B6 DIVISION
tak taki sam
Edytowane przez greg2505
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Gdzies kiedys wyczytalem ze podgrzewanie lusterek dziala dopiero jak temp spadnie ponizej +5*C
bzdura
bzdura
x2.
Działa wraz z tylną szybą.
bzdura
Bartek jesteś tego pewien na 100%?
Poniżej +5st. grzanie działa dłużej.
Zauważyłem też, że nawet jak się przyciskiem na klimie wyłączy grzanie szyby, to lusterka nadal się grzeją i wyłączają się same. Czy to tylko złudzenie? :)
Wiesz że gdzieś dzwonią, tylko nie wiesz gdzie.
Poniżej 5 st C, włącza się dodatkowa grzałka w nagrzewnicy płynu. Ale to chyba tylko dieslach, które nie miały na wyposażeniu webasto
tapatak napisał z hjułałej p8
I tak samo jest z ta elektryczną nagrzewnicą w nawiewach (w klekotach)
Edytowane przez KoJ@K
Bry :kawa:
Z tym, że ta el. nagrzewnica w dieslach działa tylko gdy jest włączona klima (ECON OFF) :hi:
Dziwne, że ją tylko w smrodach montują, bo przy dużych mrozach (< -10st.C) zauważyłem, że benzynka 2x szybciej się nagrzewa do temp. roboczej (> 80st.C) jak żadne ciepełko nie leci do kabiny przez ten czas. Nagrzewa się wtedy w ciągu 6-7 min. a nie 12-14.
Wiadomo, że sterownik klimy nie dmucha wtedy od razu, dopiero pow. określonej temp. płynu chłodniczego, ale mimo wszystko zauważalnie u mnie czas nagrzewania motoru się wtedy znacznie wydłuża.
Ktoś z Was może wyrzeźbił el. nagrzewnicę w benzyniaku? :mysli:
Teoretycznie da się...
Edytowane przez BeyerBrown
Wiadomo, ze jak wylaczysz nadmuch, czy dasz na zimny to motor szybciej zlapie temp robocza, w klekocie jest to baaardzo bardzo zauwazalne i odczuwalne, a jeszcze bardziej jak egry pozaslepiane lub powywalane calkiem. ;) trzeba robic, jak w polonezach i chlodnice zastawiac kartonem, albo gumolitem. :D
Albo sobie biedaki Webasto założyć :grin:
Ps. Spokojnie, mi też zawsze było szkoda kasy na dołożenie tego ustrojstwa :grin:
A ja szukam i szukam i nie mogę znaleźć w rozsądnych pieniądzach
No w rozsadnych piniondzach to wiadomo, ze by sie bralo od razu i kazdy by chcial, a tak to chyba z 1500zl trzeba wylozyc.
Pany kochane...czy w 1.8t da sie wymienić sam termostat czy trzeba wymieniać całość z obudową i czujnikiem?
Brat ma B7 2.0tdi z fabrycznym webasto i nagrzewnica elektryczna też tam siedzi
Edytowane przez Rabbi
Raczej cięzki temat, bo musiałbyś to jakoś rozpołowić, a nawet jakbyś to zrobił, to jeszcze kwestia poskładania tego tak, by to nie ciekło. PS. Mam takowy z połowy 2015 roku, Behr'a czy jak to się tam pisze. Termostat z obudową. W chińskie raczej bym się nie pchał, kupa roboty jest by to wymienić.
B7 troche sie różni od B6, nie wiele ale jednak, instalacja i opcje wyposażenia są inne dla obydwu i może własnie dlatego b7 szło z nagrzewnicą el. i webasto, a b6 już nie miało takiej opcji
B6 w sednanie i avancie miało za to grzaną przednią szybę w opcji :wink:
Można też pójść w bieda-wersję czyli wrzucenie farelki do środka... :decayed:
Wiadomo juz jakie sa rozmiary tarcz hamulcowych w nowych A4 B9 ?
Panowie, przy klemie plusowej w audi jest taka plastikowa obudowa w której jest prawdopodobnie taki blaszkowy bezpiecznik. Wie ktoś jaki? Bo jest cały zaśniedziały, muszę go wymienić.
