B6 DIVISION
Czyli ta taka satynka ?!
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
No mat czarny
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Mi sie wydaje, ze zdesiu S-line 90mm to max, ale przy S4 wedlug mnie 100mm wcale nie wygladaja jak wiadra. Tu jest 90mm przy zdesiu S :
Jak dlamnie to za malo widoczne sa
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Do napisu ulter
Dokladnie oczyms takim myslalem :)
Mozecie coś polecic czy kolejny komplet od Tomnika brac??
Osram leddriving mam od 2 lat zero problemow, nie powoduje bledu spalonej zarowki
Mialem chwile wystajace koncowki gdy czekalem na zderzak S4 mi sie to nie podobalo, wygladalo to lipnie, ale to moje zdanie
Panowie powiedzcie mi po co się pitolić w ori spinki osłony? Ori drogie jak diabli a i tak jest prawdopodobieństwo, że wylecą. Ja kupiłem w metalowym śrubki i do tego takie metalowe wsuwki za 20 parę złotych. Trzyma to skubaństwo tak, że prędzej by się osłona połamała niż by śrubki puściły.
po to żeby było jak z fabryki, bez kombinowania. Co jak co, ale takiego druciarstwa jakie czytam powyżej to mam obraz człowieka przed sobą
Turzol a ja w tym momencie po Twoim jednym poście wyrobiłem sobie zdanie na Twój temat. Stary wyjadacz na forum który sprawia wrażenie normalnego człowieka, podpowie, pomoże "świeżym" a tu proszę...ciśnie za byle śrubki? Pff, żenada...uważam, że lekko przesadziłeś...obrażać ludzi za śrubki? Gdzie ludzie na forum rezają dokładki s-line do zwykłego zderzaka? To widzę, że zdanie masz o ludziach ładne wyrobione, można powiedzieć, że conajmniej o 30% tego forum :decayed:
Jeszcze się odniosę do tych śrubek bo zrobił się z tego śmieszny powód do dyskusji ale ja nie widzę różnicy w śrubkach z ASO a śrubkach ze sklepu metalowego w którym są identyczne czarne śrubki spasowane z wsuwką poza ceną. Śrubki to nie trytytki...
Ty nie widzisz różnicy, ja widzę, ale ja mam inne postrzeganie świata - jak ktoś oszczędza na śrubkach do jakiejś j**anej osłony w aucie to co jego dzieci dostają do jedzenia ja się pytam???? !!!
:grin:
Zluzujcie majtasy, ja kupuje to co uważam za słuszne, ale nie mam fetyszu brania wszystkiego z ASO. Po prostu akurat przy tych osłonach warto się pokusić o ori bo jest to trwałe i wiem ile k**ew wylewają mechnicy jak mają to ściągać i zakładać potem na jakiś śrubkach z OBI.
Peace :)
Edytowane przez turzol
Artur sorry ale bajki o 19tej lecą :grin:
:grin:
Peace :)
Jo cie prosza!
Myślisz że jak masz śrubki z aso to mechanik jest w niebo wzięty! Ja myślę ze wolal by abyś tej osłony nie miał wcale
Uderz w stół.... :grin:
:grin:
Peace :)
Nie mam jeszcze dzieci ale takie porównanie to lekka parodia. Są pewne priorytety i prędzej bym oszczędzał na śrubkach niż na swoich dzieciach ale każdy robi jak uważa.
No a jak
Bo zaczya mnie ro***erdalac taka gadka!
Spoko Panie Michale ;)
Powitać z wieczora :hi:
http://vaglog.pl/log_276916.html
może ktoś zerknąć czy wszystko ok ,nieraz rozłącza turbinę i wyskakuje 4 błędy
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
17932 - Fuel Pump Relay (J17):
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75):
18027 - Przekaźnik świec żarowych - J52
dodam ,że wg mnie auto nie ma kopa z miejsca jak powinno
pacjent 1.9tdi avf 2004r
Dobry
Panowie, takie pytanko. Da radę zdjąc tapicerkę z oparcia tylnych siedzeń celem dołożenia maty podgrzewania? Coś szukałem na szybko i wychodzi na to,że z siedziskiem nie ma problemu, ale oparcie trzeba by "pruc"/znaczy nie da się dołożyc maty.
Ktoś/coś na ten temat?
Pozdr
a stopy Ci się nie świecą cały czas? bezpieczniki sprawdź, ale nie te przy desce tylko przy ECU, miałem raz walkę, błędy praktycznie te same czyli poduszka silnika, przekaźnik świec i pompy - okazało się, że pizgnął bezpiecznik 10A w skrzynce
ECU odpowiadający za zasilanie tych podzespołów.
tzn stopy po zapłonie waliły non stop
:hi:
Pany co mogło się zdupcyć ? Przed chwilą schodzę do garażu odpalam auto i po kilku sekundach gaśnie , jak wcisnąłem gaz to chwilę obroty poszły o góry ale zaraz w dół do zera. Vag podpięty zero błędów. :facepalm:
filtr paliwa?
Koledzy wie ktoś jak zmienić nazwę tematu na forum?
Jak robisz edycję, to musisz wejść w pełny edytor i wtedy możesz zmienić tytuł wątku.
