B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Panowie, ma ktoś wymiary oringu węża o numerach 8E1819373P (to ten odpowietrzający od nagrzewnicy). Pamiętam że przy składaniu silnika do niego akurat nie było nigdzie w serwisówkach wymiarów a teraz się mści i cieknie. Średnio uśmiecha mi się cały wąż za 270 zł brać..
W dniu 25.10.2023 o 10:52, sahipp napisał(a):
@A4b6quattrobędę musiał  wypróbować, dzięki za namiar
Czternastego pojadę tam na przegląd, ogólnie zawsze w Tos robiłem na Hutniczej przez 11-cie lat ,ale teraz tam pojadę 😁
ja zawsze wszystko robiłem u Labudy w rumi... generalnie ok, ale zdarzyło mi się raz czy dwa że do pupy ustawili zbieżność... na pewno nie polecam niczego robić w rumi na grunwaldzkiej...
Panowie kto tu na forum wystroi 1.9TDI. ATJ na hybrydzie plus pompki al? ZDALNIE.
@Daron7 powinien to zrobić, tylko raczej rzadko tu zagląda. Jak chcesz telefon to napisz PW do mnie.
@adrian998998 / WWE-tuning
  • Lubię to 1
Chce. Proszę podeślij na pw.
Pany ogarnoł ktoś jak mozna podłączyć drugiego suba ze wzmacniacza Bose na pinach 11,12 drugi sub i pin 18 to zagadka .Cabrio idzie na otwieranie dachu ,i załacza sie sub .Czy pin 18 to masa co załczy 2 suba?
Na moje potrzeba 5 przewodów, dwa od zasilania, dwa od sygnału wejściowego i wzbudzenie. W temacie z dołożeniem bose nie ma opisu wtyczki?
@Langista akurat opisu tych pinów nie ma ,są tylko pokazane we wtyczce,a jak dalej ten pin 18 idzie to nie wiadomo,jak wzbudza 2 wofer.
Edytowane przez A4b6quattro
Pin 25 wzbudzenie, Pin 14(+), 15(-) Subwoofer
Edytowane przez Langista
No ale pod te podłączenie, będę miał pod tą samą końcówkę mocy? Miałem już dwa suby podłączone pod jedną końcówkę mocy, na pinach 3,15 a ta końcówka ma jeszcze piny 14,3 i na tych pinach 14,13 miałem podłaczone równolegle,I ja spaliłem.Kupiłem drugi wzmacniacz i podłączyłem szeregowo,gra ciszej.Chciałem podłączyć dwa woffery oddzielnie, tak jak jest w cabrio.Dla tego jeśli pin 11myśle że + i 12- ,to wzbudzanie pin  18🙄 tylko gdzie on idzie😁
Chwila moment, Ty chcesz pod ten aktualny podpiąć sam głośnik? On nie pociągnie więcej, te wzmacniacze są badziewne i moc jest wręcz śmieszna jak na taki zestaw. Jedyna opcja to puścić wzbudzenie na osobny wzmacniacz i sygnały z suba zdublować na drugi sub.
Jak kolega wyżej napisał- chyba najlepsza opcja. Co prawda wzmaki  będą się pocily trochę bardziej to z 1 sygnału będą musiały zagrać Ale to zawsze lepiej niż podpisać sam głośnik.
Inna opcja to wyciągać nowy sygnał z radia.
W dniu 16.11.2023 o 21:48, A4b6quattro napisał(a):
Tak jest .Mam teraz dwa suby org. oraz z mazdy 5 bose ,podłączone ale szeregowo 😁
A nie gra to słabiej? Bo impedancja Ci zmalała do 1 Ohm o ile dobrze pamiętam.
