[B6 AWX] FMIC w 1.9tdi AWX on board
mam icka od A5 nadal nóweczkę :gwizdanie:,z Witkiem umówiony jestem na 6 lipca,zobaczymy ile wypluje... :naughty:
6lipca
Jak tam wynik wyszedł :mysli:
Koledzy a jak z tym IC z A5?
Da rade go wcisnac - czy nie ma szans :mysli:
no właśnie mógłby się ktoś wypowiedzieć, kto montował ja po znalezionych wymiarach w necie widzę ze jest szerszy od chłodnic w naszych A4 i jest dość gruby bo znalazłem że ma 8cm i nie wiem czy się zmieści miedzy przyłączem do chłodnicy od klimatyzacji a nawet podcięta belką
8cm ma IC z 3,0TDI lepszy będzie z 2,0TDi nie jest aż tak gruby.
Ale czy wkomponuje go czy nie zawracać sobie galowy i w zoltka :decayed: inwestować
fakt od 2.0TDI wydaje się być idealny wymiarami 6,5 cm spoko się zmieści szerokość chłodnic ma mniej więcej i wysokość też spoko powinna się mieścić i powierzchniowo będzie mniej więcej równy z chińczykiem chyba ze ktoś zmieści 18cm wysokości chińczyka.
Co myslicie o tym coolerku,do avf http://allegro.pl/intercooler-uniwersalny-450x160x68-mm-okazja-i2025363695.html ma troche inne wymiary niz pozostale chinolki czy nie podejdzie troche lepiej?
sam mam takiego mi pasuje ale zwróć uwagę na jego szerokość 450mm (większość ma 550mm) - jest mały, ale do 200km styknie
ja upchnąłem tego od a5 3.0 TDI tyle że w passacie, ale trzeba było się mocno nagimnastykować żeby to weszło... a, i ja skróciłem wloty, odciąłem je przy tych kołnierzach, ale same kołnierze zostawiłem i lekko podszlifowałem, żeby silikony się ładne trzymały :)
moja chinka spokojnie wyrabia do tych do mocy :evil:
Wlasnie jestem na etapie kupna fmic i mam pytanko czy kupic taki jak wiekszosc-wys 14 cm czy moze lepiej 18 lub 23 cm,czy takie sie zmieszcza w ori zderzak i czy nie bedzie lagu?
jak wytniesz belke to wejdzie , tylko bedzie w połowie zakryty przez zderzak
bo klekota 14 Ci wystarczy
tak zapytam-14 do 1.8t starczy? :mysli:
Wystarczy i do TDI i do 1.8T :wink4: sam taki mam :wink4:
z lekką modyfikacją belki si ?
delikatnie trzeba podciac, i na dole dokladke zderzaka
dokładnie belka wyrezana,zderzak wyrezany i icek swobodnie siedzi tylko gdzie to rurkę od wspomagania z czujnikiem temp.upchać? w miejsce po starym icku tak mniej-więcej :mysli:
dasz ja nad cooler, trzeba troche podgiac
