turzol 28 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Szczęściarzem będę jak odpale SDS na RNS-E z Exeo ---------- Post dopisany at 12:40 ---------- Poprzedni post napisany at 12:35 ---------- okazejszyn Audi 19 ORYGINALNE TITAN SPOKEN ! A4 A6 A8 A5 RS (2990978950) - motoAllegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 PRZEŁĄCZNIK LUSTEREK PANEL A4 B6 MAŁYSZ (2988302288) - motoAllegro przełącznik składanych lusterek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 By założyć dwururkę muszę zmienić cały zderzak na sline/s4 czy mogę samą dokładkę kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Wracam od babci i się zastanawiam, co mi tak gorąco. To daję temp. na 19*C ale dalej mi gorąco... Pod domem dałem na LO i dalej mi jest gorąco... Klapki climatronica od lewej strony zablokowały się i ciągle gorące powietrze mi leci a po prawej mróz jak na obydwóch na LO ustawione jest Da się to naprawić bez vaginy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 By założyć dwururkę muszę zmienić cały zderzak na sline/s4 czy mogę samą dokładkę kupić? dokładka starczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Wracam od babci i się zastanawiam, co mi tak gorąco. To daję temp. na 19*C ale dalej mi gorąco... Pod domem dałem na LO i dalej mi jest gorąco... Klapki climatronica od lewej strony zablokowały się i ciągle gorące powietrze mi leci a po prawej mróz jak na obydwóch na LO ustawione jest Da się to naprawić bez vaginy? No nawet vag nie pomoże jedynie zlokalizujesz ktora klapa się zawiesiła ewentualnie padła:thumbdown:memory five-wladi i wszystko jasne:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Hmm może się odwieszą Bo jeszcze jak do babci jechałem to nie było problemu, dopiero potem coś gorąco mi się zrobiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Wracam od babci i się zastanawiam, co mi tak gorąco. To daję temp. na 19*C ale dalej mi gorąco... Pod domem dałem na LO i dalej mi jest gorąco... Klapki climatronica od lewej strony zablokowały się i ciągle gorące powietrze mi leci a po prawej mróz jak na obydwóch na LO ustawione jest Da się to naprawić bez vaginy? Rozebrać, przesmarować silniczek i znów pojedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 By założyć dwururkę muszę zmienić cały zderzak na sline/s4 czy mogę samą dokładkę kupić? dokładka starczy Można to kupic w ASO w sensownej kasie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Wracam od babci i się zastanawiam, co mi tak gorąco. To daję temp. na 19*C ale dalej mi gorąco... Pod domem dałem na LO i dalej mi jest gorąco... Klapki climatronica od lewej strony zablokowały się i ciągle gorące powietrze mi leci a po prawej mróz jak na obydwóch na LO ustawione jest Da się to naprawić bez vaginy? Rozebrać, przesmarować silniczek i znów pojedzie Jest gdzieś na forum tutorial jak się dostać do tych klapek? Obstawiam, że trzeba schowek zdemontować, ale co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 By założyć dwururkę muszę zmienić cały zderzak na sline/s4 czy mogę samą dokładkę kupić? dokładka starczy Można to kupic w ASO w sensownej kasie? dokładkę S-line tył na 2 rurki kupisz spokojnie w ASO, S4 to cały zderzak bo nie jest 2-częściowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 ile w ASO taka dokładka kosztuje , pewnie sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Wracam od babci i się zastanawiam, co mi tak gorąco. To daję temp. na 19*C ale dalej mi gorąco... Pod domem dałem na LO i dalej mi jest gorąco... Klapki climatronica od lewej strony zablokowały się i ciągle gorące powietrze mi leci a po prawej mróz jak na obydwóch na LO ustawione jest Da się to naprawić bez vaginy? Rozebrać, przesmarować silniczek i znów pojedzie Jest gdzieś na forum tutorial jak się dostać do tych klapek? Obstawiam, że trzeba schowek zdemontować, ale co dalej Po co schowek jak po stronie kierowcy Ci ją zblokowało, vagiem sprawdź którą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 [TABLE=width: 100%] Numer kat Nazwa Cena netto Cena brutto Stanmagazynowy Dostępnośćprzy zamówieniu Kupuję 8E9807521GGRU SPOILERSPOILER [TD=align: right]713.76[/TD] [TD=align: right]877.92[/TD] [TD=align: center]0[/TD] [TD=align: center]1 [/TD] [/TABLE] Wygenerowano: 30-01-2013, 16:13 - Wykonanie: Krzysztof Mrozowicz ile w ASO taka dokładka kosztuje , pewnie sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 dobra cena, plus jakiś rabat oczywiście to da się przeżyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Cena jest Lepiej cały zderzak za ta kasę,kupić zabrać dokładkę a jeden jako seria na allegro żeby siena malowanie dokładki zwróciło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Wracam od babci i się zastanawiam, co mi tak gorąco. To daję temp. na 19*C ale dalej mi gorąco... Pod domem dałem na LO i dalej mi jest gorąco... Klapki climatronica od lewej strony zablokowały się i ciągle gorące powietrze mi leci a po prawej mróz jak na obydwóch na LO ustawione jest Da się to naprawić bez vaginy? Rozebrać, przesmarować silniczek i znów pojedzie Jest gdzieś na forum tutorial jak się dostać do tych klapek? Obstawiam, że trzeba schowek zdemontować, ale co dalej Po co schowek jak po stronie kierowcy Ci ją zblokowało, vagiem sprawdź którą. Myślałem, że jakoś ze sobą połączone wszystkie są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 [TABLE=width: 100%] Numer kat Nazwa Cena netto Cena brutto Stanmagazynowy Dostępnośćprzy zamówieniu Kupuję 8E9807521GGRU SPOILERSPOILER [TD=align: right]713.76[/TD] [TD=align: right]877.92[/TD] [TD=align: center]0[/TD] [TD=align: center]1 http://sklep.gajos.com.pl/sklep/1.gif[/TD] http://sklep.gajos.com.pl/sklep/images/dodaj.gif [/TABLE] Wygenerowano: 30-01-2013, 16:13 - Wykonanie: Krzysztof Mrozowicz ile w ASO taka dokładka kosztuje , pewnie sporo Da rade to wyrwac za 800zl po robatach? Ta dokladka jest juz z ta ''czarna'' naklejka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Cena jest Lepiej cały zderzak za ta kasę,kupić zabrać dokładkę a jeden jako seria na allegro żeby siena malowanie dokładki zwróciło. No ale zderzak kompletny to też 700-800zl i tak do malowania i tak A dokładka pewnie już sciorana na takiej uzywce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 widział ktoś kiedyś b6 na tej feldze ? jak tak to proszę o pikczersa ORYGINALNE FELGI DO AUDI A8 S8 D2 94-99R.OKAZJA (2967015597) - motoAllegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
