B6 DIVISION
Panowie jaki jest koszt taki +/- kompletu do montażu kierownicy multi 3ramiennej z B7?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Zależy za ile kupisz części i czy masz odpowiedzenia taśmę moduł jak masz to sam zakup kiery i poduchy No chyba ze masz poduchę pod trzyramienną kierownice jak tak to przy dobrych wiatrach idzie się w 300 zł zmieścić
Obecnie mam multi grzana 4ramienna z b6
Same kierownice z B7 z poducha widze od 500 w górę pewnie kwestia tych modułów
Grzana to raczej rarytas, ciężko Ci będzie znaleźć komplet w dobrej kasie z B7...
Nie szkoda takiej kiery wymieniać [emoji848] No chyba ze grzania nie potrzebujesz [emoji848] to tylko koszt kiery samej w twoim wypadku [emoji16] poszukaj może kiery z a3 bądź tt albo z a6 c6 z ciętym dołem w prawdzie droższe są ale jak robić coś to raz a dobrze [emoji16]
Szkoda ale grzanie chyba padło...
W takich temperaturach przecież nie będzie grzała, chyba poniżej 5 stopni zaczyna grzać.
Kierownica grzeje po włączeniu grzania fotela kierowcy ;)
Ale jestem już chyba na dobrym tropie winowajcy ;)
Właśnie sprawdziłem, moja,tak jak pisałem wcześniej, nie grzeje w tej temperaturze tj. 14 stopni
Kiedy powinna grzać wiem bo mam ;)
Edytowane przez staniek
kolego mam tez podgrzewana kierownice dzisiaj rano jechalem do pracy i grzala a było ponad 10 stopni na zegarach :)
Może od modułu to zależy, ja mam z końcówką M, czy też może od wersji trapezika. Jutro rano zobaczę czy będzie grzała, jak nie zapomnę.
u mnie z końcówką P
Kiera dziś rano grzała, 13 stopni było.
Ponad to przez noc pamięć mi wróciła ;) kierownica grzeje jeśli wewnątrz auta jest mniej niż 15 stopni. Wcześniej wprowadziłem w błąd pisząc o 5 stopniach na zewnątrz.
A u mnie moduł do wymiany [emoji14]
W dniu 3.09.2017 o 12:58, tomekhxc napisał:
Nie w PB :whistling:
W dniu 3.09.2017 o 12:14, rrrudy25 napisał:
Jak wywalisz srodkowy w seryjnym wydechu to roznicy nie bedzie prawie zadnejemoji6.png
Okazało się, że przepuszcza łączenie między katalizatorem, a dolotem. Tłumik udało się odratować. Jeden sezon powinien jeszcze śmigać, a co do wywalenia środkowego to chłop mówił, że dźwięk byłby nie do zniesienia :) Powiedział również, że środkowy mam przelotowy czy tak oryginalnie było w 1.8T ?
Używane tercze za 650zl ?? :fool:
Zaciski są w zestawie pisałem z gosciem to co na foto
Edytowane przez Onyks
Szukam gałek do bns. Ktoś coś?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
