a do AJL-a w sumie też powinna podejść :naughty:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 797,3 tys.
Ja panowie mam bova firmy properfekt typI i jakoś nic mi nie spada zachowóje się jak na oryginalnym zaworze
Panowie jaką byście polecili dłuższą skrzynię do silnika AEB?
a po co ci dłuzsza skrzynia jak seria ciągnie do 240km/h ???
wydaje mi się że chodziło mu o pierwszy bieg lub o pierwsze 2 biegi
Bez sensu wkładanie innej niby dłuższej skrzyni do prawie seryjnego 1.8T To już lepiej dołożyć szperę zakupić i włożyć do swojej skrzyni:wink4:
He jakby w Audi było takie dojście do skrzyni jak w Corsie miałem to bym brał FWD i spawał 100%. Wyjęcie mechanizmu i włożenie zaspawanego zajmowało mi na kanale 1.5h a na parkingu 2.5h :D. Taka tania alternatywa :D
Ktoś tam pisał niedawno, że wtryski z BEXa powinny podejść bez rzeźby do AEB? zakupiłem właśnie takowe. Się zobaczy.
Nie podej
Nie podejdą p&p bo są krótsze. Musisz listwę obniżać.
To chyba jakiś straszny problem nie jest? Dzięki za info.
skrzynię szukaj od 2.8i
A z któregoś diesla nie podeszła by skrzynia? Skrzynia z diesla będzie dłuższa od skrzyni z 2.8?[br]Dopisany: 30 Grudzień 2011, 09:25_________________________________________________
Ano właśnie po to aby pojechać jeszcze szybciej :decayed:
Przy 260km/h b5 jest już niestabilne i droga robi się wąska. Sprawdzone :wink4: To auto nie zostało zaprojektowane do takich prędkości myślę.
Ostatnio padła mi przepływka w AEB i mam zamiar zakupić ori z ASO. Zastanawiam się czy jest jakaś różnica między przepływką z AEB a przepływką z S3 lub TT ( 225Ps ) ?? Dodam tylko tyle że u mnie jest już obudowa przepływki 3" z VR6 a auto jest jeszcze przed strojeniem.
Nie podejdzie do Ciebie...
Mam wklad przeplywki na ktorym moje auto jezdzilo przy starym ecu, jesli cie to interesuje.
Kupuj kolego od kolegi CoLo sam wkład bo cała przepływka w serwicie kosztowała mnie cos koło 980zł :kwasny:
Artur odezwę się po nowym roku, JUZIU miałem na myśli sam wkład ponieważ odpowiednią obudowę już mam, myślałem że może jest jakiś wkład który będzie lepszy niż seryjny z AEB biorąc pod uwagę że i tak auto dopiero na wiosnę będzie strojone :embarrassed:
spoko :good: napisałem żebyś wiedział ile to kosztuje w servisie :decayed:
Te z S3 maja inna wtyczke i sa dokladniejsze. Jak mnie pamiec nie myli to inaczej tez przeliczaja powietrze. :hi:
Spoko odzywaj sie gdyby cos. Ktos juz to zrobil wiec nie wiem czy bede mial to na 100% ;) Ale mozliwe, ze bede mial druga sztuke :rolleyes:
panowie kończę jutro z rana odseparowywanie stożka od turbiny i mam pytanie czy lepiej jest zainstalować stożek suchy (taki posiadam na stanie) czy jechać jutro na giełdę i brać mokry ? Boję się że mokry może mi uwalić przepływkę która łączy się bezpośrednio z filtrem. Czy warto jest dać uszczelkę pomiędzy szczyt blachy separującej a maskę czy to zbędny bajer bo zimne powietrze i tak będzie ssane z dołu? Zrobiłem osłonę pomiędzy podłużnicą a plastikowym nadkolem pod stożkiem. Zrobić ją jako całościówkę czy tak jak mam teraz z szczeliną ok 8cm od błotnika jako dolot zimnego powietrza ?
Maciek-nie spinaj się z odseparowaniem stożka od gorącego powietrza, bo powietrze wychodzące z turbiny i tak jest gorące i przechodzi przez IC, więc tu się skup na dobrym dopływie powietrza na IC :wink4: przy standardowym IC będzie temp. ok. 20* wyższa od otaczającej i choć byś nie wiem, jak schłodził powietrze ze stożka-stock IC nie da rady schłodzić tego niżej :wink4:
