Langista 456 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 (edytowane) Tu akurat nie ma opcji, sprężarka pod korek olejem zalanai po zamontowaniu lekko nią podkręciłem. Do serwisu od nabicia klimy miałem 3km i jechałem na econ z i tak już wyłączoną sprężarką przez g65. Przy nabijaniu maszynka dodała 10 mg oleju, test ciśnieniowy jak i próżni zaliczony wzorowo, no.. próżnia perfekt nie trzymała ale serwisant zapewniał, że to w granicy błędu pomiaru. Skraplacz nowy, filtr nowy, dysza nowa, wszystkie oringi nowe.. samo to, że z dnia na dzień przestała działać. Z początku był błąd g65 że zwarty do masy, to go wymieniłem ale i tak pokazuje 1 bar i duty cycle na 10% Edytowane 9 Marca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 1 bar to pusto w układzie chyba że uszkodzony czujnik. Sprężarkę napełnia się konkretną ilością oleju a nie pod korek. Trzeba jechać do klimiarza niech sprawdzi ile czynnika zostało i czy cokolwiek zostało i w jakim stanie masz dyszę rozprężną. Wtedy łatwiej coś powiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 (edytowane) Wiem wiem, jadę właśnie w czwartek do serwisu bo 1 bar to pustka. Czujnik zmieniałem także źle pokazywać nie może. Nie mniej jak cały czynnik uciekł w kilka dni to najprawdopodobniej sprężarka puściła, nie ma szans aby na jakimkolwiek połączeniu tak szybko tyle czynnika uciekło. Dam znać tak czy inaczej co z tego wyjdzie. Edytowane 9 Marca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 (edytowane) Jakby co, w mojej sprawie z kilmą : trzyma ciśnienie, próżnię też. Klimiarze stwierdzili, że musi być niewielka nieszczelność na sprężarce podczas jej pracy, bo przy wyłączonym kompresorze jest wszystko szczelne. Nie naprawili nic, bo musieli by mieć czynnik z barwnikiem (profi zakład od klimy i go nie mają he he..). Co mnie zaniepokoiło to wymieniali też uszczelniacz wału, nigdzie na fakturze nie mam wymiany oleju w skrzyni, czy chociaż sprawdzenie jego poziomu.. Moje pytanie stąd jest takie : Da się wymienić uszczelniacz wału za torsenem na tyle 'zręcznie' aby nic oleju nie wyciekło? Poza tym jedyny fuckup jaki zrobili to zamiast wymienić świece na NKG, założyli Denso, typowo przeznaczone do BMW.. Program zalecał im NGK PFR6U-11G a założyli DEN_K20TXR. Nie wiem czy to one powodują czasami falowanie obrotów na rozgrzanym silniku, na postoju. Dzisiaj dokładnie auto sobie pologuje na wypadanie zapłonu.. Edytowane 13 Marca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Panowie, brać? W opisie nic nie ma że to procesor ATMEGA162, jedynie w tytule, a z Chińczykami różnie bywa. Plus że wysyłka krajowa https://www.aliexpress.com/item/1005001782848641.html Byłbym wdzięczny za pomoc, bo już wykręcałem fotel, aby dostać się do modułu komfortu, no ale tam sucho, więc czas na sprawdzenie błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 51 minut temu, Jack0 napisał: Panowie, brać? W opisie nic nie ma że to procesor ATMEGA162, jedynie w tytule, a z Chińczykami różnie bywa. Plus że wysyłka krajowa https://www.aliexpress.com/item/1005001782848641.html Byłbym wdzięczny za pomoc, bo już wykręcałem fotel, aby dostać się do modułu komfortu, no ale tam sucho, więc czas na sprawdzenie błędów. Jakis miesiac kupiłem tożsamy na Ali. Śmiga elegancko. Brać! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 (edytowane) @Jack0 Kupiłem dokładnie ten z linku 2020 popole VCDS HEX V2 interfejs VAGCOM 20.4.2 dla VW dla AUDI siedzenie do skody Vag 20.4.2 polski ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ|Czytniki kodów i skanowania narzędzia| - AliExpress PL.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Edytowane 14 Marca 2021 przez jaras99 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 a oprogramowanie jest jakieś do tego ? w sensie vcds czy coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 41 minut temu, marky2552 napisał: a oprogramowanie jest jakieś do tego ? w sensie vcds czy coś ? Ze strony adako.pl pobierasz wersje oficjalną. Odpalasz poprzez launchera vcds i śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Dokładnie potrzebujesz VCDS Kolimer Loader 9.2... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 18 minut temu, pila24 napisał: Odpalasz poprzez launchera vcds i śmiga. Czy przez loadera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 8 minut temu, pelonek1 napisał: Czy przez loadera? Loadera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 2 godziny temu, jaras99 napisał: @Jack0 Kupiłem dokładnie ten z linku OK, zamówiłem z twojego linku, bo wychodziło taniej (nowi kupujący mają dodatkowo kod rabatowy). Dzięki za info, bo przeglądałem dzisiaj pół dnia te oferty, czytałem opinie ze zdjęciami i nie wszyscy dostali z prockiem Atmega162. Zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarkoo97 0 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 (edytowane) Cześć, Pojawił mi się ostatnio problem a przynajmniej niedawno go zauważyłem. Jakieś 2 miesiące temu wymieniłem komplet sprzęgła w swoim 1.8T quattro bfb. Wsadzone komplet sprzęgło Sachs (z awx) z dwumasa i stara tarcza BFB obita w kevlar (trochę osób na forum polecało ten zabieg ponieważ tarcza sprzęgła z awx nie ma tłumików drgań) Przy wciśniętym sprzęgle do końca słychać tak jakby terkotanie (słychać to tylko jak jest pełna cisza w aucie, wyłączony climatronic oraz radio) biegi wchodzą plynnie nic nie szarpie ... Przejmować się tym ?? Co to mogłoby być i czy warto to robić? Pozdr Edytowane 15 Marca 2021 przez Jarkoo97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2021 (edytowane) Dwumas przed zakładaniem był sprawdzany? Terkotanie to właśnie odgłosy dwumasu, chociaż te sprężyny na tarczy, jak nie były wymieniane przy okuwaniu kevlaren, też mogą hałasować. Edytowane 16 Marca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarkoo97 0 Opublikowano 16 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2021 @Langista Raczej mój mechanik nie zrobiłby tego byle jak i sprawdził wszystko było nowe z Intercarsu. Sprężyny raczej nie były ruszane przy okuwaniu kevlarem Bo tak komplet z dwumasa Sachs ale tarcza stara była z luka (lecz raczej to nie powinno robić problemu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2021 Mój mechanik też tylko z InterCarsu bierze części, jakoś od dwóch lat ludzie dziwnie zaczęli z reklamacjami przyjeżdżać, że to, co nowe założył, znowu do wymiany jest. Od roku sprawdza każdą nową część, którą zamówił od nich, sprzęgła jak zamawia od razu sprawdza luz na sprężynach i bardzo często, stara, wybita dwumasa ma mniejsze luzy na sprężynach, jak nowe z Sachs czy LuK (to w sumie ta sama firma). Są tacy, co machną ręką, gwarancje mają i najwyżej później będą toczyć boje z InterCarsem o zwrot kosztów za części na gwarancji ale czasu i nerwów nikt Ci nie odda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2021 jakosc czesci zamiennych drastycznie spada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ezii 0 Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 Panowie, pytanie z d..., ale nijak nie umiem znaleźć odpowiedzi. Czy a4 b6 występowało w pakiecie zewnętrznym S-line w malowaniu LY7Q? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 2 minuty temu, ezii napisał: Panowie, pytanie z d..., ale nijak nie umiem znaleźć odpowiedzi. Czy a4 b6 występowało w pakiecie zewnętrznym S-line w malowaniu LY7Q? Dobrze napisałeś, pytanie z d... Kolor nie ma znaczenia czy auto posiadało pakiet s line czy nie Wystarczy że wpiszesz w google zderzak s line LY7Q i będziesz miał masę zderzaków s linowych w tym kolorze i odpowiedź na pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
