B6 DIVISION
Pytanie do was pojawił mi się błąd 1539 związany z samoregulacja xenonu.
Adaptacji przeprowadzić się nie da
Wczoraj wracałem z Zakopanego to musiałem ręcznie obniżyć lampy bo wszystkich oslepialem.
Gdzie szukać usterki. Dodam że po każdym włączeniu zapłonu światła się obniżają i wracają do swojej pierwotnej pozycji czyli silniczki wykluczam
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź działanie czujników samopoziomu w vag gr2.
Prawdopodobnie zaczynają się psuć. Na początku też tak mialem sporadycznie wchodził błąd i po 3 tygodniach został na stałe.
Sprawa do ogarnięcia.
Jak blisko 0v to uszkodzony czujnik, ale prawdopodobnie do odratowania. Poszukaj jak naprawić, podałem kilka postów wcześniej linka.
Póki nie usuniesz wszystkich błędów nie przeprowadzisz adaptacji xenonów.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Siema.
Vag com
55 xenon.....
Means block 08
Grupa 1 i 2
Bass string 04
Grupa 1 i 2
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Siema.
Vag com
55 xenon.....
Means block 08
Grupa 1 i 2
Bass string 04
Grupa 1 i 2
Ja walcze ze swoim poziomowaniem już dłuższy czas. Przedni czujnik pokazuj 0.2V a tylny 2.5V. jak to ugryźć? Dodam że przednim kręciłem na wszystkie strony i jest c**jnia jak była
Panowie, mam dzienne na h7 i mam problem. Niby lampy według stacji diagnostycznej ustawione okej ale jak są włączone dzienne to na ścianie widać, że jedna lampa świeci wyżej. Jak to ugryźć?
jakby ktoś potrzebował półosie to mam igły z 2007 roku z przebiegiem kilkanaście tys km od 2,0TDI ośki
Dobrze są osadzone h7 czy dobrze spadły w gnieździe
właśnie już to sprawdziłem, leżą jak trzeba :/
Mam tak samo. Od strony kierowcy swieci mi wyżej. Jak włączę bixy i zapale światła długie to widać, ze po lewej stronie swieci znacznie wyżej. Wyciągałem i wkładałem żarówkę i ciagle to samo, a na 100% żarówka w gnieździe siedzi dobrze. Może tak musi być? [emoji848]
Wysłane z jabłka
Nie no coś musi być nie tak skoro się tak dzieje :D trzeba się dobrze zastanowić :)
@Frimuś i @Wandej polecam przeczytać: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98249-Naprawa-czujnika-od-samopoziomowania-świateł
Poza samymi czujnikami sprawdzić przewody i wtyczki.
Wg mnie wdała się gdzieś korozja i trzeba przeczyścić i sprawdzić połączenia.
Nie macie i tak nic do stracenia, ewentualnie zakupić używane albo nówki z ASO.
Edytowane przez Szaczek
Tak należy zrobić.
Siema.
Vag com
55 xenon.....
Means block 08
Grupa 1 i 2
Bass string 04
Grupa 1 i 2
miałem to samo ostatnio.. i Kaju miał racje - padł mi czujnik poziomowania, ten w schowku. na allegro ok 50-100 zł. kilka stron wcześniej wklejałem numer :) po wymianie czujnika błąd znikł i wszystko samo działało..
W schowku to moduł.... Chyba, Co?
Panowie po ile chodzą używane ramiona aero na przód?
Edytowane przez damian92x
Zależy jaki stan
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wysłane z jabłka
Trzeba sprawdzić osadzenie adaptera od soczewek B8
Edytowane przez biggman
Wysłane z jabłka
Wyjaśnisz bo nie rozumiem?
Jak macie w Bixach soczewki z B8, to są montowane na adapterze. Jeżeli on jest lekko skrzywiony to wyrównując światła mijania, rozregulowywane są światła długie
Siema.
Vag com
55 xenon.....
Means block 08
Grupa 1 i 2
Bass string 04
Grupa 1 i 2
Dokładnie to samo mówi bidzio
Szukam numerów i rozglądam się za modułem.
Zależy jaki stan
Same ramiona to nie wiem. Jeśli komplet z piórami . Bez rdzy to tak ze 140 zl
