[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Zamówiłem juz w serwisie SKODY takie uszczelnienie wtryskiwacza 15zł sztuka z dnia na dzien.
To nie uszczelnienie tylko gniazdo :) uszczelnieniem jest oring
wg katalogu uszczelnienie.
wg ETKI: wkład do zaworu wtryskowego
Dobrze ze moj obok nie lezy haha
Edytowane przez krzysiekvtec
A jeszcze taka moja nowa zabawka - K03RS2- aby wejść w nowy poziom mocy dla hybrydowych setupów A4 1.8T
Na fotkach K03RS2 vs ori Garret GT2860RS do innego projektu na kapkę większą moc ;)
reduktor troche swiruje, wtryski przy male ale wraz jest duzo lepiej na lpg grzegorz;]
http://vaglog.pl/log_212880.html
po logach na lpg bedzie coś koło 200 jak masz dobrze zestrojone lpg ;)
K03RS2 zrobiła by w Twoim AEB robote :)
K03s leży w szafie i się nie może doczekać może na wakacje cos się ruszy
Panie tu nie ma co leżeć tylko trzeba się zbroić :)
Grzesiu, puściłem Ci maila w sprawie FMICa :hi:
Pzdr.
ja jestem bardziej ciekaw jak to się przekłada na przepływ powietrza i osiągi:) po prostu zapytam... jaka różnica??
z odpowiednim turbem na pewno jest roznica
zwykly metalowy tip praktycznie nic nie daje oprocz tego ze moze nie zasysa sie, odpowiednio gruba rura bedzie tak samo dzialac, co z tego ze moze byc szerszy jak wlot do turbo jest takiej samej srednicy :) stozki itp nic nie dadza za bardzo w tym momencie dopoki muszla zimna nie jest obrobiona
Panowie z innej beczki ..
Przy bardzo dynamicznej jezdzie i zmianie biegów przy 6,500 - 7,000obr czuje zamulenie jakby spadał boost i turbo przez sekunde musiało ponownie się rozkręcić nie zależnie czy jade na PB czy LPG.
Auto na pewno sprawne (wymienione n75, DV, świece, lambda, turbo hybryda) program robiony przez Gregora10
Logi też nie wykazują żadnych błędów.
Do tej pory myślałem że tak musi być jednak natknąłem się na filmik jednego z tunerów - Coobcio, specjalizującego się min. w Saabach.
Czy przypadłość o której pisze trapi też inne A4 1.8T czy coś może nie tak być u mnie - mechanicznego?
Dzięki za odpowiedzi :)
Mam podobnie w swojej a4 przy zmianie biegow jest chwilowy mul i pozniej turbo juz normalnie pompuje. Zobaczymy czy tak samo bedzie po nowym strojeniu na nowym setupie
Tez to mam turbo łapie zadyszke ale uważam to za cos normalnego
no wlasnie.. ale ciekawe czy można to jakoś zniwelować ...
też tak mam.
