R4xx 300 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 10 godzin temu, greg2505 napisał: Na dniach też się biorę za tył ,wywalę wszystko jak u ciebie,powiedz wachacze brałeś nowe czy same tuleje wymieniałeś ,na allegro jest komplet za 799zł i zastanawiam się czy brać czy tuleje same wymieniać To, co wymieniłem: 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 8 minut temu, R4xx napisał: To, co wymieniłem: Czuć pieniądz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Czyli wszystko brakuje tylko gum stabilizatora. Sam po sobie wiem że prowadzenia auta ze zrobionym tyłem to jest bajka. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 22 minuty temu, MaTeo85 napisał: Czyli wszystko brakuje tylko gum stabilizatora. Sam po sobie wiem że prowadzenia auta ze zrobionym tyłem to jest bajka. Nic się przed Tobą nie ukryje. Szkoda, że wcześniej zdjęcia nie wrzuciłem, nie byłbym zdziwiony przy składaniu, że ich nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 57 minut temu, R4xx napisał: Nic się przed Tobą nie ukryje. Szkoda, że wcześniej zdjęcia nie wrzuciłem, nie byłbym zdziwiony przy składaniu, że ich nie mam Grzebałem się z tym kiedyś sam dzięki czemu wiem dokładnie co tam siedzi z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Panowie ,gałka duża do Rnse LED ...Czy podejdzie od A6 o nr 4F0 919 069 A? Od a3 Ori nr to 8P0 919 069 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 10 godzin temu, R4xx napisał: To, co wymieniłem: Dzięki za foto,jest trochę tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 10 godzin temu, MaTeo85 napisał: Czyli wszystko brakuje tylko gum stabilizatora. Sam po sobie wiem że prowadzenia auta ze zrobionym tyłem to jest bajka. No właśnie coś mi zaczęło myszkować na ślizgim ,myślę że to tył ma dość ,siedzi od nowości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Mechanior ma problem z ustawieniem geometrii na lewym kole. Skończył mu się zakres regulacji na tym: Może ktoś ma pomysł, gdzie szukać przyczyny? Wszystko jest nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 (edytowane) Kilka postów wcześniej @kamil-vag dał materiały do ustawiania geometrii, niech je mechanior przestudiuje.. Edytowane 28 Kwietnia 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 W dniu 22.04.2022 o 11:23, kamil-vag napisał: A wizyta na geometrii i tak będzie potrzebna, tylko żebyś do dobrego warsztatu pojechał co będą wiedzieć co i jak i w razie co wózek(sanki) będą potrafili skorygować... No to wykrakałem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 20 minut temu, kamil-vag napisał: No to wykrakałem ? Geometria 3d i problem się rozwiąże. Specjalistów akurat w tej dziedzinie nie brakuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 50 minut temu, kosik25 napisał: Geometria 3d i problem się rozwiąże. Specjalistów akurat w tej dziedzinie nie brakuje. Jest na takowej. Problem jest w tym, że brakuje już możliwości regulacji. Spróbuję sam go poskręcać i wtedy wrócę Godzinę temu, kamil-vag napisał: No to wykrakałem ? Byłoby zbyt prosto 7 godzin temu, Langista napisał: Kilka postów wcześniej @kamil-vag dał materiały do ustawiania geometrii, niech je mechanior przestudiuje.. Studiował niby. Wydaje mi się, że całość jest skręcona w jedną stronę. Spróbuję samodzielnie ustawić sanki. Się zobaczy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 22 minuty temu, R4xx napisał: Jest na takowej. Problem jest w tym, że brakuje już możliwości regulacji. Spróbuję sam go poskręcać i wtedy wrócę Byłoby zbyt prosto Studiował niby. Wydaje mi się, że całość jest skręcona w jedną stronę. Spróbuję samodzielnie ustawić sanki. Się zobaczy.. By studiował to by problemu nie było ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 5 godzin temu, Langista napisał: By studiował to by problemu nie było ? Radzio z flatout motolab da radę Zapewne trzeba sanki przestawić tylko czemu się nie chciało tego robić panu na geometrii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Godzinę temu, kosik25 napisał: Zapewne trzeba sanki przestawić tylko czemu się nie chciało tego robić panu na geometrii? Pań na geometrii pomyślał sobie że po co ma się męczyć, maszyna mu pokazuje że nic więcej się nie da zrobić i tyle, on z maszyną nie wygra... znaczy się leń i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Mi też kiedyś jeden powiedział, że z przodu nie da się ustawić i oddał połowę na czerwono. Jak zapytałem jakie zawieszenie wybrał, odpowiedział że zwykłe a miałem 1BE Niestety nie dałem mu już szansy poprawiać. W innym miejscu panowie zaczęli od sprawdzenia wlepy w książce serwisowej i nie było problemów. Przy okazji z tyłu poprawili bo z 9 lat nikt tam nie zaglądał. Także jak się potrafi i chce to się da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 3 godziny temu, MaTeo85 napisał: Pań na geometrii pomyślał sobie że po co ma się męczyć, maszyna mu pokazuje że nic więcej się nie da zrobić i tyle, on z maszyną nie wygra... znaczy się leń i tyle. Gdyby były stare śruby to ja rozumiem, bo nikt mu nie zapłaci za czas przy ich odkrecaniu. Ale tu wszystko nowe, poluzowac, przesunąć, skręcić i ustawić geometrie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 2 godziny temu, pelonek1 napisał: Mi też kiedyś jeden powiedział, że z przodu nie da się ustawić i oddał połowę na czerwono. Jak zapytałem jakie zawieszenie wybrał, odpowiedział że zwykłe a miałem 1BE Niestety nie dałem mu już szansy poprawiać. W innym miejscu panowie zaczęli od sprawdzenia wlepy w książce serwisowej i nie było problemów. Przy okazji z tyłu poprawili bo z 9 lat nikt tam nie zaglądał. Także jak się potrafi i chce to się da. To jest najgorsze ustawić na czerwono bo się nie da... ale kasę skasować za takie ustawienie to i tak wezmą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 7 minut temu, kosik25 napisał: To jest najgorsze ustawić na czerwono bo się nie da... ale kasę skasować za takie ustawienie to i tak wezmą. Robota nie zrobiona także zadnej złotówki też nie dostał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
