B6 DIVISION
@Langista akurat opisu tych pinów nie ma ,są tylko pokazane we wtyczce,a jak dalej ten pin 18 idzie to nie wiadomo,jak wzbudza 2 wofer.
Edytowane przez A4b6quattro
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Pin 25 wzbudzenie, Pin 14(+), 15(-) Subwoofer
Edytowane przez Langista
No ale pod te podłączenie, będę miał pod tą samą końcówkę mocy? Miałem już dwa suby podłączone pod jedną końcówkę mocy, na pinach 3,15 a ta końcówka ma jeszcze piny 14,3 i na tych pinach 14,13 miałem podłaczone równolegle,I ja spaliłem.Kupiłem drugi wzmacniacz i podłączyłem szeregowo,gra ciszej.Chciałem podłączyć dwa woffery oddzielnie, tak jak jest w cabrio.Dla tego jeśli pin 11myśle że + i 12- ,to wzbudzanie pin  18? tylko gdzie on idzie?
Chwila moment, Ty chcesz pod ten aktualny podpiąć sam głośnik? On nie pociągnie więcej, te wzmacniacze są badziewne i moc jest wręcz śmieszna jak na taki zestaw. Jedyna opcja to puścić wzbudzenie na osobny wzmacniacz i sygnały z suba zdublować na drugi sub.
Tak jest .Mam teraz dwa suby org. oraz z mazdy 5 bose ,podłączone ale szeregowo ?
Jak kolega wyżej napisał- chyba najlepsza opcja. Co prawda wzmaki  będą się pocily trochę bardziej to z 1 sygnału będą musiały zagrać Ale to zawsze lepiej niż podpisać sam głośnik.
Inna opcja to wyciągać nowy sygnał z radia.
A nie gra to słabiej? Bo impedancja Ci zmalała do 1 Ohm o ile dobrze pamiętam.
Ma ktoś z Was takie koło,  8W0501025AE?
Jakieś foto jak to wygląda na aucie
Kolejne pytanie. Czy stalówka 17 6,5J ET w okolicach 40 wejdzie na zacisk 320 bez problemów ?
Jak stalówka 16 pasuje na 320mm ,to tym bardziej 17-stka.
A która to stalówka 16 wejdzie na 320. Moja przy ET 45 nawet z dystansem 20 nie wchodzi
@jaras99Miałem stalówki 16-stki założone na zacisk 320mm . ET bodajże miały 42,plus dystans 20mm.
Aż poszedłem sprawdzić jakie ET mam?Jest 42. Z przodu mam jednak dystans 15 i nie weszło. Być może te dodatkowe 5mm zrobiłoby robotę ale wydawało się że duuużo jeszcze brakuje ?.
A jednak:)
Jak zmieniałem zaciski przednie na 320 to też przymierzałem stalówki 16 które miały ET50 - nie pasowały.
Do et 50 to dystans 25- 30mm ,może by wtedy pasowały
Edytowane przez greg2505
Jedynie pasują, te starówki co ja miałem nie wyższe Et niż 42, plus dystans 20mm,?
Witajcie. Szybkie pytanko.
Czy halogen z końcówką „C” 8E0941699C będzie pasował do B6? Wg. katalogu powinno być 8E0941699B, ale widuję aukcje z „C” opisane jako pasujące do B6.
Jesteście w stanie polecić jakieś sensowne halogeny?
Edytowane przez R4xx
Pasują z VOLVO C30 C70 II (tzn są identyczne), osobiście kupiłem nowe leżaki magazynowe jeden z Audi za 100, drugi z VOLVO (prawy nr 31213176) za 90.
Serwus
Panowie potrzebuje tulei pewnie plastikowych lub gumowych do drążków wybieraka które siedzą w zaznaczonych miejscach , może poratuje ktoś jakimś numerem tych części lub linkiem.
