B6 DIVISION
Siema, pytanie do czarnych sufitow..:-)
Żeby zmienić poszycie słupka B, gdzie muszę pas odkręcić? Przy fotelu, czy na dole przy słupku?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
1 godzinę temu, Falcone napisał:
Panowie czy zderzak tylni od sedana sline 2.5 tdi podejdzie bez problemu do 1.8t?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
Trochę nie bardzo, w 2.5 TDI wydech masz schowany za zderzakiem , a w 1.8 T tłumiki wychodzą na zewnątrz, do 1.8T podejdzie Ci zderzak od:
- 1.8 T s-line
-3.0 s-line
- s4 b6
taki w którym są dwa otwory na tłumiki końcowe ,oczywiście sedan/avant nie są zamienne.
Poniżej masz linki do aukcji ze zderzakami s-line:
1.6 PB/2.0 PB
http://allegro.pl/zderzak-tyl-sline-s-line-audi-a4-b6-lx7z-kombi-pdc-i6690209975.html
1.8 PB/3.0 PB
http://allegro.pl/audi-a4-b6-sedan-s-line-zderzak-tyl-kolor-ly7w-i6685730124.html
1.9 TDI/2.5 TDI
http://allegro.pl/audi-a4-b6-sedan-s-line-zderzak-tyl-tylny-i6655119224.html
Edytowane przez MichałA4
Panowie aby dostać się do przekaźnika świeć żarowych, muszę ściągnąć podszybie i ramiona wycieraczek? Czy jest inny sposób?
Wystarczy zdjąć lewe ramię. Dwie śruby pokrywy komputera odkręcisz giętką przedłużką. Trzy pozostałe są z przodu więc żaden problem.
Dzięki za info, jutro będę działał :)
Hej,
Czy istnieje polsko języczny odpowiednik wiki z ross tech?
Panowie co może się dziać , że nie mogę dodać odpowiedzi w tematach ,ani na pw na kompie , a na telefonie bez problemu
też tak miałem   dzisiaj przez jakiś czas teraz jest ok
U mnie tak już od 2 dni jest
przy fotelu odepnij klamrę. fotel max do góry i jak się dobrze palcem zaprzesz, to wyskoczy
Podziękował ;-)
Panowie wymieniłem czujnik g28 i dalej samochód nie odpala i nadal jest jego błąd. 16706 no signal/comunication. Co może jeszcze być nie tak?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
tu masz odpowiedź. Twój może być dobry, sprawdź po kolei jego instalację...
Kurcze tylko jak to zrobić :) miernik mam ale jakie wartości mają być na pinach to już tego nie wiem.
Panowie mam pytanie....
Mam do czyszczenia miske oleju w swoim 1.8t BFB dodatkowo chciałbym zmienic napinacz i łancuch pompy oleju.... tylko pytanie jak zdjac łancuch, rozrzad trzeba rozpinac???
Moze ktos to robił i ma jakies zdjecia albo naprowadzi... :naughty:
Rozrząd do zrzucenia potem dopiero jest łańcuszek od pompy.
naciepane z kalkulatora S7
A jak mi lekko słychac łancuszek (takie szumienie) i słysze ze to od pompy oleju to winny bedzie łancuszek czy napinacz???
Raczej łancuch. Ale z reguły wymienia się kpl
a dzwoni Ci po nocy na porannym rozruchu? Jak zadzwoni sekundę a potem cisza i na ciepłym nie trze o pokrywę to można jeździć
Kolego nie spij.... mówimy o pompie oleju :grin:
