[ALL B6] Instalacja czujnika deszczu + MCE Swap z B7
ten mod zakłada, że instalacje do fotochroma już masz :kox:
Lusterko fotochromatyczne mam oryginalnie i działa oczywiście czy wystarczy teraz zmienić lusterko na takie co ma i fotochrom oraz czujnik deszczu. Fotochrom podłączamy oryginalnie tak jak było i co bym musiał wyrezać dodatkowo żeby działal czujnik deszczu. Czy wystarczy czujnik podłączyć w tą instalacje co już mam w samochodzie.
piny do fotochroma w B6 i B7 są takie same, więc z czujnika deszczu ciągniesz tylko 1 przewód do MCE (zasilanie można wziąć z lustra)
mam właśnie takie lustro na sprzedaż wraz z uchwytem na szybę i przedłużaną taśmą
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=224299.0
za czujnikiem deszczu trzeba powęszyć :kox:
Ja w sumie mam takie lusterko u siebie z tym uchwytem właśnie. Musiał bym chyba tylko ten czujnik deszczu dokupić Moge go tam potem spasować normalnie do tego lustra czy one się różni?
lustro i czujnik nie mają ze sobą komunikacji.
kwestia uchwytu - przejrzyj ten wątek, jest opis rozwiązań z mocowaniem
Dobra to wstępnie dzięki za pomoc.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ...
Masz świadomość, że czujnik deszczu jest obsługiwany dopiero przez MCE z B7? :cool1:
By mieć ten czujnik musisz zrobić swap MCE?
No teraz czytając ten temat tez do tego doszedłem. :kwasny:
  • 4 tygodnie później...
Witam, koledzy ma pytanie czy do B7 podejdzie czujnik o numerze 8K0955559? Pochodzi on prawdopodobnie z A8
nie jestem pewien, wszyscy robili na 4E0.
chyba że AndyN miał 8K0.. ?
Już nie pamiętam jaka wersja jest u mnie. Według ETKI to bez znaczenia.
Z A4 B8 :wink4:
zakupiłem już ten 8K0, myślę że podejdzie :wink4: lustro już wklejone, czekam tylko na kostkę która idzie z niemiec :shocked:
...gdzieś chłopaki pisali że niestety nie podchodzi :confused4:
Siemian sprawdzał i nie banglała. Andy twierdził, że pasuje ale tylko na podstawie ETKI - jak widać kolega będzie mógł to wreszcie zweryfikować ;)
Przydałoby sie sprawdzic w schematach jakie sa rożnice w pinach :wink4: Moze tu tkwi szkopuł .
no zobaczymy, podłączy się to będzie coś wiadomo :wink4:
Sprawdziłem i okazuje się że czujnik ten nie działa niestety :confused4: udało się go zakodować lecz nie działa regulacja czułości w adaptacji. Czujnik sprawdzałem również w audi A6 C6 i też nie działa.
