B6 DIVISION
No i zamontowałem kierę z B7.
Airbag oczywiście nie podłączony, obudowa kierownicy do wypieprzenia, MF nie ma. Zaje****!
Co ty żeś tam porobił :doh::decayed:
Panie, jak pierwszy raz montowałem manetkę do FIS to wtedy okręcałem tą obudowę zwykłym płaskim śrubokrętem i gwint tak zjechałem, że dzisiaj nie dało się tego za nic odkręcić :grin:
A ja jak coś idzie nie po mojej myśli to od razu bym wyrwał, rozbił, pourywał itd. :facepalm:
Po prostu nie mam jak tego teraz skręcić, a obudowa poobdzierana jest i musiałem przeca miejsce na tempomat zrobić i teraz brzydko patrzy :decayed:
Ale już zakodowałem wszystko, tempomat działa, nie wiem jak MF, ale wywala mi błąd, że sterowanie nie podłaczone więc pewnie będzie działać jak to podłącze pod kostkę :P
No to tylko ta kostka została i ta 4 pinowa wpinana do taśmy od tyłu, tylko jak to ugryźć.. Patrzałem na to dzisiaj i nie wiem jak ta kostka airbag ucięta na pół ma tam wejść i pasować :eusathink:
I jakie piny podłączyć, bo tam 4 są? W starej poduszce 2 kabelki były a tutaj w tej kostce są 4..
---------- Post dopisany at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany at 19:04 ----------
Ach ten tempomat...
Mam kolejną zabawkę na kilka tygodni :polew:
To pojechałeś po całości
obudowę pod kiere i tempomat skołował bym za około 80zł , tylko ta wysyłka :doh:
co do tej kostki to nie musisz żadnych pinów przekładać , ucinasz ją na pół i wkładasz tak jak jest , tylko musisz pomyśleć coś co by się nie cofała . Ja użyłem taśmy izolacyjnej :decayed: inni słyszałem nawet na jakimś papierku jeżdżą :decayed: .
---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:48 ----------
szkoda że nie zrobiłem pikczerów jak u siebie to robiłem :doh:, było by dla potomnych. Niby są tematy o tym ale zero w nich dokładniejszych pikczerów :kwasny:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Tada.wav
no tak, ściągnij tylną popielniczkę i ten plastik pod nią i powinieneś widzieć
idę luknąć :wink:
dzięki
byłem i kurcze nie widzę tam żadnej śrubki żeby można było ta linkę podciągnąć , zobaczę jutro w dzień
A4B6 zakup kontrolowany TVN Turbo(powtórka) rajt fakin nał :decayed:
i ci ludzie :grin:
i ci ludzie :grin:
kuzwa ale im ulepa znaleźli :) A para wymiata :decayed:
czekajcie aż się swoim pochwalę :sarcastic:
pany jaki numerek taśmy potrzebny jest żeby działało multi z kierownicy B6
8E0 953 541 ?
np 8E0 953 541 D
:wink:
np 8E0 953 541 D
:wink:
a np z końcówką C
np 8E0 953 541 D
:wink:
a np z końcówką C
to zdaje sie zwykła tasiema:decayed:
A - tam odrazu caly alfabet :grin:
ok czyli D i E
Dzięki :hi:
Ach ten tempomat...
No właśnie więszkość tak ogólnikowo zrobiona jest.
Czyli tnę starą kostkę od airbaga ale tego z B6 czy z B7 na pół i wkładam tam i tylko te piny wkładam?
Bo przecież jak już tą kostkę do taśmy wsadzę to niby pod co ją podłączę :decayed: Nie wiem, które piny ze starej przełożyć.
z tej kostki tylko zdejmnij góre , ma taki cycek przesuwasz i zaostanie Ci połówka -kostki oczywiście:grin: wpinasz to tam gdzie potrza i śmiga:wink:
Zdjąłem ją i jest jednoczęściowa :decayed:
Nie no zobaczę w poniedziałek jak dostanę kostkę pod MF to wtedy będę działał.
Ale dalej nie ogarniam jak mam to wpiąć, przecież to nie jest bezprzewodowe i siłą rzeczy muszę piny wypiąć ze starej kostki (2 piny) i wsadzić do tej nowej (a ona ma 4 piny) :decayed:
jXIJ8eml.jpg Niedzielona :decayed:
