pila24 318 Opublikowano 19 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2020 (edytowane) 6 godzin temu, marky2552 napisał: Ktoś wie jak wyeliminować pikanie przy otwarciu drzwi z rnsa bo nie mam mikro i pika o braku mikro z tego co wyczytałem Cytat Sygnały pilota / mikrofonu pomijam bo nie podłączam.Aby wyeliminować 3 krotne pikanie, którym system informuje o sprawdzeniu mikrofonu bose należy wg. tego co napisał Bart-s: „Przez odpowiednie zakodowanie adaptacji w radiu i mostek pinu BOSE (24) z pinem 6. Jak to wykonacie zniknie 3-krotny gong, który pojawia się przy otwieraniu auta (BOSE w ten sposób sygnalizuje niesprawność działania AudioPilota). W przypadku RNS-E - kanał 8 ustawiasz na 3. Jeśli jest radio to kanał 66 dajesz na 0.” U mnie w wiązce juz był fabryczny mostek 24 i 6 Edytowane 19 Marca 2020 przez pila24 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 Ale to w kostce przy wzmacniaczu bose tak ? Zrobić ten mostek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 4 minuty temu, marky2552 napisał: Ale to w kostce przy wzmacniaczu bose tak ? Zrobić ten mostek ? Tak 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Co sądzicie o gwincie FK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Siemanko, Panowie jaką dać opone na felge 19"9j et33 zeby nie darła po rantach błotników w b6 ? Auto obniżone -50 od serii , zawias bv . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pkn 4 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 29 minut temu, MichałA4 napisał: Siemanko, Panowie jaką dać opone na felge 19"9j et33 zeby nie darła po rantach błotników w b6 ? Auto obniżone -50 od serii , zawias bv . 225/35/19 jedyna słuszna w tym rozmiarze do b6 jak auto glebione. Ja mam takie na tych samych parametrach i jest spoko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Tak czułem zostały mi po ostatnim zestawie letnim opony 235/35/19 i zastanawialem się właśnie czy próbować je zakładać czy szukać jednak 225/35. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pkn 4 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 235 z przodu przyciera na glebie, z tego co mówił znajomy. Ja tego nie potwierdzę bo nie miałem takich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 235 na pewno bedzie drzec przy dobijaniu z przodu jak i z tyłu, wszystko zależy też od opon i zawieszenia, ale chyba nie mam ochoty tego sprawdzać, pamietam ze przy feldze od rs4 b7 19"9j et29 opona 235 przycierała o przedni i tylny blotnik na hopkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciornik 1 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Nawet 225 będzie przycierać. Mam 1bv + eibach sportline -50 na 19x9 Et33. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 To grube koło do b6, trze Ci po szmacie czy blotnikach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciornik 1 Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 Na błotnikach są ślady. Może jakby zrolować rant to coś pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 4 godziny temu, Maciornik napisał: Na błotnikach są ślady. Może jakby zrolować rant to coś pomoże. Nie, tak się poszerzeń nie robi no chyba że chcesz sobie opony porozcinać, to ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 U mnie po rolowaniu przodu, mogłem koło dużo lepiej spasować więc komentarz trochę nie na miejscu z tyłu nie ma co rolować bo błotnik jest płaski, jedynie można szmatę trochę przyciać, żeby nie tarło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 18 godzin temu, Langista napisał: Nie, tak się poszerzeń nie robi no chyba że chcesz sobie opony porozcinać, to ok A w jaki sposób 'się robi' wg Ciebie? Chętnie poczytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciornik 1 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 19 godzin temu, Langista napisał: Nie, tak się poszerzeń nie robi no chyba że chcesz sobie opony porozcinać, to ok Kto mówi o poszerzaniu ? Chodzi o ten rancik od środka, żeby go jakby dogiąć, a nie wypychanie błotnika. Ja u siebie nic nie robiłem, ale sporo osób na forum takie coś robiło i nie słyszałem o poprzecinanych oponach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Maciornik przecież nie Ciebie zacytował z przodu zrolować i wy***ać śrubkę z mocowaniem nadkola na szczycie błotnika i będzie dużo lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 (edytowane) Bo aby zrobić to tak jak należy, tj. nic nie docinać i nie robić fuszery, co jest tutaj miło widziane jako 'hand made' i każdy się tym szczyci. Należy całe nadkole wygiąć, dlatego takie akcje najczęściej idą do blacharza jak ktoś nie ma fachu w ręku. A jak ktoś kto takie poszerzenie chce zrobić jak należy i dowie się o cenie z taką robotę u blacharza, to w tedy zaczyna cudowanie. Spadnie hejt, nie boli mnie to, przerabiałem temat kilka razy i niestety opinia druciarstwa (ja to tak nazywam) jest ważniejsza jak fachowa robota. Każdy robi ze swoim autem co uważa za najlepsze, ale jak potem jakiś kupiec się trafi i zajrzy co tam porobione jest, to na pewno bardzo się ucieszy Edytowane 26 Marca 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 (edytowane) Co niby chcesz docinać i jaką fuszerę masz na myśli? Mogę Ci zrobić jak mam u siebie zrolowane (rolka do tego przeznaczona) a robiłem sam, jedyne co jest ucięte to 2cm plastikowego nadkola ze śrubką, która się przykręca w najwyższym punkcie błotnika. Jest ono zbędne bo bez tego i tak się elegancko nadkole trzyma i nic nie odstaje a zyskujemy ponad 0,5cm przestrzeni, co przy dużej glebie jest bardzo istotne. Jedyne co się mogę z Tobą zgodzić to, że jak ktoś nieumiejętnie się za to weźmie i będzie robił na pałę to może lakier na błotniku popękać, także trzeba podgrzewać albo robić w upale i z głową, nie za dużo naraz. p.s i przestać mylić nadkole z błotnikiem, nadkole to osłona plastik/szmata a błotnik to element karoserii, który rolujemy. p.s 2 to nie jest poszerzenie bo nie zyskujemy na szerokości błotnika, tylko zmieniamy jego wewnętrzny kształt z takiego |_ na taki |/ Edytowane 26 Marca 2020 przez bjoern 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 27 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 Przerabiałem temat rolowania w e46bcoupe , nadkola tylne . Rolowanie po podgrzaniu usuwając najpierw masę bitumiczną, potem podkład epoksydowy dwuskładnikowy i baranek. Można było o wiele lepiej spasować koła. W A4kach tak jak pisze bjoern tylko z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
