B6 DIVISION
@kosik25  takie mają numery te z C7. Do C6 lift będę montował i tu pasują p&p, natomiast do B6 potrzebujesz jeszcze dwa adaptery 8E0955431 bo otwór w masce jest większy. Poniżej też filmik jak to pryska, jak widać na lewy dolny róg szyby jest strumień, gdzie w zwykłych mgiełkowych jest susza.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Dzięki a montował ktoś te 5M0 955 986 C? Podobno są najlepsze do b6/7
Montowałem 5M0 955 985 bo mam niepodgrzewane i jak pisałem Ci wcześniej, jest lepiej jak ORI ale bez szału bo ta mgiełka nie wszędzie pryska, taki chyba ich urok bo w golfie IV takie miałem i było podobnie tzn. lewy dolny róg szyby był suchy, dodatkowo ta mgiełka przy prędkościach niemiecko autostradowych to nisko pryska, za nisko.
Te co Ci podałem powinny pasować, niech ktoś to jeszcze potwierdzi. Z zamienników jak patrzyłem to piszą w opisach, że pasują do B6/B7/B8/C6/C7.
Pytanie do użytkowników BEXa ( @dayd_4, @R4xx i innych) jaka jest średnica montażowa końcówki wydechu? Myślę o Ulterze N1-90RS.
55/60 zależy jak będziesz końcówkę montować. Mam na aucie Ulter RS90 i 100mm
@kosik25 , myślę o 90 mm, jak zobaczyłem jak to siedzi na Twoim aucie to nie było wątpliwości. ;) Do zderzaka S line idealna proporcja. Niemniej zastanawiam się czy końcowe w 1,8 T a 1,9 TDI/2,5 TDI mają inne średnice.
Tak jak napisałem wyżej wszystko zależy jak zamontujesz końcówkę. Czy końcówkę przyspawasz na równi z starym wydechem, czy wpuścisz do środka czy nałożysz końcówkę na rurę (Ja osobiście robię zawsze ostatnie rozwiazanie). Mierzyłem otwory zdrzaków i zderzak sline ma taki sam otwór jak s4. Niby między 90mm a 100mm jest tylko 10mm różnicy ale na aucie różnica jest ogromna.
Ja spawałem do czoła i brałem 55mm,wydech mam od 2.5tdi,końcówki ulter rs90
Moje końcówki mają 100mm, a wewnątrz, każdy wydech może mieć inną średnicę wylotu.
Szukam lewej zwrotnicy w bdb stanie i górne mocowanie amora też lewe,wiem że są na allegro ,ale wolałbym z pewnego źródła,może ktoś ma na handel
Cześć Panowie może ktoś polecić sportowe wałki do audi a4 b6 1.9tdi avf okolice 300+
Panowie, zawias mam w tym stanie:
Podpowie mi ktoś jak go poprawnie skręcić na aucie? Jak poprawnie ustawić.
Kwestia czy z kanału czy na podnośniku bd robił... Ale jak dla mnie to sanki do budy, a potem np możesz zmierzyć wysokość od ziemi do środka koła i podlewarować pod piastę na żądaną wysokość i skręcać wahacze... ja tak z przodem zawsze sobie robię.
A wizyta na geometrii i tak będzie potrzebna, tylko żebyś do dobrego warsztatu pojechał co będą wiedzieć co i jak i w razie co wózek(sanki) będą potrafili skorygować...
Edytowane przez kamil-vag
Powinni go po nogach całować jak przyjedzie na geometrie bo wszystkie śruby będą pięknie się odkręcać :kox:
Nie poznasz samochodu. Po zrobieniu całego tyłu drogi, które były udręką robiły się znośne. ;)
Dziękuję Panowie @kamil-vag @kosik25 @george :kox:
Auto ląduje jednak na lawecie i leci do mam nadzieję specjalistów. Nie wszystko można/trzeba robić samemu. Niech to ustawią :decayed:
Będzie petarda w wyglądzie i jeździe! Kawał dobrej roboty.
Na dniach też się biorę za tył ,wywalę wszystko jak u ciebie,powiedz wachacze brałeś nowe czy same tuleje wymieniałeś ,na allegro jest komplet za 799zł i zastanawiam się czy brać czy tuleje same wymieniać
Oooo się zaczyna ciekawie robić.  :tonguemad:
Grudler  / czy  inaczej Dbilas/ oraz Shrick  ale nie wiem czy oferują . Turbo do czego bedzie bo wysoko to AVFa nie zakęręcisz ?
