B6 DIVISION
Nosb
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 259 zł - ORYGINALNE DYWANIKI PRZÓD + TYŁ AUDI A4 B6 B7 ASO...
Kup ori i będziesz miał pewność że nie będzie smrodu gumy ,ewentualnie używek poszukaj
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Potwierdzam mam Ori gumowe i nic nie śmierdziało od nowości, jeżdżą chyba ponad rok albo więcej? Nie pamiętam, ale nie widać żeby się coś zużyły.
Kupiłem ostatnio tej firmy i są ok. Nie śmierdzą i pasują idealnie na stopery. Fakt że kupiłem w innym kolorze, być może te śmierdzą, nie wiem.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 98 zł - DYWANIKI GUMOWE MIAROWE do Audi A4 B6 (2000-2004) (7135608540). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez pelonek1
Wspomniane rezewplasty zamawiałem dla wujka. Zaletą jest korytkowa konstrukcja, ponieważ zabrudzenia nie przedostają się dalej.
Pod koniec ubiegłego roku kupiłem zestaw oryginałów i różnica jest widoczna po wzięciu do ręki, ponieważ... oryginał ma więcej "mięsa". Oryginalny dywanik jest około dwukrotnie cięższy od rezawplastu.
Przechodziłem przez kilka różnych dywaników no i najlepsze i najbardziej estetyczne były te oryginalne. Udało sie gdzieś dobrze kupić używki w bardzo fajnym stanie i z nich byłem najbardziej zadowolony. A z tych zamiennikowych to fajne też były frogumy.
Ziomeczku spalił Ci się prawy LED blendy tablicy ;)
A tak przy okazji.. Muszę wymienić przednie sanki w B6 i takich o numerze z ETKI od 3 miesięcy nie mogę znaleźć, ani na szrotach, ani na necie.. A chce zdążyć przed zimą. Ale znalazłem coś takiego z B7 w dobrym stanie ostatnio i bez większego przemyślenia kupiłem.. Myślicie, że będą pasować 1:1?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 100 zł - SANKI WÓZEK ZAWIESZENIA AUDI A4 B7 3.0TDI 3.2 V6 (9134939633). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
A tak to u mnie wygląda obecnie..
Nieźle rude te sanki .Auto ze Szwecji?
Edytowane przez Rabbi
3 minuty temu, Rabbi napisał:
Nieźle rude te sanki.Auto ze Szwecji?
Panowie czy ktoś poratuję skąd można zaciągnąć ELSA aby zainstalować na komputerze - fajnie byłoby mieć pod ręką schematy do "rezania"
Edytowane przez takexlife
Panowie, ma ktoś numery pinów do kostki 16 pionowej modułu komfortu? Nigdzie nie umiem znaleźć numeru tych małych pinów a stare są nie do wykorzystania bo są tak zarobione, że nie da się tych skrzydełek odgiąć.
Panowie ,czy można kupić samą gumkę korka wlewu oleju,nie wiem jak to nazwać ,to co trzyma korek po odkręceniu,wiem że można to oddzielić wyjmując 2 bolce
4 godziny temu, Adam87 napisał:
Piny są ale gotowe już zarobione z kablami długości 50 cm, a taką długość to sobie mogę.. wiem że można same piny kupić ale nie ma nigdzie tego modelu na allegro, przynajmniej ja nie widzę.
Tu były..
Zapytaj sprzedawce, może majeszcze tylko poprostu oferta wygasła...
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1 zł - KONEKTOR PIN ZENSKI VW 000 979 133 E 000979133E (5515167736). Allegro.pl -...
