Dawidepd Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Dobra mam juz. WIec ten filmik wyrzej widziałeś to wstawiać nie bd. Dodam ze mi moze nie wypada ale jest luźny. A teraz doszedłem do tego etapu bo waliło mega ciepło. Zielony chodzi jak sie właczy wyłaczy klimatronik. A fioletowy chodzi jak sie zmienia temperature i powinien chyba tez regulowac ta druga klapka ciepło zimno ?? A nie robi tego dlaczego ??
kamil-vag Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Tak to ten fioletowy, nawet tam widać nagrzewnicę czy parownik...
Dawidepd Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 24 minuty temu, kamil-vag napisał: Tak to ten fioletowy, nawet tam widać nagrzewnicę czy parownik... No widać. Ale mi chodzi czy silnik do wymiany z tym bolcem czy da radę ten jakoś naprawić?
dresik86 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udało mi sie zakupić silniczki i do wymiany mam takie.. 8E1820511 - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury LEWY - czerwony (V158) 8E1820511A - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury PRAWY - fioletowy (V159) i teraz mam pytanie czy wystarczy odpiac stare i wpiac nowe i zrobic nastaw podstawowy??? czy trzeba jakoś zaznaczyć ramiona jak były ustawione??
lukaszooo Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Jesli nie byly rozbierane to tylko wymieniasz i robisz adaptacje.
davidoff82 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Opublikowano 8 Stycznia 2018 (edytowane) Przebrnąłem przez wszystkie posty... Mam od zakupu problem z klapami, większość działa po wyczyszczeniu i adaptacji. Ale reg. temp. pasażera ciągle i sie zacina i błąd powraca. Wymieniłem już potencjometr na ten z b7 i bylo przez kilka chwil dobrze. Później blokada. Był umyty i nasmarowany. Zauważyłem też, że jeżeli zaraz po odpaleniu zmienie temp na LO i pozniej na 18st to często silniczek później tzn az do zgaszenia działa normalnie... A raczej działał. Bo dzisiaj nie reaguje juz temp po obu stronach a kierowca zawsze mi działał. Błędy są na obu klapach -zablokowane. Nie przyjmuje nastawień początkowych i ciagle stoja w pozycji 228. Przełożyłem tez drugi panel klimatronika i to samo dochodzi blad nr vin i klapy stoja w pozycji 226 dla odmiany... Co mozna jeszcze zrobic? Klape od pasazera wyciagam juz chyba 10 raz w ciagu roku... Edit. Dzisiaj po calodniowym postoju zero bledow na zimnym przyjal adaptacje i dziala wszystko perfect. Czujniki temperatur dzialaja i reaguja na zmiany poprawnie... Edytowane 9 Stycznia 2018 przez davidoff82
hidden22 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Witam. wyskakuje mi blad silnik nastawczy klapy rozmrażania - zielony [V107] i chcialbym wymienic od b7 moze ktos zna z jakim nr powinienem kupic bo nie chce kupic zlego pozdrawiam
mnaso Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 W pierwszym poście jest wszystko, ale łap8E1820511B - silnik nastawczy klapy rozmrażania - zielony (V107)Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
hidden22 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam. wymieniłem potencjometr od b7 i teraz mam pytanie. w jakim położeniu powinno opierać się kółeczko zielone ze strony 1 pkt czy 2 pkt? i jeszcze jedno pytanko jak powinien byc ustawiony potencjometr z b7 bo nie ma on chyba zadnej strzalki Edytowane 12 Kwietnia 2018 przez hidden22
hidden22 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 dodam ze ustawilem strzalke na nowym potencjometrze prosto do gory (pionowo) tak zalozylem do auta zrobilem ustawienia vagiem. ale przy wylaczonym gornym nawiewie czuje ze lekko leci tam nadmuch. chyba nie domyka sie do konca klapa. moglby ktos poratowac jak ustawic ta strzalke chodzi o silniczek z zielona lapa.
sebul Opublikowano 16 Maja 2018 Opublikowano 16 Maja 2018 A co zrobic jak silniczki przeczyszczone, bledow nie ma, nastawy zrobione a nie chlodzi ? Nabic tylko wystarczy ?
Szymon Włodarczak Opublikowano 11 Czerwca 2018 Opublikowano 11 Czerwca 2018 Panowie mam problem klima nabita chodzila teraz węże cieple z kratek nawiewu cieple powietrze nastawy zrobione brak bledu silniczek przy schowku od cieplego chodzi nie patrzyłem na ten z lewej strony pod kierownica czy on tez odpowiedzialny za cieplo zimno
Nomaiks Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Witam, wyskakują MI takie błedy: 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed co to może być ?
luki19862121 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 27 minut temu, Nomaiks napisał: Witam, wyskakują MI takie błedy: 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed co to może być ? Skasuj błędy, zrób adaptację i nastawy podstawowe klap zobaczysz jakie usterki wrócą. Dobrze by było potencjometry wyczyścić.
Nomaiks Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Błędy po skasowaniu wracają zaraz sproboje skaskowac i zrobic adaptacie, w jaki sposób zrobic czyszczenie potencjometrów ?
Nomaiks Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 1 godzinę temu, luki19862121 napisał: Skasuj błędy, zrób adaptację i nastawy podstawowe klap zobaczysz jakie usterki wrócą. Dobrze by było potencjometry wyczyścić. Bledów nie da sie skasować co kasuje to wywala znowu... przy próbie adaptacji wartości jak niżej na zdjeciu i spadają do zera po chwili ale błedy non stop może od klimatronica coś się odpieło ? bo to nie mozliwe ze tak dużo błedów na raz ? czy możliwe ? co to może byc ?
Nomaiks Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 przyczyną nie były silniczki tylko nie dopięty środkowy wtyk w klimatroniku na szczescie wpiąłem go zrobiłem adaptacie zero błedów Dzieki wszystkim za odpowiedzi Pozdrawiam
bobikos Opublikowano 4 Listopada 2018 Opublikowano 4 Listopada 2018 (edytowane) x Edytowane 4 Listopada 2018 przez bobikos
Łukasz509 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Opublikowano 1 Stycznia 2019 który to silniczek jest i za co odpowiada ?>>?>
