[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
I takim zestawem bez spawania się wszystko obejdzie?
I rura 63mm też będzie pasować? (w B5 AEB też wyjście z turbo ma 40mm, a wejście przepustnicy 63?)
Edytowane przez Cpt.Ryan
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Wyjście z turbo ma 40mm a przepustnica 65 ale 63 wchodzi.
Musisz spawać to oczywiste.
nie lepiej sobie spasować pociąć rury kolana i dac komuś zeby to pospawal ? ja bym ci to obleciał elektrodą za 4piwa :D
A myślałem że taki zestawik jest zamiennikiem tych KITów np. z fkmic.pl :P
Dajcie spokój ceny spawania w warszawie są zabójcze, wołają chore ceny za najprostsze rzeczy.
A gdzie z tym 4pakiem podjechać ewentualnie? :D
40mm ma wylot z turbo w AEB ? a nie 51 czasem ?
no dokładnie,tak samo przepustnica ma 70 a nie 65 :hi:
70? przecież wchodzi normalnie silikon o średnicy wewnętrznej 63.
wchodzi bo też tak mam ale czy tak normalnie
W sumie nie mierzyłem ale wszedł idealnie z lekkim oporem, 70 pewnie by było za duży i miał tendencje do spadania.
Puławy
Puławy
Od Wawy mały kawałek. Skompletuje graty i pewnie bedę się odzywał :D
Czyli wkońcu turbina 40 a przepustnica 63? Może mamy różne, bo zależało to od liftingu? Ale skoro motor ten sam, to podzespoły tez nie powinny się niczym różnić.
Moja wina macie racje 51mm sorka
Mam ten ostatni, do dwoch nakretek trzeba dorobic specjalny klucz aby je dokrecic.
Chyba ze bedziesz go zakladac na wyciagnietym silniku to bez problemu.
dev masz loga na tym kolektorze 118 115 ?
dev nie ma grupy 115 i 118 bo ma AJLa
ostatnio rozbiłem taki kolektor młotkiem (zeliwo) - kawał żelastwa ścianka kolo 4mm - ale u mnie pekł
Ja myślę ,że bym o ziemie rozbił taki jak i każdy inny żeliwny bez problemu, toć to nie wiadomo jak wytrzymałe jest wystarczy odrobina siły , a co tu dopiero mowa z młotkiem ...
Edytowane przez bartekzks
u mnie chinol tylko taki na t25 jeszcze frezowany i nie pęka
