B6 DIVISION
Jeśli sprężarka klimy ma sprzęgło to nie, a jak sterowanie elektroniczne to zniszczysz
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Nie prawda.
Wrzuciłem kiedyś schemat działania takiej sprężarki, przy okazji moich problemów z Klimą
poczytaj proszę a potem się wypowiedz...
Info mam od mojego speca z serwisu klimatyzacji
Jak nie ma pewnosci to zdejme pasek wielorowkowy i bede musiał te 5km jakos przejechac bez wspomagania :grin:
3 godziny temu, GreGoriO napisał:
Nie prawda.
Racja. Spręzarka nie włączy się bez odpowiedniego ciśnienia gazu
w tej tloki  cly czas chodzą ,  wiedziałem o tym a sam na sb sie przejechałem po 3 tys układ już przyłapał i mam mielonke
U mnie też, nawet jak wyłączona to pracuje 2-3%
Właśnie o to chodzi. Żeby cały czas się kręciło, nie tak jak w starym typie, że sprzęgło całkowicie zatrzymywało kompresor.
Praca na biegu jałowym pozwala na ciągłe smarowanie, co zapobiega uszkodzeniu w przypadku rozszczelnienia układu, a ponowne załączenie nie zniszczy nam sprężarki bo jej nie fizycznie nie odłączyliśmy.
Dlatego, jeśli ktoś ma nie działającą klimatyzację, to w pierwszej kolejności MUSI sprawdzić czy nie ma WYCIEKU na obudowie kompresora.
Bo to tutaj jest przyczyna ich awarii.
Tylko, ze jak chcesz sie wpiac w pomaranczowa kostke to tam jest sterowanie masą :wink: pusc sobie 2 kabelki do tej kostki i:
+ z leda dajesz do czerwonego kabla w koste
- z leda wpinasz w kabel brazowo-bialy w kostce
:hi:
Dokopalem sie do tej kostki. Brązowo-biały mam pod pinem 2. Całego czerwonego nie mam, jedynie czerwono-żółty pod pinem nr 15. Przy pinie 17 mam niebieski kabel. To mam sie wpinać pod pin nr 17 jako + i pod pin nr 2 jako -? [emoji848]
No to pod 2 daj - , a pod 15 +  .
Czy kratki halogenów ze zderzaka  sline  b6 pasują p&p do zwykłego zderzaka ?
nie pasują , s-line są większe
Nie.
dzięki
Panowie czy jest jakiś inny sposób żeby przy żarówkach led nie wywalało błedu na zegarach? Czy tylko rezystor? Założyłem rezystory ale po 15 minutach są tak nagrzane, że aż strach jeździć z czymś takim pod maską...mowa o ledach h7, a wykorzystuję je jako dzienne bo długie mam na bixach.
Szukaj żarówek Led Canbus one mają odpowiedni rezystor w sobie i błędem nie wali.
tyle to na tą chwilę wiem ale już mam żarówki dlatego pytam czy jest jakiś sposób na to inny
Rezystor dużej mocy z radiatorem . Ale i one są ciepłe.
Coś takiego ⤵
Mam właśnie coś takiego ale dosyć duża temperaturę osiąga i boję się, że coś się zapali
Panowie potrzebna mi śrubka mocująca dekiel sprzęgła sprężarki klimy,może ktoś ma albo zna nr.
