[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
silne wzrosty momentu są największym obciążeniem dla układu napędowego.
Ale dają wiele emocji :decayed: Pakuje się jednomas z R5 i śmigasz i zapominasz że masz koło zamachowe :wink4:
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
tym sie zajmie ewentualny nastepny wlasciciel :):good:
i to dopiero jak uda mu sie zajechac obecne sprzeglo i nowy zamach :)
Pytanie:
Czy wtryski 320cc o nr: 06A906031B podejdą do a4 B6 AVJ, wg etki te same wtryski siedzą w BEX-ie więc teoretycznie powinny pasować ale pewności nie mam, czy ktoś ma obeznanie?
podejda-mam takie u siebie :wink4:
czytam ten temat i tak się zastanawiam. Mam taki problem. Mam już turbo k04 wywalonego kata dolot i teraz myślę czy zmieniać wtryski i pompe paliwa czy zostawić tak i wgrac program co i ile dadzą mi wtryski i jaka moc mniej więcej mam teraz?
1.8 ADR i turbo k04? czy w profilu coś nie tak?
adr to był ale robiłem swap na AEB
mniej więcej teraz masz moc seryjną-150 koni,ale elastyka silnika na pewno się zmieniła,po programie na tym turbo,tipie i resztą seryjnych gratów,to może 190-200 wydusisz,ale wtryski przydały by się większe,no i cooler też większy-wtedy z 220 może i by wydusił :wink4:
cooler mam już większy niż seria. Hmm czyli wtryski dadzą mi jakies 20ps?
jak większy? FMIC?
a czy same wtryski dadzą 20 koni-tego nie powiedziałem :cool1: wtryski dostarczają tylko paliwo,a seryjne ograniczają dostarczanie tego paliwa ,które jest potrzebne do generowania takiej mocy :wink4:
jak większy? FMIC?
no fmica ale wymiarów nie pamiętam :) jest w moim wątku.
Inkognito pakuj wtryski bez gadania i dopiero potem rób program - pompa paliwa ci wytrzyma do tego K04 i regulator a AEB też bo jest 4 bar. Ogarniety tuner ci to ładnie wystroi i będzie pan zadowolony :naughty: 220KM i ponad 300Nm powinno być
a mógł bym was prosić o pomoc w poszukiwaniu odpowiednich wtrysków... Wiecie kiepsko się na tym znam...:(
Gregory miał komplet wtrysków pasujących do AEB - odezwij sie do niego
czy od s4 b5 2.7 bt będą odpowiednie do mnie??
nappisz do Sid-a
on ci doradzi w tym temacie
Witam , czy ktos moglby mi napisac na pw jakie koszty musialbym poniesc zeby zmienic sobie intercooler na fmica? i kto w Lubleskim lub Mazowieckiem by mi to zrobil ? zakładajac ze wywale kata , zaloze sport filtr i fmica ale turbiny nie bede zmienial tylko program zmienie to uda sie przejsc ze 170 na 200 ?? a w jeszcze jedno pytanie w sofcie zmienia sie tylko doladowanie czy dawka paliwa sie tez zwieksza?? mowie tutaj o serii bez wiekszych wtryskow i wiekszego turbo ?? Dopiero zaczynam bawic sie w tym temacie , wiec wybaczcie brak mojej podstawowej wiedzy na ten temat..
zmienia sie bardzo duzo, poczytaj forum to zobaczysz :wink4:
mam takie pytanie kupiłem wtryski bosch 440cc są one 3mm krótsze od ori i teraz pytanie czy będe musiał przerobić listwę??
Wystarczy że podetniesz stopki mocujące listwe i będzie grało :good:
