B6 DIVISION
Panowie dekielki do bixow dokupi w aso? Jeśli tak to jaki koszt?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Do kupisz ale już nie pamiętam ile płaciłem coś koło 80zl za sztukę ale to było jakiś czas temu
naciepane z GT-I9195
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
A numery masz może tego?
Nie mam w etce poszukaj
Łap
8E0941158B
8E0941159B
Dzięki; )
po 70zł bez rabatu
ja płaciłem rok temu po 40zł za szt ,coś sporo poszło w górę
Panowie po wymianie zacisków i odpowietrzeniu układu coś buczy z przodu jakby zaciski nie odbijały. Hamulec normalny twardy. Płynu przybywa w zbiorniczku na max. Nie pieni się. Pomocy :/.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Nic nie kumam :/ zadjąłem blaszki takie z napisem quattro ;) i chyba już jest dobrze. WTF? :)
Edytowane przez bongod
Siemka
Dziś wracałem znad morza dość szybko po autostradzie i nagle auto dostało wibracji...najpieerw mniej potem coraz większych i przy coraz mniejszej prędkości..dziwne drganie gdzieś pomiędzy fotelami przód-tył...do domu brakło 15km - linka i na hol..jutro rozbiórka ale może jakiś trop podrzucicie..
podpora wału ? jakis przegub elastyczny ? występują w zamiennikach takie rzeczy do b6 ??
Diagnoza jest - rozleciał się przegub wewnętrzny...Podobno w OE nie wystepuje jako część oddzielna ?? w IC mają tylko Pascala - montował ktoś takiego chinola? warte to coś ?
Edytowane przez kkrawat
Szukaj całej ori półośki.
Wymieniłem sprężyny na Eibach Pro Kit, polecam dobierać je po klasach wagowych a nie po silniku. Siadło idealnie :)
Nie od dziś to wiadomo. ; )
Ja dobierałem springi Eibacha wg silnika 1.9 Q i też siadło równo, a w zasadzie to wizualnie nie siadło prawie wcale w stosunku do 1BE :)
Artur ile masz cm od ziemi do nadkola? Jaki rozmiar felgi?
U mnie tyl jest 0,5 cm wyzej od przodu ale wolalem tak niz to ze przod mialby byc wyzej :)
Edytowane przez biggman
po roku padnie jak nie szybciej, miałem takie w innym aucie, lepiej używkę tak jak pisali wyżej
Panowie czy dyfuzor w tylnym zderzaku S4 Avant jest jako oddzielny element i da sie go zdemontowac bez zdejmowania zderzaka? I czym by go mozna prysnac przy tym kolorze auta? Jakąś strukturą czy cos? Ma ktos cos sprawdzonego do tego typu zabiegow? Bo po wczorajszym prickborcie troche mu sie zeszlo. ;)
Struktura z Bolla do plastików w czarnym macie
Felga 17'' jeszcze zima :grin: Zmierze dzisiaj centymetrem jak to wygląda.
Artur nie ciesz się,zobaczysz z czasem jak d*pa opadnie i będziesz podkładki dokładał
Przykład był u Pajdy
Koj@k zderzak jest całością
Edytowane przez ucho.77
Czyli cza bedzie sie pierdzielic w oklejanko przy malowaniu. :/
Dokładnie bo zderzak od s4 jest w całości
