B6 DIVISION
Ja mam podstawowa wwrsje i mi pokazuje numery na fis
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
@Kowi87 Dzięki mistrzu, przydało się, sam wstawiałem czasami jako przykład zdjęcia z tego hosta i w moich postach była lipa :P teraz chociażby w tym o poduszce skrzyni biegów wyświetlają się poprawnie. Niech każdy sobie zainstaluje tego fixa obowiązkowo ! I powinno to być gdzieś podpięte :thumbup1:
Koledzy mamy kogoś na forum kto może sprawdzić historię auta po vin? Chodzi mi o A3
Panowie którymi przyciskami przyciemnić deko ekran RNSE?  (oryginalny soft siedzi)
Przyciskami nic nie zdziałasz, w liczniku jest czujnik światła
ale możesz kodowanie zmienić
w rnse
I chyba w menu rnse było coś
Edytowane przez WydRos
No właśnie chodzi o to w menu
CAR/SETUP/Display (dolny lewy pod "kołkiem ") i tyle
O to chodziło.:thumbup1:
Dzięki:hi:
Panowie widział ktoś może jakaś A3 2006-2007r. na sprzedaż? Brachol szuka dobrego autka.
Zarzuci ktos nr zaślepki do fotela recaro bo z S line nie pasuje a gość w ASO jakiś nie kumaty i najlepiej żeby po Vinie dobrać a tłumacze mu że to fotele nie z mojego auta cc94bdf84e6628c9d86242cadb693d3d.jpg
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Hi
Ktoś z was kupował na aliexpress dekle do avusów/ s-linów?
Czekam na pakę z deklami z avusa .
Dam Ci znać co warte.
Panowie wrzucał ktoś inne lusterka zew. do b6/b7 (większe) jak Np z a3lift albo b8? Się zastanawiam czy jest jakaś opcja
panowie zna ktoś jakiś patent żeby otworzyć drzwi? zamek mi się chyba zepsul bo ani od środa ani z zewnątrz nie mogę otworzyć drzwi;/ wkladka również nie reaguje jak kluczyk wloze w zamek;/
Jak nie masz wkładki w klapie bagażnika to spróbuj przytrzymać otwieranie na pilocie dłużej, powinny się szyby otworzyć
 jedynie wydłubać wkładkę i otworzyć śrubokrętem
zle może napisałem chodzi mi o drzwi kierowcy ani z zewnątrz ani od srodka nie mogę otworzyć i musze wsiadać od strony pasażera;/
Jak słychać ze coś tam się rusza po naciśnięciu to pewnie wyskoczył plastik z zamka i trzeba to czymś pociągnąć
Ale jest jeszcze jedna opcja, masz pewnie włączona funkcje SAFE która blokuje wewnętrzna klamkę
podepnij vcds i wejdź w sterownik drzwi
daj output test albo awaryjne otwieranie drzwi, wystarczy ze jeden sterownik puści, bo są dwa silniczki, i otworzysz z wewnątrz i rozbierzesz tapicerkę do wymiany zamka
super dzięki za info.
Na jednym zagranicznym forum chłopak z 10 minut otwierał i zamykał drzwi przyciskami,kluczykiem i ciągając za klamkę wewnętrzną i zewnętrzną aż w końcu się otworzyło
Reasumując należy z wyczuciem pociągać wewnętrzną klamkę (w obszarze wyczuwalnego oporu) i jednocześnie zamykać i otwierać zamek z kluczyka lub przycisków wewnątrz auta. Takim działaniem mechanicznie popychamy rygiel (ten czerwony na filmiku) który jest zacięty, w momencie otwierania elektrycznego.
15 godzin temu, Arturoo napisał:
Hi
No to zobaczymy :) znaleźć już mi się udało ;) ty masz avusy II czy III? Bo się zastanawiam czy pod dwójki wejdzie hebel 330 z tyłu? :co:
