B6 DIVISION
Ma ktoś dystanse luźne? 2x10 mm
Natapane z P8
Mialem gdzies 2x7mm
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie dołożenie tempomatu w b6 Pb jest jakis problem czy tylko modol + manetka i kodowanie?
po drodze adaptacja pompy abs jak moduł zmieniasz
o jakiej adaptacji mówisz ??
Wszystko jest opisane w toturialu :wink:
Jest piekna pogoda wiec zabieram sie za szyk.do malowania.
to masz ten niebieski zderzak z all za 999 z pdc? ile cali nowa rolka :naughty:
Panowie teraz spotkała mnie taka sytuacja. Co mogło być przyczyną? Bagnet suchy. Turbo gtb 17. Wywalilo mi cały olej.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Witam. Panowie ma ktoś na sprzedaż lub ewentualnie nr wtyczki do obudowy lusterka z A6 c6 z podświetleniem ??
Którędy Ci ten olej wywalilo, bo tak nie za dobrze jakos widac tu ?!
odezwij się jutro, w garażu coś znajdę.
no ja bym w wydechu szukał...
W wydech nie poszło nic sprawdzałem teraz. W czasie jazdy zapaliła się kontrolka od oleju. Bagnet suchy. Olej wywaliło przez przewód zasilający. Dokręcony był dobrze. Od czego zacząć? jak mam sprawdzić teraz czy turbo jest ok?? wirnik kręci się normalnie.Nie wiem jak z silnikiem .
Edytowane przez mlodziak22
Tak ale za 700zl
8j
:hi:
Moja wczoraj wróciła z lakierni :)
czemu bez siku i pikaczu? :wink:
ja bym sprawdził przewód zasilający, możliwe że uszkodził się przy przykręcaniu,odkręć go i dobrze obejrzyj i gwint w turbo
Ma ktoś na zbyciu obracaną zapalniczkę w kolorze soul, nieporysowaną, niepodrapaną ? jednym słowem w bdb stanie - chętnie taką kupię :hi:
Sprawdzę bo miałem nówkę sztukę. Napisz na priv.
wczoraj było już ciemno ale dzisiaj zauwazyłem ,że cały tył auta jest od oleju czyli część oleju poszła w wydech a cześć wyrzuciło przy turbo. w jaki sposób moge sprawdzić czy turbo jest jeszcze ok?? luzów nie ma żadnych wirnik obraca się tak samo jak wcześniej.
najlepiej zdemontuj i oddaj do sprawdzenia ,na forum kolega krzysiek1606 ogarnia temat turbin pisz do niego,coś ci doradzi
Cos malował?
Zrobiłem zmianę frontu z seri na sline do tego progi i listwy drzwiowe w kolor oraz tylny zderzak w kolor + dokładka z b7 tylko jeszcze nie jej nie zamowiłem :D
