Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
3,5 z rozrzadem jak coś :) bez rozrządu i tulejowania liczyłem poniżej 2,5
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 773 tys.
Do 2.5 tys bez rozrządu nie wygląda źle.
Jeśli ktoś ma budę bez rdzy albo jest po konserwacji i nic nie stuka/puka to można robić remont.
W innym przypadku chyba nie ma sensu, lepiej sprzedać to w pioruny i kupić coś na 1.8t.
Mi w sumie nie przeszkadza już ten pobór (przy ciężkiej nodze, kręcenie do 5-6k obrotów, wychodzi niecałe 2l na 10kkm), ostatnio coś mi się autko nawet odmuliło i będę korzystał z niego aż nazbieram na e60 po lifcie albo na a5 :D
Edytowane przez tracer123
no zgadza się, ja mam idealną budę, ale bardziej niż na remont nastawił bym się na jakiś swap 1.8T ;)
jak na razie będę jeździł aż motor nie padnie ;)
jak mi zacznie coś się dziać to wtedy będę myślał, ale wątpię. nie słyszałem jeszcze żeby komuś padł ten ALT
chyba jeszcze za wcześnie na to ;)
mam jeszcze chęć zamienić się na kombi, przydał by się. nie przemyślałem tego rok temu :decayed:
Edytowane przez TomOskroba
Panowie mam chyba całkowite rozwiązanie brania oleju. Powiedzcie mi tylko
NR 13 ta zawleczka czy co to jest.. gdzie to mogę dostać ? bo dziś rozwaliłem niestety
a co do brania oleju -> jeżeli macie olej czarny już 2/3 tys km po wymianie i bierze wam oliwe ponad 0,5L/1k km po wymianie to robicie pierścienie, jeśli olej jest ładny złocisty, i ubywa do 100mk/1kkm szukajcie nieszczelności w systemie odmy na BANK. Po remoncie nic nie brało, ukazała się nieszczelność od czwórnika do eżektora i zaczęło brać ok 200ml/3,5k km. Zrobione i znowu ubytku zero. Także to są 2 rozwiązania i w sumie te 160 stron skrócone w ten jeden post.
A teraz pytanie - proszę pomóżcie mi namierzyć tą zawleczke, może jakiś numer seryjny produktu a moze ktoś już szukał i da pomysł gdzie dostać
Edytowane przez Kozacz
Hej chyba tylko jak zamowisz w serwisie czesc nr 11 to ja dostaniesz
U mnie olej jest złocisty, pod koniec (przed wymiana zgodnie z harmonogramem) robi się żółty. Czarny raczej się nie robi.
Też zauważyłem, że na czwórniku jest dużo mgły olejowej, a na ujściu do gruszki oraz dolotu aż kapie olej.
Pytanie jak to uszczelnić? :)
Cała droga oleju musi być idealnie szczelna żeby wszystko działało jak trzeba, minimalne ilości będzie pobierać jak to zrobimy ale tego nie odczujemy
połączenie czwórnika z dolotem możesz uszczelić taśmą samowulkanizująca. To jest jakiś błąd konstrukcyjny, bo jakbyś nie kombinował to połączenie nie jest sczelne. A gruszka powinna wchodzić ciasco w chłodniczkę oleju. Tam wycieków nie mam. Po to to jest żeby gruszczką ściekało i wracało do miski olejowej. Problemem jest olej w dolocie, bo jak masz tego dużo to prędzej czy później padnie katalizator.
i mi padł, a miałem tyle oleju w dolocie, że zastanawiałem się czy nie wybierać i i używać ponownie :grin:
wkład katalizatora był strasznie przepalony, wymagana jak najszybsza wycinka. ponowne zainstalowanie katalizatora to pieniądze w błoto.. i tak się spali.
ja olej mam na początku (jak każdy) przeźroczysty. po 3-4TKM robi się żółty, a po 6-7 tkm już czarny
Ja ostatnio wymieniałem rurę dolotową, bo mi pękł ten króciec do czwórnika odmy i o dziwo nie było tam oleju... :o
nr 13 to 06B121142 - dostaniesz w ASO za kilka złotych.
Czarny olej po 2/3k km może świadczyć (równie dobrze, może po prostu przepalać) o tym, że olej świetnie zbiera zanieczyszczenia. Mam teraz zalany Valvoline SynPower 5W40 i robi się błyskawicznie czarny. Wcześniej był LM "syntetyk" 5W40 i długo trzymał zółty kolor, tak do 8-9k,
Ktoś zalewał Ceratec? Zrobiłem eksperyment i u mnie po 500km spowodował, że już nie zapala mi się Check z powodu za niskiej wydajności katalizatora, a wyświetlał mi się nagminnie co 50-150km.
Przecież katalizator się nie naprawił - albo nie był uszkodzony i przepalanie oleju ustało/zmieniło swój charakter, albo komp oszalał - gdybam oczywiście :)
Dam znać jak będzie wyglądało spalanie oleju. Muszę przejechać kilka tysięcy, żeby mieć dobrą próbkę.
Nie dolewałem cerateca.
Testowałem LM 10W40 z MiSO2 i o ile początkowo efekty były zadowalające, o tyle pod koniec było już słabo (czyt. dolewka 0.6L na mniej niż 1000 km :/ )
Wróciłem do Motula 10W40 6100 Synergie+ i wrócił stan poprzedni, ~0.6L na 3000 km.
Muszę uszczelnić te łączenia na czwórniku.
Pozdro :)
też zalałem Vavlo synpower 5w40, olej po 5,5k km jest złoty. O jakich zanieczyszczeniach mówisz ? Jedyną opcją jaką jest na czarny jeszcze to może być poprostu że wybiera ten szlam po LL. Olej w naszych jednostkach nie może być czarny, może być ciemnożółty ale nie czarny. Czerń może występować w dieslach.
a jednak :)
Oleje Valvo mają to do siebie, że posiadają bardzo dobre właściwości czyszczące ;)
motul i valvo przy wymianie jest jak smoła.
nawet po płukance po 5 tys robi się czarny (akurat wtedy próbowałem motula 10w40)
ja mam motula 10w40 i potwierdzam, smoła jak cholerka po 6 TKM ;)
Też motul 10w40 i po 2-3 tys czarny
Może te wasze silniki są jakieś nie ten ?
Skoro motul to jest górna półka jako olej to jak może być czarny po 2 kkm ?
Panowie czyli co lepiej taki co zbiera ten brud cały i robi się czarny czy jakiś inny? Jestem przed wymianą i nie wiem na jaki wymienić
