Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Ale pewnie chodzi o diody ktore sa w Panelu Oswietleniowym w podsufitce :)
Nie. Tu chodzi o wersję kosza, w której właśnie znajduje się oświetlenie tej wnęki pod klimatronikiem.
Kolega seves sprzedawał taki (http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=215233.0):
Numer tej lampki: 8E0857355
Pozdrawiam.
Sławek
a czy ktos dorabiał już to?
bo lampka w aso 40 zł to nie dużo ale własnie chodzi o to czy ktoś juz to robił?
pozdrawiam
robiłem taki myk u siebie :gwizdanie: kupiłem podswietlany kosz, przelozyłem tylko listwe z dioda do swojego, prad pociagnełem z ESP i swieci elegancko :cool1: Z tego co pamietam nie trzeba nawet wyciagac całego kosza wystarczy wyjac klimatronik i podmienic listwy od gory, wszystko p&p :cool1:
czyli co kupuje sobie lampke i gitara bedzie działac?
musisz jeszcze pociagnac sobie prad, np. z ESP i bedzie dzialac, nie pamietam czy do listwy nie musi byc jeszcze osłony przystosowanej do niej zeby swiatlo swiecilo tylko do dolu a nie na klimatronik :mysli:
bo patrzyłem i nie zabardzo widze miejsca na ta lapke chyba ze trzeba cos przycinac;/
w wersji nie oswietlanej jest pelny "daszek" nad wneka pod klimatronikiem chcac wsadzic listwe musisz miec ten niby daszek przystosowany do listwy. Ja kupujac caly kosz miałem wszystko w komplecie. Mam stary kosz w domu wiec mogl bym zerknac co i jak niestety bede w domu dopiero w nastepny wtorek
to bardzo bym prosił,
a tak z ciekawości ile dałeś za kosz, i odrazu jak byś mógł daj fotkę jak to świeci:)
za oswietlany kosz dałem 30zl :naughty: a tak jak mowiłem moge dac zdjecie za jakies 2 tyg ................
Wita. chce kupic kabel tylko nie wiem jaki ma byc gruby zeby w maire byl taki sam jak ori :) dodam ze te kabelki maja byc do drzwi podswietlenia dolnrgo moze ktos wie i by mi wybral kabelek a tych aukcji http://allegro.pl/listing/user.php/run?us_id=5387106&order=pd&string=PRZEW%C3%93D&change_view=1 dziekuje i czekam pzodrawiam :hi::kox:
a wiec ori kabel jest 2 żyłowy, płaski łączony, grubosc chyba 2 x 1,0 musisz miec tego ok 2m ale wez odrazu z 10m przyda sie do innych modyfikacji :kox: do tego parciana izolacja np. taka
http://allegro.pl/tesa-tasma-izolacja-z-meszkiem-19x15-parciana-i2060759901.html wlutowujesz sie w instalacje czerwonych lampek podlaczasz do lamki białej, owijasz wszystko w/w izolacja (bedzie wygladac jak ori) :naughty: łapiesz w wyznaczonych miejscach na czarne opaski szybko łączne i bedzie ori instalacja :cool1: zaopatrz sie jeszcze w spinki tapicerki drzwi poniewarz podczas sciagania boczkow raczej połowa tego nie przetrwa :kwasny:
W Audi generalnie stosowane sa przedowy o takim oznaczeniu:
FLRY(-B) sa jeszcze (-A) różnica polega że maja inne izolacje
lub
FLRYW-A i FLRYW - B
to wg norm ale w niektórych przypadkach można użyć innych
Problem może być później taki że pin przewidziany pod przewód 0,35 nie zaciśnie się dobrze na izolacji tak jak by to mialo miejsce w przewodzie dedykowanym.
W oświetleniu -pakiecie oświetlenia generalnie używa się 0,35 mm2
dzieki koledzy :) kupie 0,35mm oraz 1.0mm :) kabnelek i tak sie przyda zawsze :) pzodrawiam
to już lepiej kup 0,5 mm bo 1,0 jest dość gruby już a 0,35 to cienizna że przerwać łatwo.
no rzeczywiscie 1mm to za duzo ,bierz 0,5 . A co do pinów to zawsze mozesz kupic lampki razem z kostkami :cool1: lutujesz ori kostki wlutuwujesz sie w instalacje owijasz izolacja i masz ori :naughty:
Może pytanie pomocnicze. Jak zdemontować front/panel od wizytownika aby go nie uszkodzić. Dorwałem podświetlany i chcę zmienić mój front bo tamten jest porysowany. A może w drugą strone: jak wymontować plastik/plexi przewodzący światło w celu przełożenia go do mojego wizytownika który jest niepotświetlany.
dzięki
Witam,
Mam pytanie czy ktoś wie może jakie są potrzebne wtyczki do oryginalnie podświetlanego wizytownika i uchwytu kubka, są tylko listwy z plexi ale nie widać żadnych pinów, a w serwisie nie wiedzą jaka wtyczka oraz jaki gruby pin jest potrzebny. Proszę o pomoc
Panowie a który kabel od esp trzeba ciachnąć aby podłączyć kubek i wizytownik
Kolego te same kolory co w włączniku świateł,wszystko masz napisane na pierwszej stronie
lepiej podłącz się pod kratki nawiewów, bezpieczniej :)
