Dev Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 wiec zaslon chłodnice bedzie szybciej sie nagrzewac
aju Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 u mnie przy -15 i więcej nie moge dobić do 90*C (na blacie jest 90) a na klimatroniku maks 86-87*C
Daimos Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 kuzyn ma AJM-a, temperatura na VAG-u na postoju waha sie pomiedzy 85-87 stopni, podczas jazdy 89-92, temperatura na zewnatrz bez znaczenia. Wiec pozostaje tylko problem termostatu, niczego innego. potwierdzam, po 10km po mieście przy -10st mam dobre 90st. na wskaźniku, ogrzewanie na 24st, dmuchawa na III kreski termostat mam nówkę z aso od 2 lat, świeczki dogrzewające sprawdzone i sprawne temp. nie ma prawa spadać[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 13:43_________________________________________________ u mnie przy -15 i więcej nie moge dobić do 90*C (na blacie jest 90) a na klimatroniku maks 86-87*C u mnie taka sam temp na klimatroniku, także wszystko ok
Shimo Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 W moim przypadku też mi przyszedł do głowy termostat, z tym że był wymieniany 2 miesiące temu i do tej pory jak nie było problemów, poza tym w zbiorniczku wyrównawczym nic się nie dzieje, tzn. płyn jest zimny i nie ma obiegu :/. Wczoraj było -15*C, dziś jest ok 0*C, zobaczę jak dziś się będzie zachowywać.
karbonek Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 wiec zaslon chłodnice bedzie szybciej sie nagrzewac Co to jemu da jeżeli termostat jest sprawy i duży obieg jest odcięty?
Dev Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 szybciej nagrzeje sie na malym i w aucie bedzie szybciej cieplo[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 19:52_________________________________________________ Daimos znów tu tamten ma nick DiM, to nie ta sama osoba
a4 110 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2010 dzięki za podpowiedzi, poczekam jeszcze z wymianą termostatu do cieplejszych dni :>
P_R_Z_E_M_O Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Polecacie może jakiegos konkretnego producenta termostatów?
Dev Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 tak ori, najlepiej, potem Wahler i Vernet
gzrybol Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam Podłączę się, u mnie po 20 km jakieś 12 w mieście w korkach temp rusza się dopiero po ok 11 km, ale i tak nie do 90 stopni, termostat wymieniłem w piątek na ORI, i ORI był wymieniony był w ubiegłym roku, poza miastem 130-140 trzymałem na obrotach i nie weszło nawet na 80 stopni na climatroniku. Zaczyna mnie to irytować, czy można coś sknocić przy zakładaniu termostatu?
Shimo Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam Podłączę się, u mnie po 20 km jakieś 12 w mieście w korkach temp rusza się dopiero po ok 11 km, ale i tak nie do 90 stopni, termostat wymieniłem w piątek na ORI, i ORI był wymieniony był w ubiegłym roku, poza miastem 130-140 trzymałem na obrotach i nie weszło nawet na 80 stopni na climatroniku. Zaczyna mnie to irytować, czy można coś sknocić przy zakładaniu termostatu? No tak jak u mnie Z tym że wczoraj było około 0*C i wszystko było w porządku, pod 14km złapał 90*C i tak już zostało, a jechałem dość emerycko.
OLIVER Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 czy można coś sknocić przy zakładaniu termostatu? no raczej nie jeśli uszczelka (oring ) założony został nowy i nie zmienił położenia przy przykręceniu króćca to raczej nie... A sprawdzałeś moze ten nowy termostat czy trzyma dobrze nim go założyłeś ...? Bo ja swój sprawdzałem przed założeniem i było wszystko ok...a też długo łapie temperaturę ..
karbonek Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Po trasie jak auto nie będzie dogrzane, sprawdźcie dolny wąż od chłodnicy czy nie jest ciepły. Ciepły = termostat
mily Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Bez obaw ja mam sprawny termostat i czujnik na 100% wymieniany ok miesiąc temu na ori razem z płynem. Jeżeli włączę klimatronik na HI to temperatura na balcie mi spada, ale mam też wskaźnik od temperatury oleju i ten jest cały czas w okolicach 80-90 stopniach, mimo że temperatura wody jest niższa. Więc tak ma być.
gzrybol Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 No tak ale ja jechałem dziś na 19,5 stopnia na trzech kreskach nawiew a temp na zewnątrz -5 stopni w ubiegłym roku jak było -19 łapał 90 a teraz jakoś dziwnie, może coś przy założeniu skopcili i jakiś przeciek jest.
Daimos Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 a może przyczyną jest czujnik temperatury dziwne, żeby dwa ori termostaty były niesprawne
gzrybol Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Czujnik wymieniałem w ubiegłym roku też na ori, poza tym temp na klima troniku i zegarach się pokrywają więc chyba nie czujnik, będę musiał wyjąc termostat i zobaczyć w jakiej temp się otworzy, a tak na marginesie to w którym miejscu mogę sprawdzić wąż od chłodzenia żeby określić czy termostat trzyma dobrze? czy nie ?
Killer1984 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Po trasie jak auto nie będzie dogrzane, sprawdźcie dolny wąż od chłodnicy czy nie jest ciepły. Ciepły = termostat Dziś sprawdzony - po przejechaniu ~8km temperatura na klimatroniku 77stopni, dolny wąż zimny jako ciekawostkę ( a może to coś pomoże ) dodam, że do 50stopni leci jak szalony(po około 2km już jest), jak już osiągnie te 50st. to na na jakiś czas ( zależy od temp. na zewnątrz ) się zatrzymuje i później już wolno rośnie...
