B6 DIVISION
Coś wyczytałem że jest zakres błędu 10 mm odnośnie długości śruby :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Wsadz srube w felge, przyloz dystan i zobacz ile wystaje, bedziesz mial jasnosc.
Dokładnie tak zrobię :).
W jakim sensie ten błąd? Bo coś duży ten zakres błędu :decayed::whistling:
Tez się zdziwiłem :) widocznie jak ori ma 28 gwintu to i 38 nie zahaczy o nic . Ale to czysta teoria :).
Właśnie nie wiem czy to o taki sens chodzi. Ale znam osobę na forum która śmigała na śrubach o 15 mm dłuższych od ori i nie miała nadal problemu.
Ja jeździłem na śrubach dłuższych o 10mm i było ok.
gdzie to wyczytałeś? w "życiu na gorąco" chyba
Niepamiętam . Możliwe ,że tak :D.
Witam Panowie :hi: , będę zabierał się dzisiaj za wymianę płynu chłodniczego w avf- ie. Chciałbym jak najwięcej starego płynu zlać, możecie coś doradzić?
Szybkie pytanie - Czy oryginalna felga RS4 B7 ET29 9J z oponą 225 lub 235 wejdzie do a4 b6 1bv ?
Hm dziwna sprawa, zadzwoniłem do sprzedającego który ma gwint KW V1 do sprzedania, jak mu powiedziałem że mam avanta to stwierdził że gwint nie pasuje i jest tylko do sedana. Ale powód dla którego nie podejdzie podał mi sprężyny z przodu :blink: ? To mozliwe? Byłem przekonany że jak już różnice to z tyłu a tu jakieś dziwne historie. ktoś może coś wie więcej? Przód powinien być identyko czy to sedan, czy avant czy FWD czy quattro
:hi: demontując kolektor ssący można dać starą uszczelkę??
Koszt nowej pod ssacy jest smieszny, wiec szkoda by nie wymienic, a pozniej w razie czego wkurzac sie, ze sa przedmuchy i powtarzac robote jeszcze raz.
Bzdury gada. Każdy gwint podejdzie do quattro. Natomiast sprawdź klasy wagowe, bo potem będziesz miał bardzo nisko siedzący tył i zacznie się problem :)
No tak, zaczytałem o tych problemach, Tobie one chyba też kiedyś się udzieliły nawet. Nie przeocze tego. Nie mniej info kolesia mnie zdziwiło. Dzięki
Dlatego najłatwiej i najprościej kupić nówkę :D
:D wiadome. Akurat te promo wiosenne na zawiasy KW spada jak z nieba, ale nadal to jest kupa siana :facepalm: No i się waham czy V1 czy V2 :naughty:
Edytowane przez s3ns
Panowie,
listwa oświetlenia tylnej tablicy - taka żeby seryjnie miała ledy... od czego szukać? :)
q7, q5
jak dobrze pamiętam
Edytowane przez slo
