B6 DIVISION
Fly pytal o wawke ;P
A przegub sprzeda Ci artek ;) nr masz.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
mogę Ci prysnąć:) jak mi powiesz kto na forum mi do mojej niuni sprzeda przegub tanio!
130zl :gwizdanie:
nie, nie pytalem o wawke :) mam obudowy lusterek od Wandeja i chce je prysnac w czarny polysk.[br]Dopisany: 21 Maj 2011, 11:14_________________________________________________Wandej, a ile przuguby od 2.5 TDI Q (mojego) ? :)
bo mam chyba do wymiany... cos mi strzela przy hamowaniu i jak parkuje (kola mocniej skrecone) - to moze byc tez magiel ? :mysli:
wszystko zaczelo sie od momentu swapa... :decayed:
Przyslij mi toto grzesiu maznie.
To juz dosc dlugo trwa ;p Przegub Ci pada pewnie :)
mozna, chociaz te listwy progowe co malowal srednio mi sie podobaja, mozna chyba lepiej :) lakier jest jakis "nierowny" w sloncu :decayed:
na poczatku te trzaski byly tylko po mocniejszej jezdzie, np. w trasie... a teraz slysze je nawet jak ledwo rusze z domu do pracy. Mocniejsze hamowanie i slychac takie tepe trzaski, "pekanie".
A to :ssij:
Wszystko mozna lepiej :)
ale obudowy moze maznac, one powinny wyjsc spox :)
No to jak tam chcesz. Mi maluje aktualnie plastiki, robi deche i kola z q7 na bialo :decayed:
Michał a zawias masz w dobrej kondycji?? Bo u mnie tez przy hamowaniu i ruszaniu cos stukalo i myslalem ze to prawy przegub a to wlasnie zawias :gwizdanie: Ty bys chcial spidana?? Ja zalozylem LPR no i lataja bardzo dobrze :good:
zawias jest w miare okej, oprocz gorych walacych wahaczy - ale ich walenie odrozniam :) nie wiem jak reszta... oddam mechaniorom, nieche postawia diagnoze.
ale cisza :dziura:
Wszyscy dopieszczają fury przed sezonem :decayed:
Central stop light to będzie tylny stop na klapie??? zaczyna mi świecić błąd a jak dwa razy hamulec wcisnę gaśnie- to bedzie ten czujnik pod pedałem hamulca?
spot light to jest przeciwmgielne. STOP Light?
central stop ligh :wallbash: :wallbash:
Stopuje Ci się centralne światło ? :kox:
Sprawdź żarówkę :polew: ewentualnie akumulator :D
:hi:
Koledzy mam pytanie dzisiaj wymieniłem pompkę od sprysków i w końcu zaczęły mi działać spryski ale dysza po stronie kierowcy przecieka gdy się unosi mała część wody psika na lampa a reszta tryska po prowadzeniu unoszenia dyszy. Jest tam jakiś oring co mógł puścić ?? Czy może gdzieś coś jest zapchane? Dodam jeszcze że na początki w ogóle nie chciało lecieć na lampe tylko uciekała woda po prowadnicy. :wallbash:
i wszystko jasne :polew::wallbash:
Panowie dzisiaj rozebrałem boczek pasażera, żeby dostać się do mechanizmu opuszczania szyby. Okazuje się, że jedna z linek umiera.
Znalazłem na allegro nowe linki za 60zł lub cały mechanizm używany za 150zł. Nowy mechanizm w ASO 417zł (odpada niestety). Samych linek w ASO dostać nie można.
Lepsze będą nieoryginalne nowe linki czy oryginalny ale kilkuletni używany mechanizm?
Z wymianą samej linki jest dużo roboty, ale jak masz DUŻO chęci to dasz sobie radę, ja poszedłem na łatwiznę i wymieniłem cały mechanizm, ale za dużo mniejszą kwotę niż podałeś.
