B6 DIVISION
Nosb
W b6 i 7 to odczyt wartości w 032. Potem kasowanie błędów i logi 3 i 20, 115 i 118, 2 i 33.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
wampir czy czasem to twoje auto stało wczoraj ok 15 koło Groszowic pod sklepem czy jakoś tak ? :decayed:
Edytowane przez tomekhxc
Tak to mój trup stał :) A co byłeś w okolicy ?
a no byłem , wracałem z Opola do domu i ten "trup" z daleka rzucił mi sie w oczy , lakier robi robote :decayed:
Panowie, jak moge znalezc Wladiego na facebooku ? bo widze, ze na forum ma on bana, nawet nie wiem dlaczego.
Dzis we Władyslawowie ustrzelone autko forumowe na blachach PO, czyj to ? :)
https://zapodaj.net/2d54c316a60bf.jpg.html
Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjÄÄ i obrazkĂłw bez rejestracji! - 2d54c316a60bf.jpg
Tu masz temat ze spotkaniami na drodze :)http://a4-klub.pl/index.php?/topic/724-spotkania-na-drodze/
Panowie ma ktoś opis jak się dostać do zamka w schowku
Zamek się trzyma na jednej śrubce
Popsuł się zamek czy uchwyt od otwierania?
Hugo klamka nie otwiera zamka, schowek idzie otworzyć tylko po zciagnieciu zaślepki od drzwi
Uchwyt jest na swoim miejscu, chodzi prawidlowo tylko nie otwiera
Mam to samo, bo ostatnio mi pękło. I też muszę się tym zająć :wink:
Jak otworzysz schowek, to od strony kierowcy powinien być dostęp do tej śrubki, która trzyma klamkę z zamkiem.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197178-naprawa-klamki-schowka-pasazera/
Dzieki może dziś to rozbiore to zrobię fotkę co pękło
Pęka ten języczek
Siemka ;-) gdzie w okolicy Warszawy skupują katalizatory? I jakie ceny? Albo gdzie najlepiej je sprzedać? Mam od afn i alt... I nie długo będzie od avf. Ile może to być warte?
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Z AVFa dostalem tylko 120zl :/ a z golfa AXRa 700zl ...
Witam.
Panowie prosze o pomoc a mianowicie od dawna posiadam schowek z wylacznikiem poduszki pasazera (wymieniony z innej B6) , pozniej udalo mi sie dokupic oswietlenie w podsufitke z kontrolka wylaczonej poduszki pasazera az wkoncu przy wymianie calej wykladziny postanowilem podlaczyc brakujacy kabelek z wtyczki od schowka do sterownika poduszek , ktory jest pod srodkowym tunelem.
Zmienilem kodowanie i po dezaktywacji poduszki pasazera wylacznikiem w schowku komp wywala blad:
01228 AIRBAG CUT-OFF SWITCH FOR PASSENGER SIDE (E224)
010 - OPEN OR SHORT TO PLUS
Cz moge zapytac co to dokladnie oznacza i gdzie szukac problemu ?
Połączenie sprężyn eibach pro kit + bilstein b8 to dobry pomysł? Podobno eibach pro kit jest miękki a bilstein twardawy . Chłopaki pisali ze te eibachy są miękkie ale mi się wydaje ze wkładał je pod 1ba i z stąd ta opinia.
Mam u siebie eibachy sportline oraz bilsteiny b8... Znajomy który ma w b7 1BV powiedział po przejażdżce, że różnica jest dosyć spora - zestaw w mojej b6 sztywniejszy...
Witam.
Marcin, na pewno masz wyłącznik pod swój rocznik auta? bo średnio mi się wydaje :)
Mialem sprężyny 1BE i bile B6, teraz mam prokit i bile B8, na prokicie komfortu jest więcej. Co do prowadzenia to nie widzę większej różnicy, może nawet na 1BE i bilach B6 było ciut lepiej/pewniej.
Witam.
Witam.
Kaju dzieki za odpowiedz ale po Twojej sugestii jeszcze raz przejzalem watek montazu wylacznika poduszki pasazera i moje pw z tworca DIY na ten temat i znalazlem w czym jest problem. Nasze niedomowienie w tym temacie ? i jeszcze raz musze wywalac wszystkie graty i tunel i jeszcze pociagnac dwa kabelki do LEDa w podsufitce.
