B6 DIVISION
David mam podobnie a co smieszniejsze Vag nic nie wyrzuca...zero bledow :wink4: z tym, ze u mnie po przejechjaniu gdzie s dwoch km i same BREAK na Fis wyrzuca [br]Dopisany: 05 Styczeń 2011, 21:52_________________________________________________Bart-S kropka chyba jeszcze nie miałem więc czemu nie :tongue4:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
DOT 4 sie klania... sprawdz poziom
gdy aku nie domaga to błędów nie widać - przerabiałem to
u mnie Aku jest nowe :decayed: wiec pewnie płyn
jeżeli podczas jazy tak się dzieje to raczej płyn
ostatnie dni gdy miałem B6 to ze 2 razy przy skęcie na skrzyżowaniu też zapiszczało
Antonio ma rację - jeśli podczas jazdy wywala Brake to pewnie płyn. Co do Dawida to nie wiemy czy są błędy czy nie - obstawiam czujnik stopu ale kto wie...
To był żart - do rozdawania kropek jestem ostatni w kolejce ;)
mialem wczesniej ze swiecilo podczas jazdy i szczegolnie przy skrecie lub jezdzie pod gore i wtedy to brakowalo plynu hamulcowego i dolewalem no ale sprawdze jutro jeszcze raz,no aku moze byc bo jak w wakacje stal tydzien to juz nie odpalil bo aku padl
jak bede w Pl to sie podepne i zobacze jakie bledy sa
no to David Ty pewnie masz aku a ja plyn :decayed:
:hi: Jutro wpycham padake na garaz :kox: Sprzegielko z RS4 uzywka ale ladne zakupilem bo moje bylo totalnym szajsem :) Takze na dniach cos sie ruszy :)
ja mam to samo i nie jest to płyn, ani aku, ani czujnik stopu (wymieniałem na poprawiony model), napisz czy masz założone hidy, u mnie też nie ma błędów, często jak odpalę samochód i włączam światła to mam napis brake oraz esp i abs na fisie, wyłączam silnik włączam jeszcze raz i jest ok
PS. dodam, że mam ten problem od kiedy założyłem hidy czyli już ponad 2 lata
no to spoko :)
To teraz Ci powiem jak banalne jest rozwiązanie tego problemu. Miałem tak u siebie zaraz po założeniu hidów, ale tak mnie to wkur.... że nie szło wyrobić, poczytałem, potestowałem i już się nic nie dzieje. A problemem jest to, że przetwornica leży za blisko jakiegoś urządzenia, np pompy ABS. Przetwornice te wytwarzają bardzo duże pole magnetyczne i z tego błędy. Zmień miejsce przetwornicy i napisz czy się poprawiło :) Pozdr
aa to tu lezy blad... u mnie przetwornica lezy koło mocawania amortyzatora.... jakby sie niebieski pytał co to jest to power Box dodajacy 25 Kuca :kox:
ja już raz dostałem mandat za xenony bo znalazł przetwornicę. Teraz je ukryłem żeby nie było widać radzę wam to samo bo jak są na wierzchu to będzie mandacik :naughty:
ale ja mam ori xenon wiec nie sadze a przez 1,5 roku tego nie mialem i to raz jest raz nie i najczesciej po nocy 1 odpalenie auta
zatrzymywali mnie juz z 5 razy... zaden sie nie czepiał :wink4:
U nas w bezprawiu to nawet przegląd bez problemu przeszedłem :D I ledy w tablicy/postojówkach bez problemu :P
ja nie byłem na przegladzie... mam peknieta przednia szybe. od roku i 3 miechów
ja swoje przetwornice mam pod lampami,tam jest tak jakby ory. miejsce ma przetwornice :naughty:
Nosb dodaj Bart-S do Divisionu :gwizdanie:
