B6 DIVISION
Ja 28 z groszami 3 lata temu, niby lala ale zaczęło wychodzić wszystko po kolei i na chwilę obecną motostats podlicza następująco " 32 031 PLN na 39 miesięcy " :D
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
16 godzin temu, MichałA4 napisał:
Ciężko coś znaleźć bo te auta powoli się kończą, nie ma co się łudzić, to są  stare już wozidła i ich  stan z roku na rok jest coraz gorszy,  bum na B6  był z 7-10 lat temu, a teraz  znalezienie rodzyna w ładnym stanie z ori przebiegiem, lakierem i 2x S-LINE w Q z końca produkcji  jest prawie niemożliwe  i tyczy się to zarówno 1.9 jak i 1.8T.
Trzeba iść na kompromisy i zejść na ziemię dla mnie najważniejsze ,aby buda była zdrowa resztę da się dołożyć , sam szukałem 1.8T, a wylądowałem z 1.9 TDI wszystko zależy od stanu danego auta.
Mi udało się trafić taki set tj. Quattro, BEX, 2x S-line, prawie koniec produkcji, ponieważ jest S-line Plus. Jeden właściciel przez 14 lat, niecałe 200 kkm. Fakt, że był potrzebny lifting po sarnie, ale to kosmetyka. Kupione za 18 k;) Bixenon,  BOSE,  grzana kanapa.
Edytowane przez george
Panowie a to czyje???
Szkoda, że tak wygląda ale co zrobić...
image;s=644x461
M.OLX.PL
stan jak na zdieciach osoby zainteresowane prosze o kontakt...
Siemanko
Pany nada się to do układu wspomagania?
OLEJ-TOTAL-LHM-PLUS-1L-ZAWIESZENIA-HYDRA
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 24,20 zł - OLEJ TOTAL- LHM PLUS 1L ZAWIESZENIA HYDRAULICZNE (7629737418). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ja taki lalem do swojego na wymiane i jest wszytko ok, wiec polecam
Dzięki wielkie za odpowiedź,  udało mi się kupić nową pompę ZF i przy okazji zmienię sobie płyn i wypłukam cały układ z syfu po starym oleju.
Chłopaki podejdą te spinki i śruby do osłony pod silnik?
Spinka
Śruba
Spinka
Śruba
Te spinki są na normalny gwint ,a tobie potrzebne pod wkręty,jedno do drugiego nie pasuje,wpisz sobie w allegro śruby osłony audi ,jest komplet do b6
Edytowane przez greg2505
Kumam ale czy zamiast tych spinek ori co są, te co podałem w linku to też podejdą tylko śruby inne trzeba na gwint?
Powinny podejść ,tylko jak Ci zardzewieją możesz mieć problem z odkręceniem,tam idą wkręty
Takie wkręty
Tak wiem, dzięki za foty, pytałem o te z gwintem dlatego, że są tańsze od tych ori co foty wkleiłeś.
Szukaj takich blaszek: N10433701 i wkrętów: N90775001.
Wymieniałem u siebie wszystkie spinki osłony silnika i skrzyni na takie.
Jeździ ktoś z Was ciutkę obniżoną b6 na oponach 215/50r17 albo 235/45r17 ?
Przymierzam się do zimówek, chciałbym coś o trochę większym profilu niż standardowe 225/45, ale obawiam się, że może się taka opona w nadkole nie zmieścić :(
Misiek 235/45/17 to chyba standardowy rozmiar dla B6 powinno być to obwodem jednakowe z tym co masz teraz jeżeli zachowałeś normy zmieniając opony.
dokładnie 235/45 R17 to podstawowy wymiar dla 17cali w b6. ja mam na ori 1be i jest jeszcze sporo miejsca do nadkola.
zgadza się, ale żeby doprecyzować chodzi mi o troszkę bardziej obniżony samochód.
Mam prokit+talerze b5 stad moje obawy
aktualnie mam założone 225/40r18, 215/50r17 są większe o 9.6mm
Edytowane przez koziol992
To jest 1cm po obwodzie ,a opona węższa, nie zauważysz nawet zmiany w wysokości
Ja  dodam od siebie jeszcze że na zime mam zestaw 18"8j et43 z opona 235/40/18 i auto obnizone o 45/50 mm w stosunku do serii, i nie ma z tym problemu miesci sie, nic nie trze i da sie jeździć komfortowo na tyle na ile pozwala ten zestaw jesli wiesz co mam na mysli :) plomby w zebach jeszcze mam:)
Kolego Kozioł992,
Jeżdżę B7 z 1BV na talerzach z B5 i zimówkach 215/50/17.
Setup kół sprawdza się idealnie. Felga 7,5" ET przy dystansach 30 front i 28 tył. Opony b. wygodnie.
Pozdrawiam ?
