrzynki z prywatnymi wiadomościami poprzeglądać co nie ? :cwaniak:
Ja :guma:
Wszędzie jest tak samo ;)
Co nie ?
Ja :guma:
Co nie ?
Artur to tylko władza wie :wink:
Pany mam problem z lewym lusterkiem Fotochrom.... ogolnie mam wewnetrzne i zewnetrzne lustra sciemniane, działało wszystko, a teraz lewe nie działa tylko wewnetrzne i prawe sciemnia sie....
Jezeli lustro jest nie rozlane to wina lezy gdzies w kostce badz na zgieciu co drzwi sie zamykaja dobrze mysle??? :P
Miernik w dłoń i musisz sprawdzić czy w ogóle dochodzi napięcie do wkładu wtedy gdy ma się ściemnić. Inaczej wróżenie z fusów ;)
U mnie napięcie dochodzi ale też lewy nie ściemnia się mimo iż nie wylany, przyjdzie mi go wymienić...
Edytowane przez Ra4al
Nie dawało mi spokoju i byłem zerknac co i jak....
Fotochrom lewego zaczyna działac jak zamkne i otworze pare razy drzwi lewe.... tak sie zastanawiam czy aby jakis przewód w tej przelotce gumowej nie był zerwany miedzy drzwiami/słupkiem.... czytałem cos kiedys ze w b6 potrafia sie przetrzec prawda to???
na 99% tak będzie :hi:
na 103% tak jest.
Pany ma ktos moze numery uszczelek tych ktore są pod relingami?
Dziekoweczka. :)
Panowie, jak to jest z tym systemem Start/Stop? Przecież po takiej jeździe obwodnicą powinienem "wystudzic" turbine, a tu na światłach silnik gaśnie...
Jak to się ma do turbiny, rozrusznika...?
Po to to jest, zeby Ci sie szybciej zyebay te rzeczy o ktorych napisales i jeszcze kilka innych. Wylacz to jak mozesz i odpalaj/gaś auto wtedy kiedy Ty tego sobie zyczysz. ;)
A ile jedziesz ta obwodnica 300 km z prędkością maksymalna auta to wtedy owszem musisz studzic ale jak ty jedziesz 5 minut i palujesz auto to jest brednia żeby coś takiego robić nie ma najmniejszego sensu
naciepane z GT-I9195
Pozatym zeby auto zgaslo to musisz dac na luz i sciganc noge z pedalu sprzęgła. Wiec jak juz chcesz studzic to trzymaj wcisniete sprzeglo przez chwile i juz.
Poztym o ile sie nie myle to te auta maja inne rozrusznika przystosowane do systemu start/stop.
Zapewne poduchy silnika/skrzyni itd tez sa do tego specjalnie przystosowane. ;)
