B6 DIVISION
Panowie ori bixy w B6 wychodzily w roznych kolorach tej ramki w srodku? Byly szare i czarne, czy tylko czarrne?
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Tylko szare
naciepane z GT-I9195
Szare? Wszystkie, ktore widzialem to mialy ciemne/czarne srodki, hmmm ?!
to są ori
Panowie czy luz tej kulki w mechanizmie dźwigni zmiany biegów do góry to jest normą czy niekoniecznie?
to są ori
No dokładnie ta są ori czyli środki są szare
Są albo chromowane ale to zwykle i xenon a bix jest dokładnie taki jak na zdjęciu czyli ciemne w rzeczywistości to nie jest czern
Okej, dzieki. :)
Pewnie odpowietrzenie akumulatora.
Pany mam Concert III i kupiłem ori zmieniarkę z literką D na końcu . Po wpięciu świeci się co druga ikonka na dole, potem przechodzi jakby autotest czyli przyciski podświetlają jeden po drugim. Problem w tym że nie mogę załadować płyty, a na Concert III mam komunikat CD Error
klikałeś 2x cd w radiu
Nie, ale klikam na load w zmieniarce i znów przelatuje tak jakby test
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Panowie może ktoś sprawdzić naciski na osie według tabliczki znamionowej w 3.0bp
przyciskiem CD przełączasz na cd,zmieniarkę i AUX
Turzol jak zjadę to możemy ją u mnie sprawdzić
Orientuje się ktoś czy da radę zrobić podświetlenie w uchwycie na napoje który tego nie ma? Czy tylko zakup podświetlanego mnie ratuje?
nie musisz kupować podświetlanego ,na allegro był gotowy zestaw do podświetlenia
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-podswietlenie-oryg-wizytownik-kubek-i6012922410.html
Michał jak potrzebny ci jeden to możemy ,po połowie wziąść
Edytowane przez greg2505
To graty naszego kolegi z forum, bodajże krupskim piszcie do niego może zrobi jakąś promołszyn. ;)
Do tego kompletu jeszcze diody musicie dokupić.
Jak chcecie to mam taki komplecik z diodami.
Edytowane przez daro84.pl
Panowie przy sprężynach 1 klasa wagowa to dużo? Z ile mm mniej więcej? I czy sprężyny się po jakimś czasie ugniatają, czy to raczej wina amorów że autko niżej stoi z tyłu niż z przodu?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez bongod
