[B5 1Z] A4 TDi
w końcu są :kox: 312mm :kox:
zacząłem je dzisiaj czyśćić, ale muszę kupic klucz żeby odkręcić jarzma :decayed:
no to teraz nic tylko je przeszczepić i cieszyć się dobrymi hamulcami :hi:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 240,3 tys.
jak dobrze pójdzie renowacja przez ten tydzień to w sobotę wskoczą na auto :kox:[br]Dopisany: 23 Maj 2011, 18:15_________________________________________________skończyłem czyścić, hamulce, jutro jadę po lakiery i biorę się za malowanie, jak dobrze pójdzie w sobotę montaż :gwizdanie:
masz juz ogarniety ten program ? :cool1:
odpuściłem temat na razie, pompa paliwa nie domaga przy większych dawkach :thumbdown:[br]Dopisany: 25 Maj 2011, 22:10_________________________________________________okleiłem dzisiaj podsufitkę :kox:, zostały tylko środkowe i tylne słupki, i pomalować daszki i rączki :decayed:
Czarna Alcantara?
dawaj fotki :naughty:
Czarna Alcantara?
nie inaczej :good:
fotki bedą jak już wszystko poskładam :good:, i wrzucę do auta :naughty:
dzisiaj przyszły lakiery do zacisków, jarzma już gotowe, na zaciskach schnie pierwsza warstwa lakieru :good:[br]Dopisany: 30 Maj 2011, 21:29_________________________________________________ :gwizdanie:
Czarna Alcantara?
nie inaczej :good:
heheheh z dekielkami lepiej ;p :polew:[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 08:00_________________________________________________Duża różnica ??
przy malych prędkościach żadna ale przy kiluk chamowaniach z większy prędkości w krótkim osdtępie czasu coś tam lepiej :)
Jak przyjebie 35 stopni w cieniu to jak złapiesz za rączke to lakier zostanie na Twojej dłoni, a słoneczka będą lepiły się do alcantary na suficie ..Ziom przerabiałem już to :wink4::good:
Jak jest dobrze zrobione to nic się nie dzieje ;)
jaasne :naughty:
Nom u mnie nic się nie odkleja i żadna farba nie odchodzi. Dobry podkład i naprawde auto stoji prawie cały czas w słońcu i nic nie sie nie dzieje.
a i jeszcze bierzemy pod uwagę z jakiego materiału wykonane są słoneczka i rączki. Jak ABS to ok. .jak PCV to kibel :good:
Nie mam pojęcia ragga z czego są te rączki słoneczka i ogólnie te pomalowane elementy ale wszysko odtłuścilem i przeleciałem podkładem i potem 2x malowane cienkimi warstwami i nic się nie dzieje.
Ragga to co polecasz? najchętniej to bym nabył ori czarne daszki, lampki i rączki, ale bida w tym temacie :kwasny:
Co do 312mm, zdążyłem założyć tylko jedną stronę, i przy okazji urwałem sobie rurkę tą co idzie od pompy hamulcowej, w sobotę dopiero wybiorę sie na szrot i dokupię całą rurkę :wink4:, z samego wyglądu już mi sie podoba :kox:
Czarna Alcantara?
nie inaczej :good:
na maxa widać róznice :kox:
:good:
Jeszcze lepiej na 16' widać :naughty::kox:
Jeśli tylko wejdą :decayed: Teraz musisz zmienić felgi żeby było zaciski widać :naughty:
faktycznie, seryjne zaciski eksponować to dopiero frajda :naughty:
