Koszty transportu
zresztą nr jest to podzwoń i popytaj przy okazji, czy nie ogarną czegoś pod czujnik ciśnienia :decayed:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 835,3 tys.
Dorezać lub zrobić swap na starsze 1.8 te :grin:
Co z wielkością jeżeli chodzi o ostatnio modne k03S? lepiej będzie wrzucić 180?
14tka ponoć daje tyle co 2xSMIC w BEXie, a w BEXie jest K03s... Więc 14tka styknie.
BEX ma tylko 190 i pod to ma dopasowany icek :whistling: chyba lepiej wziąć większy tylko trzeba powalczyć ze zderzakiem :kwasny:
bex na koksie sie juz gotuje pewnie i te 2 icki g daja :decayed:
Z belką raczej... kiedys ktoś tu na forumie pokazywał jak belkę podciął... Jak znajdę, to wrzucę.
---------- Post dopisany at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany at 21:02 ----------
Mam fotę, dzieło kolegi Kowi87:
belka.. zderzak.. jeden kij, bez rzeźby jak widać nie wejdzie. A zderzak do belki jest chyba zgrzewany i później się to tak nie będzie trzymać.
Niby większa pojemność układu ale efektywnie chłodzi połowa bo reszta schowana przed wiatrem :kwasny: Laga większego nie będzie?
Belka jest zgrzewana, ale w starszych autach zazwyczaj te zgrzewy mają już "luzy". Ja mocowałem belkę na małe wkręty i trzyma pięknie.
aluminium bardzo ladnie oddaje cieplo, wystarczy kawalek odslonietego icka aby caly radiator sie mogl dosyc efektywnie wychlodzic
W sumie powinno się to dać przyciąć bez wypinania z belki.. co z lagiem? nic się nie zmieni? :decayed:
chetnie bym sie przekonal czy pojemnosc ukladu zwieksza sie tak dramatycznie ze wyczuwa sie laga na wiekszym ic w porownaniu do seryjnego
nie zdziwilbym sie jakby sredniej wielkosci fmic mial taką samą pojemność jak seryjny + rura która stanowi też wzmocnienie przedniego pasa
Ponoć ktoś (najstarsi uzytkownicy forum) robił jakies tam pomiary ze zderzakiem i bez jeśli chodzi o właściwości FMIC iiii różnicy nie było... zresztą pioteros juz napisał jak to wyglada.
Dorwałem FMICa 600x220x40 tyle że jest na 50mm średnicę dolotu, a z tego co pamiętam chyba ori jest fi 60? Mam dojście do kształtek ale nie do coolerów, rezać na 50mm czy odpuścić temat?
Wyjscie z turbo jest ~50mm, przepustnica okolice 60mm. Smialo rezaj 50mm
hmm litr powietrza waży 1.2 gr moje auto ma przy 2k rmp 48 gr/s czyli w sekunde przepcha 40 litrów powietrza.. 1.5 metra rurki fi 50 ma pojemność ~12 L + FMIC 180mm 6,4L (o ile nie liczyc powierzchni zajmowanej przez zeberka, objetosc pustego) generalnie wychodzi na to ze uklad napelnia się dosc szybko (pomijajac ciśnienie powietrza w obliczeniach) i nie powinno byc zbyt wielkiego laga.. ale moge sie mylic w obliczeniach.. jest rano :D
Dla porownania FMIC 550x140x65 = 5L pojemnosci
pytanie podstawowe: czy 140 wystarczy do k03s czy lepiej isc w 180 jesli chodzi o wydajnosc chlodzenia? nie chce rzezbic belki. jaka pojemnosc ma ori smic?
no i jeszcze pozostaje pytanie do booster czy jego oferta obejmuje flansz na map sensor.
imhotet totalnie ci sie pomylilo i wlasnie w gruncie rzeczy o to mi chodzi, przeciez nie mozesz policzyc pojemnosci icka o tak o z wymiarow bo on nie jest pełny, jest z zbudowany tylko z cienkich rureczek w ktorych jest pojemnosc, i piórek pomiedzy nimi ktore tylko oddaja cieplo ale nie napelniaja sie
wiec taki pozorny 5L cooler może ma 1 maks 2 L pojemności faktycznej, najlepiej to sprawdzic zalewając takiego icka wodą a potem przelać zawartość do jakiejś miarki czy tam 2L butelki po napoju i wtdy oszacować mniejwiecej ile wlazło wody
14-stka styknie pod k03s bez problemu a belkę i tak trzeba podciąć
no wlasnie mówilem ze pomijam to ze w srodku są zeberka ;) nie ma ktos k03s i fmic 140 zeby sie przejechac i pokazac loga z temperatura ?:) moze to zakonczylo by rozwazania na temat rozmiaru IC..
do turbobenzyny +/- 200km jepiej dac 18tke
alu orurowania tez spawamy, bo ktos cos tam pisal wczesniej o tym
Panowie przymierzam sie do zakupu coolera do B6 znalazłem kilka na ebay
Audi A4 1 8 Turbo 20V 2001 B6 Alloy Front Mount Intercooler KIT Fmic | eBay
Fmic Audi A4 B6 1 8T 20V Passat Turbo Intercooler KIT | eBay
czy będą dobre do b6-ktory z nich będzie lepszy?
