Spociki Łódzkie
albo półkubłów speed :D
ktos leci jutro na pasaz na zlot?
Edytowane przez Rafal1988Lodz
  • Odpowiedzi 76.8 tys.
  • Seba_LDZ
    14310
  • klysek
    8184
  • bartek1605
    6524
  • Kimi
    5681
Jak umyję auto to wpadnę :D
Jak umyjesz auto to pewnie bedzie padac, ja wczoraj umylem
to zloty nie są w niedzielę? Ja w końcu może wpadłbym
Panowie gdzie w Łodzi można odgrzybić dobrze klimatyzację?
koledze pewnie chodziło o ten zlocik
Illegal Night ŁÓDŹ
ja chętnie wpadnę na pasaż bo jutro i tak nie mam nic ciekawego do roboty
w Łodzi nie wiem ale w Pabianicach jest facet co robi serwis klimy - miałem okazję skorzystać i bardzo polecam
poszukam wizytówki to dam namiary - DJ ty pamiętasz (od Ciebie dostałem adres) to daj namiary na faceta :)
Pewnie leci...
też postaram się wpaść i zobaczyć starych pedałów :D
Wypraszam sobie! Nie jestem stary!
w sumie słuszna uwaga... ;)
:decayed:
Seryjne 116 było, po usunięciu DPF 122 od razu się zrobiło i jest leciutki program na około 140KM.
ta różnica w kuniach to błąd pomiaru hamowni a nie efekt usunięcia DPFa.... jak wywaliłeś DPFa to efekt z tego jest taki, że dymisz jak stary Jelcz
w silnikach TDI o wiele większej pojemności gdzie są dwa DPFy robi się program, który daje efekt i nie wpływa negatywnie na DPFy... jak i DPF nie ogranicza możliwości pracy tunera ;)
Czemu tak mało "naszych" wczoraj było? :)
Ja byłem tylko że nie dość że się troszkę spóźniłem to jeszcze byłem krótko ale z tego co widziałem to włącznie z moim autem było naszych aut chyba 5 bo widziałem rafała auto i jak już wyjeżdżałem to widziałem dwa auta obok siebie jedno było na pewno cabrio czyli złodziej dywaników a drugie też a4 klubowe ramki ale kolegi jeszcze nie znam widocznie za mało razy byłem na zlotach żeby wszystkich poznać. I oczywiście zapomniał widziałem też marcina no to podejrzewam że jego autko też było chyba że przyszedł z buta
Marcina chyba było koło mojego i Rafał jakoś :)
tak jest z forum jeszcze byl ziomek z s4 b5 kombi co mial przygode z dzikiem :)
a tu nawet udało się uchwycić na fotce DJ i jego cabrio jak i drugie auto klubowe
1394338_934083063333321_9675533404268344
Panowie i Panie mam pytanko. Czy lustereczka zewnętrzne z polifta pasują do przedlifta czy trzeba coś przerabiać??
Panton co do hamowni i błedu się zgodzę tym bardziej, że wcześniej na obciążeniowej badałem a tu była inercyjna... ;)
Natomiast co do dymienia są momenty, że stary Jelcz może przegrać pod tym względem, ale to tylko w momencie jak docisnę lub jak z wyższego biegu trochę za mocno depnę i wchodzi mozolniej na obroty ;)
Poza tym to tylko diesel max moment obrotowy w granicach 3500-3600 ustawiony więc nie ma co kręcić wyżej ;) natomiast w porównaniu do serii troszkę elastyczniej bywa momentami i to fajne, choć powiem że na zwykłe 116KM nie narzekałem odpychało się jak powinno to nie ścigant od świateł do świateł ;)
A że wywalałem DPFa ze względu na większą jazdę po mieście i krótsze odcinki, co przy zmianie oleju u DJ'a się okazało że wypłynęło więcej niż wlaliśmy przy poprzedniej zmianie to był sygnał, że coś się dzieje niezbyt pozytywnego ;)
Zresztą tyle w tym ekologii co nic, gdzieś i tak ten syf się musi wydostawać, przy wypalaniu DPFa też się dzieje sporo, niedosyć że paliwa więcej to i temperatury wysokie w układzie i syf się wydostać musi :P
Nastepne będzie w benzynie ze względu na przebiegi bo do pracy mam teraz bliżej a zonie się nie chce turlać w korkach, a katalizator to troszkę inna bajka i nie taka droga w wymianie jak DPF :)
byłem na tym illegal ale niestety nikogo nie zobaczyłem... a szkoda.... moze nastepnym razem :)
