B6 DIVISION
Panowie pomoze ktos obeznany w lapmach? Wymieniałem przed wczoraj zarniki xenona stare były ori frimy osram d1s wymienilem na zamienniki ktore kosztowały mnie 260 pln 5500k wszytsko było ok świeciły elegancko przejechalem nad morze wczoraj wieczorem po 60 km padla lampa od kierowcy byłem dzisiaj myslalem ze to zarnik pojechalem do sklepu znajomy dal nowy zarnik rozkrecilem lampe wymieniłem ale nowy tez nie swieci ;( sprawdzilem bezpieczniki tez sa cale czyli przetwornica??
Już kliku znajomych mi mówiło że przy nowych żarnikach, stare ori B6 przetwornice lubią paść
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Dzięki kolego za odpowiedz
Z tego co widzę na allegro przetwornica 200+ pln i dużo tego nie wiadomo czy bd pasowac ciekawe czy da rade jakąś uzywana gdzies wyrwac taniej
Pany wymieniał ktoś uszczelkę pod pokrywą zaworów? Bo kupiłem uszczelkę elringa i dodatkowo wkleiłem na dirko i nadal cieknie. Tylko ori uszczelka załatwi sprawę? Poza uszczelką wymieniać jeszcze śruby czy jakieś uszczelniacze śrub bo nie były wymieniane przy wymianie uszczelki a coś obiło się o uszy?
Ze tak powiem "typowy blad", dam nowa uszczelke, nayebie sylikonu, zakrece na stare sruby i musi byc git. ;)
Przy pokrywie panie jest 13 srub, ktore maja na sobie takie tulejki plastikowo-gumowe ktore sie "wyklepuja" przez te lata uzywania i po odkreceniu i ponownym skreceniu na nich, mimo nowej uszczelki bedzie cieklo, bo te tulejki juz nie dociagaja odpowiednio. Ja wymienilem kiedys chyba ze 6szt tych srubek + nowa uszczelka Erlinga i bylo suchutko. Jedna taka srubka w aso kosztuje niestety chyba cos kolo 14zl , a jest ich 13.
gwerty ma jakąś tam firmę co regeneruje przetwornice i mówił ze profi robota
Czyli brac nowa uszczelke z kompletem śrub?
I rozumiem przy nowej uszczelce dirko już nie dawać?
Ja mialem uszczelke Erlinga, bez dirko, srubki z aso i bylo git.
Edytowane przez KoJ@K
przy dokręcaniu śrub zachowaj kolejność i siłę dokręcania ,inaczej może cieknąć ,kilka razy zdejmowałem pokrywę i,uszczelki nie wymieniałem i nic nie cieknie
No z kolejnoscia to wiem. Siła dokrecania jest 10 nm dobrze pamietam?
O ile dobrze pamietam to chyba bylo 15Nm.
Tutaj jest temat odnośnie wymiany uszczelki pokrywy zaworów: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/265260-wymiana-uszczelki-pokrywy-zaworow-avb-awx-avf-bke/
W skrajnym przypadku, gdy pokrywa jest "minimalnie pofalowana" może okazać się konieczna jej wymiana... tak było u mnie ;)
Panowie po uja wam przy ledach moduł na 30%?
JAK chcesz leda to aby zrobić drl wystarczy zwykły przekaźnik,albo to
http://allegro.pl/automat-modul-swiatel-dziennych-dzienne-led-drl-i5684755223.html
Led na 30 % to nie porozumienie wiem bo miałem będzie swiecic jak świeczki
Jak chcesz wsadzic led to tylko na 80%-100 %! Są moduły pod led sam mam taki. Dokładnie taki jak w aukcji od tego właśnie gościa z Łodzi.
A jakie masz ledy?
http://allegro.pl/zarowka-led-h7-21-x-5630-led-drl-ultra-jasna-i5956492510.html
Ok dzieki w przyszłym tygodniu ogarne temat.
:hi:
Panowie ide zaraz grzebać przy samochodzie i mam pytanie: kratki halogenów trzymają się wyłącznie na zatrzaskach czy może jest gdzieś ukryta jakaś śruba? Wolę się upewnić żeby niczego nie połamać [emoji12]
Wysłane z jabłka
Ogarnięte, od razu ciekawiej przód się prezentuje [emoji16][emoji16] Później wrzucę foto do swojego tematu [emoji6]
Edytowane przez kaman
Siema....Panowie pytanko. Jaki olej do passata b7 2.0 tdi 140km CFFB?
Nie znalazłem żadnej informacji, a kartka przy silniku jest nieczytelna......
I bardzo proszę bez przytyków, że to nie to forum :grin:
Kwituje to hasłem : Forum budują ludzie, a nie marki samochodów :wink:
hmm może LM 4200 ? dobra oliwa ja do swojego dizla taki leje :wink: ps. nie to forum :decayed: (żatruje :grin: )
Cześć,
Możecie mi podpowiedzieć gdzie znajdę schmaty do przejścia z MCE E na F? Wydawało mi się że było to kiedyś na forum... Montuje moduł DRL i lusterko z czujnikiem zmierzchu, ale nie mogę znaleźć schematu. Pomocy :)
Ostatnio w audi też lalem LM.
A jaka specyfikacja biorąc pid uwagę DPF, bo chyba to, ze CR to bez znaczenia?
Polecam LM 4200 :thumbup1::naughty:
Cześć,
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-lusterko-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-coming-leaving-home/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301862-schemat-instalacji-clh-drl-h7-w-a4-b6/#entry4293771
no to ten wlasnie nadaje sie pod dpf
