GreGoriO 44 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Właśnie o to chodzi. Żeby cały czas się kręciło, nie tak jak w starym typie, że sprzęgło całkowicie zatrzymywało kompresor. Praca na biegu jałowym pozwala na ciągłe smarowanie, co zapobiega uszkodzeniu w przypadku rozszczelnienia układu, a ponowne załączenie nie zniszczy nam sprężarki bo jej nie fizycznie nie odłączyliśmy. Dlatego, jeśli ktoś ma nie działającą klimatyzację, to w pierwszej kolejności MUSI sprawdzić czy nie ma WYCIEKU na obudowie kompresora. Bo to tutaj jest przyczyna ich awarii. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman 8 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Tylko, ze jak chcesz sie wpiac w pomaranczowa kostke to tam jest sterowanie masą pusc sobie 2 kabelki do tej kostki i: + z leda dajesz do czerwonego kabla w koste - z leda wpinasz w kabel brazowo-bialy w kostce Dokopalem sie do tej kostki. Brązowo-biały mam pod pinem 2. Całego czerwonego nie mam, jedynie czerwono-żółty pod pinem nr 15. Przy pinie 17 mam niebieski kabel. To mam sie wpinać pod pin nr 17 jako + i pod pin nr 2 jako -? [emoji848]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 No to pod 2 daj - , a pod 15 + . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MilUl 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Czy kratki halogenów ze zderzaka sline b6 pasują p&p do zwykłego zderzaka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 1 minutę temu, MilUl napisał: Czy kratki halogenów ze zderzaka sline b6 pasują p&p do zwykłego zderzaka ? nie pasują , s-line są większe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MilUl 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Panowie czy jest jakiś inny sposób żeby przy żarówkach led nie wywalało błedu na zegarach? Czy tylko rezystor? Założyłem rezystory ale po 15 minutach są tak nagrzane, że aż strach jeździć z czymś takim pod maską...mowa o ledach h7, a wykorzystuję je jako dzienne bo długie mam na bixach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Szukaj żarówek Led Canbus one mają odpowiedni rezystor w sobie i błędem nie wali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 tyle to na tą chwilę wiem ale już mam żarówki dlatego pytam czy jest jakiś sposób na to inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Rezystor dużej mocy z radiatorem . Ale i one są ciepłe. Coś takiego ⤵ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Mam właśnie coś takiego ale dosyć duża temperaturę osiąga i boję się, że coś się zapali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Panowie potrzebna mi śrubka mocująca dekiel sprzęgła sprężarki klimy,może ktoś ma albo zna nr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 3 godziny temu, RicS3 napisał: Mam właśnie coś takiego ale dosyć duża temperaturę osiąga i boję się, że coś się zapali żarówki w błotniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Dobry z wieczora.....pytanko, bo już zgłupiałem. Wsadziłem do siebie oponę 225/45/18 na 8J felgę i wygląda średnio. Czy na tej samej feldze opona 245/40 da optycznie większe koło? Bo generalnie przy 225/45 profil jest nieco wyższy. Być może opona inaczej się rozkłada..... Nie chciałem pchać 245, bo za szeroka, ale przy 225 koła giną na aucie. Może 225/50??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 A może poprostu daj rozmiar większe ? C6 to juz gabarytowo duży wóz, wiec kółka typu 17' 18' poprostu giną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 2 godziny temu, KoJ@K napisał: A może poprostu daj rozmiar większe ? C6 to juz gabarytowo duży wóz, wiec kółka typu 17' 18' poprostu giną. Nie koniecznie. Zimowe mam 225/50/17 na 7,5J i widać to koło. A przy obecnych wygląda jakby za małe było. Nie mam na myśli samej felgi. Obwodowo jest to samo. Dlatego jedyne sensowne wytłumaczenie to opona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Koles z roboty w C6 na 19' ma: Lato 255/35 Zima 255/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 19 minut temu, KoJ@K napisał: Koles z roboty w C6 na 19' ma: Lato 255/35 Zima 255/40 Tak, ale mój przy 255 to już nie pojedzie. 170 ps to za mało na taką oponę. 225 jest ok jeśli chodzi o spalanie jazdę itd.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 No on tam ma tego klekota 3.0 po czipsie. Ale te 255 to juz spory kapeć... Drugi zaś w 2.0 tdi na rotory 19' zalozyl opony chyba z suwa - 245/45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
