B6 DIVISION
Nosb
No z kolejnoscia to wiem. Siła dokrecania jest 10 nm dobrze pamietam?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
O ile dobrze pamietam to chyba bylo 15Nm.
Tutaj jest temat odnośnie wymiany uszczelki pokrywy zaworów: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/265260-wymiana-uszczelki-pokrywy-zaworow-avb-awx-avf-bke/
W skrajnym przypadku, gdy pokrywa jest "minimalnie pofalowana" może okazać się konieczna jej wymiana... tak było u mnie ;)
Panowie po uja wam przy ledach moduł na 30%?
JAK chcesz leda to aby zrobić drl wystarczy zwykły przekaźnik,albo to
http://allegro.pl/automat-modul-swiatel-dziennych-dzienne-led-drl-i5684755223.html
Led na 30 % to nie porozumienie wiem bo miałem będzie swiecic jak świeczki
Jak chcesz wsadzic led to tylko na 80%-100 %! Są moduły pod led sam mam taki. Dokładnie taki jak w aukcji od tego właśnie gościa z Łodzi.
A jakie masz ledy?
http://allegro.pl/zarowka-led-h7-21-x-5630-led-drl-ultra-jasna-i5956492510.html
:hi:
Panowie ide zaraz grzebać przy samochodzie i mam pytanie: kratki halogenów trzymają się wyłącznie na zatrzaskach czy może jest gdzieś ukryta jakaś śruba? Wolę się upewnić żeby niczego nie połamać [emoji12]
Wysłane z jabłka
Ogarnięte, od razu ciekawiej przód się prezentuje [emoji16][emoji16] Później wrzucę foto do swojego tematu [emoji6]
Edytowane przez kaman
Siema....Panowie pytanko. Jaki olej do passata b7 2.0 tdi 140km CFFB?
Nie znalazłem żadnej informacji, a kartka przy silniku jest nieczytelna......
I bardzo proszę bez przytyków, że to nie to forum :grin:
Kwituje to hasłem : Forum budują ludzie, a nie marki samochodów :wink:
hmm może LM 4200 ? dobra oliwa ja do swojego dizla taki leje :wink: ps. nie to forum :decayed: (żatruje :grin: )
Cześć,
Możecie mi podpowiedzieć gdzie znajdę schmaty do przejścia z MCE E na F? Wydawało mi się że było to kiedyś na forum... Montuje moduł DRL i lusterko z czujnikiem zmierzchu, ale nie mogę znaleźć schematu. Pomocy :)
Ostatnio w audi też lalem LM.
A jaka specyfikacja biorąc pid uwagę DPF, bo chyba to, ze CR to bez znaczenia?
Polecam LM 4200 :thumbup1::naughty:
Cześć,
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-lusterko-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-coming-leaving-home/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301862-schemat-instalacji-clh-drl-h7-w-a4-b6/#entry4293771
no to ten wlasnie nadaje sie pod dpf
Cześć,
E do F jest plug&play...
Można zmienić sam front klimatronika z 1din na 2din? ☺
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Dzięki ☺
A czy front wizytownika z angola będzie pasował do eu ?
Nie - jadna krawedz - zewnetrzna- jest zaokraglona i nie jest zamienny
