B6 DIVISION
Dlaczego nie ma tematu z Twoją nową A4 ? no ja się pytam ? jak tam taki wypas po samej d*pie widać masz.
Sie robi dopiero.
Jak sie zrobi to sie pokaze:decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ech co za skąpiec :wink:
Mow lepiej czy lepszy sportec czy rotor tylko, ze dobrze pomalowany:decayed:
Do tej B6 sportec w graficie :hi:rotot będzie tak popularny jak RS6 (gdzie nie mówię że brzydkie) .
Pocas masz już kamerkę u siebie?
Mam, sorry że nie brałem od Ciebie, ale nie chciałem się bawić w kabelki.
Nie spoko spoko. Teraz mam wersję z kabelkiem do sprzedania dlatego pytam:decayed:
2.jpg&k=4132
:slina:
Ta jest lepsza wg mnie :
Panowie mam problem, przerywa mi przy przyśpieszaniu od jakis 3k obrotów, but w podłoge a on ciągnie, przestaje na dziesiątą sekundy i znowu jedzie. Już pomijam wadliwą dmuchawkę BRD która nie wstaje. Co może jej dolegać ?
Czy to może być wina zajechanego filtru paliwa ?
Może być i od tego bym zaczął.
Właśnie kupiłem, jutro wymienię.
Problem nasilił się zimą przy mrozach oraz rezerwie w baku w nocy więc podejrzewam filtr paliwa.
następny w kolejności - przepływka.
Dlatego w zimę nie można długo zostawiać auta na rezerwie bo woda w baku się skrapla i pipka najlepiej mieć zawsze ponad połowę baku:thumbup:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
wiem wiem, teraz mi się zdarzyło. Co jeszcze może być ? Dodam, że przy zimnym silniku zdarzało się to ostatnio często, przy 90stopniach było ok. Teraz przy nagrzanym silniku się to też dzieje.
rotory tez w 19 calach? Jak się na nie nie zdecydujesz to daj znać...:)
gdzie pobrać jakiś DOBRY program do Vagowania ?
Em... VCDS/VAG :decayed:?
