MARCIN607 62 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Piękny strzał ---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:12 ---------- Ile ma być kabelkow do składanych? A ile jest e serii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Marcin wsio na allegro wyrwane, ale akurat lustra to przypadek bo gość sprzedawał całe drzwi i wypatrzyłem lustra. Zadzwoniłem i pogonił cały kpl za 300 Kurfa jaki fart:facepalm: Jak to mówią bogatemu to i byk się ocieli:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Marcin 5 kabli maja zwykle lustra, 10 skladane, 14 sklad+pamiec Wysłane z mojego MT11i Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 10 kabli - fotochrom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 10 kabli - fotochrom Z tym to bywa roznie. Wysłane z mojego MT11i Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Marcin doszło foto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 10 kabli - fotochrom Z tym to bywa roznie. Wysłane z mojego MT11i Rozebralem i sprawdzilem 2 x czarny - grzanie niebieski + rozowy - skladanie bialy + czerwony + brazowo-bialy - regulacja czarno-zielony + czarno-popielaty - fotochrom q.... zostal jeszcze zolty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zbyt szybko pochwaliłem kończący się rok, przed chwilą na myjni byłem i odkryłem że jakieś s...syny wyłamały mi wkładkę zamka w drzwiach kierowcy Dzwonie zaraz do ASO ile ta impreza będzie mnie kosztować. Ewentualnie czy ktoś wie czy zamiast klamki z otworem na zamek można wsadzić klamkę bez otworu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zbyt szybko pochwaliłem kończący się rok, przed chwilą na myjni byłem i odkryłem że jakieś s...syny wyłamały mi wkładkę zamka w drzwiach kierowcy Dzwonie zaraz do ASO ile ta impreza będzie mnie kosztować. Ewentualnie czy ktoś wie czy zamiast klamki z otworem na zamek można wsadzić klamkę bez otworu? Możesz włożyć klamkę bez otworu. Obojętnie czy z tylnych drzwi, czy z przednich prawych, wszystkie klamki są identyczne. Na allegro znajdziesz w kolorze nawet za 40zł. Aby wymienić klamkę musisz rozebrać boczek. Jeżeli masz drobne rece to wymienisz klamkę bez unoszenia ramki z szybą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zbyt szybko pochwaliłem kończący się rok, przed chwilą na myjni byłem i odkryłem że jakieś s...syny wyłamały mi wkładkę zamka w drzwiach kierowcy Dzwonie zaraz do ASO ile ta impreza będzie mnie kosztować. Ewentualnie czy ktoś wie czy zamiast klamki z otworem na zamek można wsadzić klamkę bez otworu? Możesz włożyć klamkę bez otworu. Obojętnie czy z tylnych drzwi, czy z przednich prawych, wszystkie klamki są identyczne. Na allegro znajdziesz w kolorze nawet za 40zł. Aby wymienić klamkę musisz rozebrać boczek. Jeżeli masz drobne rece to wymienisz klamkę bez unoszenia ramki z szybą Dzięki za info, teraz tylko znaleźć klamkę pod kolor LZ9W Właśnie tak samo robiłem w Golfie i Polo żony bo klamki były zamienne a wiecznie ktoś gmerał przy wkładce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 panowie, właśnie wymieniłem akumulator, jednak podczas powrotu do domu zauważyłem że przy dacie nie ma tej antenki co wczesniej, chce ją z powrotem co zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 W ASO wkładka zamka 680zł - zamawia się pod VIN, czas oczekiwania 1 tydzień. Zamówiłem klamkę gładką + malowanie - 110zł także taniej znacznie. Nie chce mi się po allegro szukać, a poza tym same porysowane są widzę. Poza tym doradca serwisowy powiedział ze przy Avantach 95% klientów decyduje się na taki manewr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 panowie, właśnie wymieniłem akumulator, jedna podczas powrotu do domu zauważyłem że przy dacie nie ma tej antenki co wczesniej, chce ją z powrotem co zrobić?? Poczekaj kilka godzin, sama wróci:) jak samochód "złapie" sygnał to pojawi się antenka i zaktualizuje sie data i czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 uff, bo ten master co mi go zakładał nie podtrzymał pamięci, a ja chory i nie myślący nie zareagowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 dokładnie tak samo miałem, wróci połączenie samo i będzie dobrze wskazywać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Wkładając klamkę bez otworu warto też odłączyć mikroswitch w zamku. Bo jak nie będzie wkładki, to wystarczy w klamce wywiercić otwór i śrubokrętem otwierasz zamek - ale to tylko takie zabezpieczenie na złodziei W ASO wkładka zamka 680zł - zamawia się pod VIN, czas oczekiwania 1 tydzień. Zamówiłem klamkę gładką + malowanie - 110zł także taniej znacznie. Nie chce mi się po allegro szukać, a poza tym same porysowane są widzę. Poza tym doradca serwisowy powiedział ze przy Avantach 95% klientów decyduje się na taki manewr ---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:20 ---------- uff, bo ten master co mi go zakładał nie podtrzymał pamięci, a ja chory i nie myślący nie zareagowałem Ja miałem lepszy motyw, rozładował mi się aku i odpalałem z kabli... i po tym przestał mi działać wskaźnik paliwa, pokazywał cały czas rezerwe. Okazało się, że wystarczy tylko licznik zrestartować i wszystko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 A jak sie te zegary resetuje ? Marcin... ja nie mam antenki też chce. Wie ktoś jak wybrać punkty payback ? Przyszło mi właśnie listownie że mam 2500pkt a ja wcale tego nie zbieram. No i że mi przepadną do konca stycznia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 A jak sie te zegary resetuje ?Marcin... ja nie mam antenki też chce. http://images40.fotosik.pl/1896/79720540bf587fd4gen.jpg Sprawdź w książce serwisowej na wlepie - pewnie masz U1A (U2A to zegary z zegarkiem radiowym). Musiałbyś zegary wymienić, dołożyć antenę w zderzaku tylnym i jeszcze połączyć w/w 3-żyłową wiązką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 A jak sie te zegary resetuje ? Wyciągasz bezpiecznik od licznika na chwile, możesz też odłączyć na chwile klemę akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 A jak sie te zegary resetuje ? Wyciągasz bezpiecznik od licznika na chwile, możesz też odłączyć na chwile klemę akumulatora Sugeruję ustawić zegarek na 2:58 i wyjść z auta zamykając je z pilota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
