[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
ładnie załatwiłeś chłopa ... :gwizdanie:
Zamawiam przewody z silikonu do n75 4 czy 5 mm śr. wewn ?
5- chyba za duże będą, ale jak nie będzie spadać, to spróbuj-kiedyś dałem chyba 6, lub 5mm i opaska nie ścisnęła tego dokładnie i uciekało powietrze, ale spróbuj-może będzie szczelnie :wink4:
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Panowie wcześniej planowałem przerobić swoje AEB k03 na k04 tylko koszty mnie przerosły bo wartość wyniesie połowę wartości auta
złoty wirnik na kuleczkach z diamentów swarovskiego? :blink:
:decayed:
Ciężko by to było wyważyć :polew:
mam pytanie
czy zna ktos jakis zaklad regeneracji turbosprezarek ktory bedzie mogl dowazyc os wirnika ?
Koledze ktory regeneruje turbiny siadla dowazarka, akurat jak robil moje turbo
zamowil nowe urzadzenie ale trzeba czekac 3 tygodnie a turbo poptrzebne na cito
dobrze robia kolesie z bialegostoku po prstu tylko trzeba do nich wyslac turbinke nie pamiaetam juz na jakiej to zasadzie bylo usze poszukac kontakytu albo linku do tej firmy i tam sie dowiedz , albo zadzwon zapytaj wpisz w google turbo julita tam znajdziesz namiary tez na kolesi co dobrze robote robia ja posatram sie do tego bialegostoku jeszcze namiaru poszukac
http://www.autokarambol.pl/kontakt.html tu masz linka do bialego oni dobrze robia
dzwoniłem, pojechali mi 300zł :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
zadzwoniles zapytales masz odpoweidz ;] ja tylko ci napisalem gdzie dobrze to robia
nie mam do Ciebie pretensji, dzieki za namiar
stawka niezla za 10 minut pracy dowazarki i pracownika
chcialbym polowe....
w poniedziałek powinienem mieć aluminiową taśmę termoizolacyjną to zakleję nią szczeliny między kielichem a przegrodą. Mam nadzieję że wyjdzie profi. :wink4:
Wrzuć jakieś foty przegrody dla potomnych :)
właśnie skończyłem :) wszystkie łączenia obrobione alu taśmą rozwiązałem też zagadkę uszczelki pomiędzy ścianką a maską. Wykorzystałem piankę bodajże od osłon klimatyzatora. Nie poddała się ciepłu z opalarki , fajnie się formuje łatwo ją dociąć. Naciąłem na szczycie rowek i nasadziłem na przegrodę przy użyciu silikonu odpornego na temperaturę.
Auto lepiej się zbiera? słychać turbinke???
Lekko sapie z DV świstu nie słychać doładowanie 1.0-1.1 bar. Jak odetkam wydech to wtedy będzie słychać. Nie stwierdziłem żeby się lepiej zbierało. Dziwne jest natomiast to że zaczęło mniej palić - przynajmniej 2 ostatnie tankowania. Stylu jazdy nie zmieniłem a trasę do pracy mam cały czas tą samą bez korków :mysli: . Nie twierdzę że to zasługa stożka może po prostu trafiłem na lepsze paliwo/ mniejszy wiatr od frontu na autostradzie.
jakaś cienka ta oslona, chyba 1mm? ja ta zasunołem 3mm blache :decayed:
odelżenie auta też jest ważne :wink4:
napewno ważne ale dla mnie to te 1-2kg wagi nie zrobi różnicy :wink4: a napewno taka grubsza blacha lepiej izoluje :) ale tez musze taką uszczelke od maski dać :naughty:[br]Dopisany: 14 Styczeń 2012, 22:04_________________________________________________
kolego jak dobrze widze to nie masz Tipa z kwasiaka? jak założysz tipa z kwasówki to wtedy bedzie słychać i świst i gwizd :decayed: i psssyyt przy zmianie biegu :>
ja mam z siliconu i też świszcze i gwiżdże :gwizdanie:
a ja chętnie uspawam takiego tipa :tongue4: jeśli ktoś chętny :)
[/quot
nie pisze ze z silikonu zły jest bo nie miałem z takim do czynienia, mam z kwasiaka i o takim pisze :)
Nie ma różnicy jaka grubość. Miałem dostęp i do Alu 3mm ale z uformowanie były by problemy. Przy temp 0`C na dworze robiłem godzinę temu testy z termometrem od strony turbo temp. 70`c (przy więcej termometr się wyłączał) od strony stożka +4`C Zamontowałem kierownicę powietrza jak Moskal nakazał :wink4:
Podeptałem na drodze i macie rację świszcze i parska ale dopiero pod obciążeniem. Tipa z kwasiaka nie mam. Skłaniam się jednak w stronę silikonu chyba że trafi się na forum jakaś mega promocja na TIP z kwasu.
silikon drozszy a tip jest chyba w dziale sprzedam , JUZIU sprzedaje
Mam takie pytanko odnośnie dolotu z fmica. Jeśli zrobię go na zasadzie połączenia silikonu + kwasa to będzie ok? Chodzi mi o to, że nie chce mi się prowadzić auta do gościa który wyspawa wszystko z kwasa, tylko połączyć poszczególne części proste z kwasa łącznikami kolankami itd z silikonu. Czy taka forma będzie dobra? czy lepiej wszystko wyspawać?
lepiej jest wyspawać całość zależy też przy jakim doładowaniu mi trzymało poskręcane przy standardzie ale po sofcie powyżej 1 bara wypluwało mi węzę i robiły się nieszczelności... trzeba pamiętać by na rurkach zrobić falc by obejma i sylikon miały na czym trzymać
No u mnie 1 bar na razie jest. Ale jeśli chodzi o przepływ to przecież są różne obejmy. Te najbardziej hardkorowe typu jakieś sgb nie wytrzymają 1 bara?
musisz cyknąć spawarką na końcu rurki kilka smarków :polew: by obejma się zaparła tak dla bezpieczeństwa... mi przy 1.3bara wypluło wąż
