SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
W którą strone cofnąć? tak jakbym chciał go zgasić (czyli przekręcić lekko) czy tak jakbym chciał wyjąć kluczyk?
EDIT: nic to nie daje. Tak jak Specu mówił zaczynam od wymiany kostki bo może sie sfajczyła i zobaczymy.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • poziek
    5808
  • Reggi
    5029
  • moskal
    4900
  • Flyer
    3009
Masa własna 415 kg. hmmm...? z deka dziwne... :mysli:
Może się pomylili. Podjadę dzisiaj zobaczyć bo padło stoi we Wro na placu. Kochani komornicy :decayed: mają tego dziadostwa od zjechania.
Jest Q7 ale 125 tys 3.0 TDI z 2007r
Jest też A8 z 2004 r 4.0L TDI za 78 tys. tylko ma sraczkowate fotele w skórze.
to ja biorę tą a8 :kox:[br]Dopisany: 16 Sierpień 2010, 12:47_________________________________________________i tą q7 chyba też biorę..
:siema:
to odzywaj sie bo ja też szukam nowej bo chce to dzisiaj mieć. Chce wiedzieć czy to to czy mam szukać dalej problemu. o ktorej mniej wiecej bedziesz wiedział czy masz to?
nie ma tego, pewnie zostalo razem z wiazka calego auta... :gwizdanie:
Spoko, dzisiaj bede miał z intercarsu i bedziemy rezać wieczorkiem. Mam nadzieje, że to pomoże. Jak nie to pozostanie mi już tylko elektryk bo pomysły się skończyły...
Siemanko :hi:
Potrzebuje kostke stacyjki do siebie (nr. czesci: 4B0905849). Jest ktoś w stanie załatwić to najlepiej na dzisiaj. Patrzyłem na allegro to już za 30 zł można wyrwać ale trzeba czekać na przesyłke. W AUDI VIVA 130 zł, u Szewczyka 140 zł także śmiech na sali. Pomoże ktoś bo nie mam kierunków, wycieraczek, spryskiwaczy, dmuchawy nawiewu, przeciwmgielnych przód i tył także troche lipa.
ja mam taką tylko do B6, kupiłem swoja Magnetti w http://www.zumi.pl/1449384,Auto-Czesci_Boguslaw_Pietrzak,Warszawa,firma.html za bodajże 30 lub 40zł.
U mnie objaw był taki ze w czasie jazdy silnik potrafił się wyłączyć na 2-3s ale to nie przez tę kostkę
wg intercarsu (moja etka nie chce się odpalić ;() to to samo co B6:
FEBI BILSTEIN
18646 FE18646 125,11 zł
MAGNETI MARELLI
000050035010 000050035010 55,66 zł
000050036010 000050036010 52,23 zł
VALEO
256568 VAL256568 124,14 zł
256569 VAL256569 124,14 zł
VEMO
V15-80-3218
mogę pożyczyć (Kabaty) oryginalną bo zamiennik zamontowałem na chwilę i zapomniałem ją zamienić jak montowałem wszystko do kupy. Wiesz, że trzeba zdjąć kierę żeby wymienić tą stacyjkę :thumbdown: na szczęście aby ja wypróbować wystarczy podłączyć kostkę i odpalić śrubokrętem
Już bede miał dzisiaj, wieczorem podmiana i zobaczymy. Ale dzięki za info i chęć pomocy. A kierownicy podobno nie trzeba ściągac tylko trzeba mieć mały śrubokręt i podobno da się tam dojść od tyłu. Będziemy próbować dzisiaj.
Kali dzisiaj wieczorem VAgowanko na pradze :cool1:
mam nadzieje że nie kupileś Hansa :gwizdanie: Jak wytrzyma miesiąc to będzie sukces :decayed:
nie wiem jak w B5 ale w B6 to ten śrubokręt musiałby mieć ze 3cm. Jak wcześniej napisałem nie musisz wyciągać kostki stacyjki, wystarczy wyjąć kostkę z wiązką i przełożyć do nowej kostki stacyjki i odpalić śrubokrętem. Oczywiście kluczyk musi być w stacyjce bo inaczej immo nie da odpalić auta
Poziek
Dojezdzasz jeszcze oponki? Moge miec komplet 17", specjalnie dla Ciebie? :hi:
Poziek
teraz lubuje sie w 18" :wink4:
Poziek
Tomo a jakie ? :decayed:
Poziek
W jakim stanie ? :kox:
Poziek
synku...sio do kosza albo działu sprzedam
Poziek
Michelin Pilot 225/40. Nie pamietam indexu predkosci ale chyba YR :mysli: Jak dla mnie to sa w niezlym stanie, choc dokladnie ich nie ogladalem.
Poziek
Po co ? Jak będziesz chciał się przypucować to sam coś zgłosisz :good:
Jak zwykle :naughty:
Poziek
Interesujące :)
Podrzuć cenę na PW :wink4:
