B6 DIVISION
Pany jak najłatwiej wyjąć tylnego staba? Opuścić wydech?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Mordeczki, taka sprawa. Chciałem w swojej A6 zwiększyc sobie moc świecenia dziennych ledów. Mam dostep do VagCanPro i jest taka opcja, wyświetla się zakres regulacji, ale po zakończonej procedurze pozostaje dalej na wcześniej ustalonych 8%....wyświetla się to :
Odkręcasz śruby mocujące stabi, później opuszczasz wydech, trzeba go ściągnąć z tylnych jak i środkowych wieszaków.
Panowie posiada ktoś może przednią grzaną szybę do B6? Może być uszkodzona
wracając do trzęsienia buda. Mam tez problem podczas przyspieszania od 90km czuje mocne wibracje przenosi się najbardziej na galke zmiany biegow kiera min trzesie. Kole wywazone wyprostowane felgi. Auto z Q. Wina opon? dystansow? czy poducha pod skrzynia? Opony mam 2 firm na przodzie inne i na tyle rozmiar i szerokos taka sama. W Q musza być 4 takie same?
poduche to najlepiej sprawdzic tak, że podnosisz auto do góry, a drugi normalnie zaczyna wkrecac silnik na wyzsze predkosci.
Półośki sprawdzasz znowu tylko na opuszczonym aucie . Jak sam widzisz predkosci od 90 dopiero to znaczy że coś jest minimalnego. Możesz zamienić koła przod z tyłem i zobaczysz czy jest tak samo.
Wyciąg dystanse na początek i spróbuj bez nich...
bez dystansow nie da rady bo mam spedline z a5 i nie wejda do b6;/ Kupie chyba najpierw porządne dystane. Jak by miał ktoś komplet 8-10 mm ze srubami to dajcie znac.
Włóż zimowki na chwilę
U mnie kumpel męczył się z drganiami, tez felgi prostował, opony 2 razy wyważał a na koniec dopiero zdjął dystanse i jak ręka odjął... Ale jak masz możliwość wrzucenia zimowek to tez bym od tego zaczął
ja niestety nie mam dystansów więc to już odpada...muszę sprawdzić poduszki, całe półosie i wtryski
Pozwolę się wtrącic,co prawda mam B5 w quattro,ale też miałem wibracje i drgania.Wyczowalne na kierownicy i na budzie.3 razy wywazalem koła,felgi sprawdzone.Pomogło dopiero wyważanie z testem drogowym i owalizacja opon ;-) Coś tam jeszcze minimalnie czuć ale nie tak jak poprzednio.Też mam dystanse 20mm.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Masz na mysli pompeje 9J z et33? Jesli tak to przeciez one wchodza normalnie bez dystansów.
fd548d26859ea780aa541f4c4d951efe.jpg jeżeli et 33 to one idealnie pasują do b6 [emoji16] polecam
nie nie :) BBS Speedline :) przymierzalem i nie wejda dlatego najpierw mialem dystans w b7 20mm i bylo ok teraz mam w b6 te kola i musialem dac ciensze dystanse bo mam gwint i by mi obcieralo o nadkola;/
kola twoje fajnie siedza :)
225 opona dobrze siadze na te kola?
:hi:
Pany jaka jest srednica rury za katalizatorem w a4 b6 1.8t BFB oska?
Mam do wymiany złacze elastyczne i chce zamówic, a nie moge narazie sprawdzic na aucie? 50 czy 55mm?
@Rafal1988Lodz nie walają Ci się gdzieś przewody od klimy do 1.9 ?
maciek z AVF na pewno miałem przewody. który potrzebujesz?
