[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
no i wszystko jasne panowie ;) choć skoro to ponoć dla tego turbo nie jest maximum to nie powinno się posypać nic ;)
teraz wystarczy wymienić korby i panewki
tak to lajtowo napisałeś jakby za darmo było :D też bym chciał to u siebie ogarnąć ale koszt już się mega duży robi
Jedna z firm mi wycenila tak to
Kute korby+panewki+sroby arp 2000
Uszcz glowicy+ssacy+wydechowy+zimmeringi+sroby400zl
Planowanie glowicy+weryfikacja 250
Pierscienie 400
Montaz korb+rozbiorka tego motoru 1200
Wysłane z S7 Edge
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
tak malo za robociznę? oni nie będą silnika wyjmować? a te ceny części to wszystko od nich, oni kupują?
Tak wszystko u nich,taka wycene mi dali. Też myślałem że to bd około 10 tys zł
Wysłane z S7 Edge
Możesz wyjaśnić w jaki sposób korby i panewki miałby by Ci pomóc w uzyskaniu większej mocy ? ;)
Bardziej chodziło o zwiększenie wytrzymałości silnika.
Wysłane z S7 Edge
A no ok gdzieś tam wyżej napisałeś że mogą dać moc stad moje zdziwienie, ale teraz wszystko jasne ;)
Wysłane z S7 Edge
no właśnie, pytałem raz znajomego mechanika to mówił, że 4k sama robocizna
Wysłane z S7 Edge
W jakim zakładzie jeśli mozna wiedzieć?
Wysłane z S7 Edge
Frog Racing Katowice,czekam na wycenę jeszcze u innej firmy z Lublina ale to dam też znać co i jak.
Wysłane z S7 Edge
bez przesady zerwanie głowicy - 500-700 zł to normalna cena, a do tego zeby wymienić pierscienie i korby trzeba zerwać miskę - 200 zł max. Jeśli blok cały i nie trzeba wyciagać tylko założyć wszystko to skąd 4 tyś ? Pojebało się w głowach
a, żeby wymienić ten sworzeń od korbowodów z 19 na 20mm to też wystarczy michę zdjąć? jak to szukać w ogóle bo nie potrafię znaleźć a większość kutych korb jest na sworzeń 20mm
Zawsze mozesz znalesc osobe lub zaklad co Ci to ogarna i zostawisz autko i bedziesz mial spokoj,lub tez jak wolisz na wlasna reke
eh widziałeś Ty kiedyś silnik chociaż na zdjęciu.. ? :) w tym zdaniu są chyba ze 4 gafy
;) ojtam ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
ja się nie znam na tym tylko zbieram informacje :) od tego jest ten temat ;) także proszę o sprostowanie tego co pomyliłem ;) wiem, że w bfb mam ten jakiś sworzeń 19mm a korby są pod 20mm, chyba, że to o jakiś inny chodzi? Pozdro :)
korby są na 19 i 20mm.. sworznia nie da się wymienić sciągajac tylko miskę, musisz sciągnąć też głowice.. jak chcesz sworzeń 20mm to musisz założyć tłoki np z BAMa..
trochę mi skrót myślowy wyszedł bo chodziło mi właśnie o twoją wypowiedź, że wystarczy głowicę i miskę zerwać :) przy kutych korbach ten milimetr robi jakąś różnicę? tłoki z bama chyba się nie różnią z góry tym denkiem? no i ostatnie z ciekawośći: skoro miska i głowica będzie zdjęta, korby wyciągnięte i jeszcze kilka innych gratów to co zostaje na aucie? praktycznie pusty blok z częścią osprzętu?
Z termostatem .pompa wspomagania .i tym calym napedem oaska9
Panowie przy zakuwaniu korb oraz wymianie panewek na wzmocnione zakuwać tez tłoki ? Moc raczej nie bedzie podnoszona z tych 290hp moze jedynie na 300hp i nic wiecej.
do tkaiej mocy nie musisz zakuwac, poszuakj korb od starszych 1.8T, po co pchac sie w zbedne koszta
