B6 DIVISION
witam szukam blende na klape "s4" moze byc podrobka czy macie moze sprawdzonego sprzedawce bym jakiegos syfu nie zakupil
Chodzi o spoiler??
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Artur ma u siebie..
Pewnie tak :wink:
Mam mały problem - przed chwilą zauważyłem że cały czas świecą mi się światła wsteczne - wiecie co może być winne?? Zapalają się od razu po przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon, niezależnie czy włączę mijania czy nie...
czujnik wsteka zapewne pada:wink:
chyba raczej padł :decayed: da się odratować?? jak nie to numery proszę :wink:
ok, znalazłem to, mógłby ktoś jeszcze podać numer tego czujnika?? skrzynia "6"
EDIT:
Chyba mam 01E941521A, tak dla potomności :wink:
Panowie jakie świece brać do 1.9 tdi avf?
żarowe
Ooooo ten od kozy się odezwał:decayed::decayed:
Beru lub NGK albo BOsch ale podróbek wiele... :whistling:
Beru
:decayed: Nie wiem skąd ci ludzie na allegro mają te świece bo u Ciebie chyba GN 046 siedzi i ja mam go w hurtowni po 47zł a na allegro po nie całe 30zł:decayed:
Made in Chine ;)
podróbek pełno
Made in Chine ;)
Pewnie tak:kwasny: Tak samo jak z żarnikami philipsa:decayed:
kup oryginały :wink:
Czyli beru:decayed:
Made in Chine ;)
Ja ostatnio kupiłem żarniki philips i jeden świeci na biało z białą poświatą a drugi ma niebieską poświatę :/
Dzięki panowie zabieram Beru. Oczywiście u Toma bo jak mówicie allegro podrób pełno:facepalm:
Dzięki, całkiem zapomniałem o koledze iconslave, byłem przekonany, że on ma rs6 kółka :wink:. Rwie suty strasznie ta jego a4, coraz mniej podoba mi się pakiet s- line, seria przy sytej glebie wygląda moim zdaniem lepiej :kox:.
tylko sęk w tym że ja mam Q :whistling: a kierownica trzęsła też Ci się ??
---------- Post dopisany at 01:44 ---------- Poprzedni post napisany at 00:55 ----------
jeszcze mi tylko powiec ile płaciłeś ze te przeguby ?
450 sztuka wewnętrzny a po 150 sztuka zewnętrzny
Panowie jest w stanie mi to ktoś ogarnąć żeby to było widoczne ?
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:37 ----------
maciej, wyczyściłem felgi od wewnątrz, były strasznie usyfione , wszystko jest git :wink:
