zalezy od robiącego.. u mnie poszly 2 kolanka 45 st redukcyjne 57/51 jedno kolanko redukcyjne 63/51 (przepustnica) 5x kolanko 90st (omijałem pompe SAI) i 1 łaczka silikonowa fi51 i 1 metr nierdzewki fi51
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 851,9 tys.
metr rury 51mm,cztery kolanka 90st i podstawka do czujnika ciśnienia doładowania do wyrezania lub np. Bakuś takie ma i dwa króćce pod DV średnicy nie pamiętam :facepalm:
dwa silikony redukcyjne 51>57mm i jeden prosty 51mm
ale to zależy jak kto robi
trafilo sie slepej kurze...
kupilem ster AGU zeby wsadzic do siebie, wszystko dziala a na dodatek byl program, noc bardzo parna, gorąca mysle ze na icku bylo by do 155mg/s, za to sporo wieksze boost a tym samym moment:) wiec kupujta stery od AGU i programujcie
AJL LPG
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
AGU PB gdyz nie mam LPG na to zrestrojonego
Piotrek, naru....aj mi takiego :naughty:
:P bede szukal :) ewentualnie oddam ci tego jak sie nim jeszcze pobawie a sam i tak bede potrzebowal innego programu pod twoja suszarke, cos moze sie znajdzie :)
Witam , dla przypomnienia sterownik AGU ma numerki : 06A 906 018 CJ ( 0 261 206 516 ) .
Przy okazji mam na zbyciu nowy komplet sprzęgła LUK 623 309 700 , bo założyłem jednomas z 1Z.
Od agu jest kilkanaście numerów, w tym dwa nie nadają się do flasha przez obd wiec trzeba uwazac
Moi drodzy forumowicze mam następujący zestawik:
Silnik dopiero co po generalce a poza tym,
- turbo na k04 015 (regeneruje się)
- wtryskiwacze 380 ccm
- wydajniejsza pompa paliwa
- odetkany wydech
- TIP Forge
- zawór upustowy Forge
- Przelotowy układ wydechowy z DP 3' wszystko z nierdzewki
Aktualnie na tym zestawie mam ok 220 kucy, zastanawiam się nad podniesieniem do 240-260 koni, co o tym myślicie? Ten zestaw wydoli? Czy trzeba by coś zmieniać? Tłoki mam wymienione wszystkie w silniku i korby na ori audi ale używane, podobno te nowe są gorszej jakości. Proszę o sugestie :)
Jeszcze nie widzialem 260km z k04-015 wiec obstawiam turbo do wymiany. Jakie masz sprzeglo?
Ja tez nie widziałem.
Aby było realne 260Km to takie k04-015 powinno dmuchac ponad 1.3 bara przy 5000obr.
Wydech odetkany na maksa to duży plus, ale silnik musi być igła i na dodatek minimum pb100 lub lpg aby zapłonem nadgonić.
Osobiście wątpie aby takie zestaw o ile w ogóle osiągnie taką moc to był w stanie dłużej pojezdzić.
Może na hybrydzie na k04 taką jak jak scrollproduct z większym kołem kompresji i wirnikiem to może byłoby możliwe, ale to już pewnie będą limity limitów.
Są osoby które mają
Ja mialem sporo powyzej tych 260 na frankenturbo ale tak jak mowisz - musialy byc spelnione dodatkowe warunki ;)
Dokladnie, kolektor high flow, dobry dolot, wydech i silnik w dobrym stanie.
Sprzęgło właśnie w serii, za nie długo będzie do wymiany... Cóż w takim wypadku chyba nie będę bardziej kombinować, dorzucę FMIC i zmienię kolektor (miałem tzw barany ale kiepskiej jakości i się topiły (śmierdziały)). Swoją drogą te 230 koni w quattro też przyjemnie się odpycha ;) A jakieś konkretne sprzęgło polecicie? To co mam bardzo rzadko ale jednak się ślizga. Za jakiś czas będzie trzeba się rozejrzeć za s4 albo po prostu kupić 2.7bi :)
Izaak
jest wątek dotyczący sprzęgła do 1.8T i chyba już wszystko jasne.
2.7 będzie sporo droższe w utrzymaniu i doprowadzeniu do stanu używalności a jakoś mega lepiej nie pojedzie niż dobrze zmodzone 1.8 :decayed:
Chyba, że nie masz co z kasą robić... ale jeżeli tak, to są ciekawsze opcje niż 2.7 :wink:
pytanie, jakie swieczki zalozyc do 1.8t bfb zmodzone, przewidywalny wynik okolice 250KM, auto do jazdy na codzien z podtlenkiem LPG ;) pfr6q? z przerwa 7 czy cos innego?
można się pokusić o stopień zimniejsze PFR7Q, przerwa 0,7
Lub bkr7e
bkr7e te sa zwykle, nie platynowe ze takie tanie 11-12zl?
auto zostaje wiec wole dobre swieczki zeby to chodzilo jak nalezy, wiec moze lepiej te pfr7q?
BKR7E są irydowe 6Q są platynowane,
różnica w zapłonie taka sama, BKR7E są lepsze dla wysokich doładowań,
zalecana wymiana dla platynowanych 50K, a dla irydowych 10K
