B6 DIVISION
Koledzy, tylny znaczek na klapie audi jest przyklejony czy przypiety?
Wysłane z mojego SGS 2
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ja swoje 1.9 TDI odcinałem żyłką a potem usuwałem klej i lekko przepolerowałem miejsca gdzie były.
To reszta znaczków też jest napewno przyklejona.
Pytam bo chce odkleic ten znaczek, pomalowac na czrno i przymocowac zpowrotem. Czym by go przykleic?
Ma gwinta bo na waszych imprezach spi d*pą do ściany. ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Nie bywam w ogole:decayed: Pany ma ktoś klucz do gwintu KW? Przód mam teraz 65cm od ziemi:bag:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
silikon :wink:
Pany przez ile sek się pali wam lampka w klekotach od świec ??
Bo mi 1 sek a później silnik dziwnie odpala
Od 3 lat nie zmieniałem świec nawet nie wiem jak się do nich dostać :kwasny:
Możliwe też, że czujnik źle czyta temperaturę zewnętrzną i nie załącza świec ?
jeśli zatrzęsie budą i puści dyma zaraz po odpaleniu to możesz mieć spaloną jedną lub więcej świec.warto sprawdzić ....
Kila dni temu puściła rano dyma dziś odpalałem i wszystko było ok nie kopciła .
Sprawdziłem czujnik (07) pokazuję 83,7 na zegarach prawie 90 czyli jest dobrze .
Dziwi mnie to tylko , że auto załącza świecę na jedną sekundę :kwasny:
Nie wiem nigdy mnie to nie interesowało ale możliwe, że jest spalona i rozłącza .
Zna ktoś sposób na sprawdzanie da się to zrobić VCDSem czy tradycyjna metoda do plusa i zobaczyć czy działają ??:wink:
to zawsze działa :wink:
świece żarowe załączają sie od -5.0c a sprawdza się je poprzez wartość ich rezystancji :wink:
Dobrze wiedzieć dzięki zobaczymy jak będzie zimniej co się będzie działo jak nie to polecą nowe świece :wink:
Dzięki :hi:
A nie lepiej odrazu wymienic swieczki na nowe :wink: jeden tu kolega z forum wlasnie oferuje swieczki BERU i inne w dobrej kase tak wiec moze lepiej zainwestowac te 100 pare zlotych i miec problem z glowy , taka moja sugestia :wink: , ja swieczki akurat wymieniam co roku na nowe , zeby uniknac takich niespodzianek zwlaszcza jak zrobi sie zimniej.
Tym bardziej, że nie zaglądałem do nich przez 4 lata :kwasny:
Czyli pokrywa od zaworów do zdjęcia tam jest jakaś uszczelka ??
Nie wiem nigdy mnie to tam nie interesowało jak tam to wygląda itp dlatego tego nie rozbierałem tym bardziej, że świece nie były tykane przez kilka ładnych lat ciekawe jak będzie z nich odkręceniem :kwasny:
Wiem wiem kto ma do sprzedania :naughty:
Pokrywy od zaworow nie ruszasz , pierwsze 3 swiece idzie wykrecic bez problemow najgorzej jest z ostatnia 4-ta swieca bo zeby ja wykrecic trzeba wyjac filtr paliwa , nie musisz go odlanczac od przewodow paliwowych wystarczy wyjac z mocowania i odchylic na bok i odkrecic cale mocowanie filtru paliwa i masz wtedy dostep do 4-tej swiecy.
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ----------
a co do odkrecenia najlepiej jak rozgrzejesz silnik do 90 stopni i wtedy wezmiesz sie za wykrecanie swiec , powinno sie zawsze wykreca swiece na rozgrzanym silnku , wiadomo pod wplywem wysokiej temperatury metal sie rozszerza i powinno pojsc latwiej z ich odkreceniem zwlaszcza po tak dlugim okresie ich nie ruszania :facepalm:
A to spoko a widzisz tydzień temu rozkręcałem tam przy filtrze bo wymieniałem wszystkie filtry, czyściłem EGR i robiłem luźny króciec w pompie vacum i zapomniałem zobaczyć do świec :doh:
Dobra dzięki za porady i zobaczymy jak tam świece czy będą ze mną współpracowały w ich odkręceniu :grin:
:thumbup1:
ja tam zawsze po zakupie auta wymieniam wszystko na nowe, tak samo zrobiłem ze świecami, dałem nówki i nie było problemu :wink:
Pany zmieniłem kabelek od poduchy że zwykłego na taki pod mf i swieci mi sie poducha. Co jest? Coś trzeba kodowac? Pilna sprawa bo chce to dzisiaj ogarnac:hi:
a spróbuj po prostu usunąć błędy
Siema z rana ;)
memory five wladi i wszystko jasne :-)
